oznaczenia na tabliczkach obrotomierzy
krzysio_20
Wysłany: 15 Lut 2007, 08:33
madek napisał/a:
A nie bylo czasem tak, ze przy 1.1/1.3 na gazniku jest V, a na wtrysku 1E ? Gdzies to czytałem jak sie nie myle...
Panowie 1.1i to jaka wkoncu literka na tym obrotku będzie? Krótko i zwięźle bo się troszkę zamieszało... :-(
bo 1.1 a 1.1i to różnica - który jest na gaźniku a który na wtrysku? Wybaczcie głupie pytania ale ja sie nie znam :)
Radziu
Imię: Radek
Wysłany: 15 Lut 2007, 09:53
1.1 to jest gaznik, a 1.1i to jest wtrysk chyba po 92 roku, bo przed to chyba tez byl gaznik, a literka "i" oznaczala katalizator. Jak sie myle to niech ktos mnie poprawi bo nie jestem pewien.
Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3
krzysio_20
Wysłany: 15 Lut 2007, 11:22
no właśnie o taka odpowiedź mi chodziło :) ! Czyli musze szukać obrotka do gaźnikowca. Pozdrawiam
[ Dodano: Czw Lut 15, 2007 11:46 ]
słuchajcie ten przewodzik z tyłu w tej kostce od zegarów to jest zielony? wszystkie miejsca w tej kostce powinny być zajęte? bo zielony przewód (tzw 10 od lewej :) - wliczając puste miejsca na kable ) szczęśliwie posiadam:)
Wysłany: 15 Lut 2007, 12:31
Radziu napisał/a:
No to poprawiam :) co do daty 92 rok, to zgoda, po tym zew zgl. na normy emisji spalin zalożyli wtryski. Co do oznaczeń, to 1,1i, to "i" to jest skrót z ang. "injection" czyli "wtrysk", a nie katalizator - to że fiesty z jednopunktem mają kata, to poiprostu wymóg norm CO, ale to "i" kata wcale nie oznacza - jak jest katalizator to w dowodzie jest wpisane KAT , bo większość fiest u nas pochodzi z niemiec, a tam na briefe właśnie tak piszą.
krzysio_20 napisał/a:
Jeśli masz gaźnik, to oczywiste! Szukaj obrotka z ozn. "V" - ten powinien chodzić na gaźniku. Jeśli ten przewód jest zielony w tym miejscu co piszesz, to instalacje pod obrotka masz gotową :)
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
krzysio_20
Wysłany: 16 Lut 2007, 08:44
no dobra, mówisz że po 92 dopiero zakładali wtryski ze względu na normy, a ja mam fieste z grudnia 90 roku i co to "i" oznacza? P.S. Nie wiem czy mam gaźnik :P Nie znam się :ups:
Wysłany: 16 Lut 2007, 09:16
Mowię że po 92 roku zakładali tylko wtryski - nie twierdzę że wcześniej ich nie było. Jeśli masz "i" to powinien być wtrysk Tu masz fotkę silnika na wtrysku - kolega Wojtass sprzedaje, to możesz to zobaczyć http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=22004
krzysio_20
Wysłany: 16 Lut 2007, 09:20
aha, no to zmienmy temat i jeśli mam na wtrysku to jaki obrotek :?:
Ostatnio zmieniony przez krzysio_20 16 Lut 2007, 09:20, w całości zmieniany 1 raz
aha, no to zmienmy temat i jeśli mam na wtrysku to jaki obrotek:?:
1E
krzysio_20
Wysłany: 16 Lut 2007, 09:22
Aha, no dobra, to ide szukać... dobrze że sie wyjaśniło bo miałem już kupić z literka "V" :) pozdrawiam
Rudi
Wysłany: 16 Lut 2007, 19:06
Mam Fiestke 1.3I z początku 92r. :-) zakupiłem licznik z datą produkcji 05.92r. o oznaczeniu 1E wyciągnięty z Fiestki 1.3I z końca 92r. i niestety pokazywał o połowe mniej obrotów :-/ pomogła ingerencja w rezystor i obrotek działa poprawnie :-) . Dlatego polecam lekturę tego http://forum.fordclubpols...pic.php?t=14856 i tego http://www.fiestaklubpols...ght=obrotomierz
FurkaFuturka... była ale się upłynniła :-/
Wysłany: 17 Lut 2007, 01:21
Rudi napisał/a:
Dlatego, że w 92 roku nastąpiły zmiany w elektryce tego auta, i dlatego obrotek o tym samym oznaczeniu raz działa, a raz nie liczy się nie tylko oznaczenie, ale również wersja - dlatego z tyłu są inne numery kodowe (a zprzodu np ciągle 1E)
elvis25
Wysłany: 3 Lis 2007, 21:34
Nie chcę zaczynać setnego już tematu o obrotkach (mam litość do moderatorów;) ).
Mam taki sam problem jak Rudi tylko moja fiestka to 1,1i z 1990 a brotek to 1E z 1.3i z 92r.
Pociągnąłem zwykły przewód i działa bardzo dobrze i nic nie zakłóca pracy obrotka. Tylko te obroty o połowę niższe niż w rzeczywistości wkurzają.
Jak możesz Rudi to napisz mi na priv jak to rozwiązałeś dokładnie ;)
Z góry dzięki.
sebadelta
Wysłany: 26 Mar 2008, 23:03
witam zalozylem obrotek od mk4 tzn cale zegary, mialem 10 pin ale obrotek nie dziala czy moge mieć instalacje na innym pinie?
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Mar 2008, 23:09
sebadelta, a masz pewnosc ze w mk4 piny sa takie same?
przeszukaj dobrze forum, na pewno cos o tym bylo
była sobie RS`ka...
Brak nowych postów Oznaczenia wtrysków
mK3
Nesor Mechanika silnika 0 28 Lut 2020, 22:43
Nesor
Brak nowych postów Skrzynia biegów,oznaczenia
exotech Mechanika silnika 3 8 Gru 2016, 20:10
crazymario
Brak nowych postów [MK3] Oznaczenia na tłokach
sawcio1234 Mechanika 7 9 Sie 2007, 09:28
Brak nowych postów Oznaczenia skrzyni biegow
lepszegozyciadi Mechanika ogólna 1 23 Paź 2019, 12:22
Brak nowych postów oznaczenia przewodów w elektrycznych szybkach
PILNE!!!
szynszyl Elektryka 2 26 Lip 2005, 19:11
