Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 14:15 |
Modele 3D poszczególnych elementów MKI/MKII |
AdamB [Usunięty]
Wysłany: 3 Lut 2007, 19:25 Modele 3D poszczególnych elementów MKI/MKII
Poszukiwałem na forum i nie znalazłem, a sprawa wydaje mi się interesująca. Nie wiem ile osób z forum miało do czynienia z oprogramowaniem do konstruowania w 3D, ale dla tych co nie mieli z tym styczności od razu powiem, że to gigantyczne narzędzie za pomocą którego wiele pozornie trudnych tematów można rozwiązać w szybki sposób.
Postanowiłem dla własnych potrzeb zabrać się w wolnym czasie za modelowanie poszczególnych elementów mojej Fiesty MKII. Na początek zabrałem się za zewnętrzny kształt błotników, aby w przyszłości stworzyć własne poszerzenia. Zrzut z prac przedstawiam poniżej, a jak ukończę modelowanie i sprawdzę zgodność nodelu z rzeczywistością to wrzucę go na serwer aby udostępnić osobom z forum.
Być może ktoś z Was również posiada jakieś modele elementów w 3D (niekoniecznie nadwozia). Super sprawą byłoby zamodelowanie w przestrzeni gabartytów silnika i punktów mocowań poszczególnych części. Ponadto dobrze byłoby zamodelować poszczególne fragmenty wnętrza nadwozia, aby uzyskać np. punkty montażu klatki bezpieczeństwa (to przydatne dla osób związanych ze sportem). Mówiąc z grubsza chciałbym zaproponować stworzenie wspólnego modelu 3D całej Fiesty, na tyle na ile jest to możliwe w naszych warunkach. Niekoniecznie musicie modelować aby pomóc w tej akcji. Przydatne byłoby gdyby, ktoś kto rozebrał swoją Fiestę do gołej blachy napisał o tym i zaprosił do wykonania odpowiednich pomiarów. Czasem wystarczy nawet podesłanie odpowiednio spreparowanych zdjęć, gdyż istnieje oprogramowanie za którego pomocą można wymodelować części na podstawie zdjęć.
Jeśli nie posiadacie licencji na żadne stosowne oprogramowanie do modelowania, które jest niestety bardzo drogie to polecam skorzystanie z darmowego Allibre Design Express. Do stworzenia prostych modeli na nasze potrzeby starczy ono w zupełności. Jak już się uzbiera trochę części to ja albo ktoś inny złożymy to do kupy w jedno złożenie.
Czy są osoby chętne dołączyć się do tej akcji??? Ja w tym topiku służę wszelką radą z tym związaną i jakby co chętnie wyjaśnie wszystko w najdrobniejszych szczegółach.
Z informacji technicznych prośba aby umieszczać modele w uniwersalnych formatach IGES lub STEP.
A oto na zachętę zrzuty ekranowe z tego na początek wydumałem :
Bart_Skrzyszow
Wiek: 40 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 300 Skąd: RRS / RZE / RDE
AiK [Usunięty]
Wysłany: 4 Lut 2007, 13:51
pomysł dobry, na Alibre Design Xpress zerknę w wolnej chwili, bo wydaje się ciekawe.
tylko obawiam się, że przy takiej różnorodności Fiesty, roczników i wersji,
potrzebny będzie pluton grafików 3d albo przynajmniej kilka lat na uzupełnienie +/- całości części.
zwłaszcza, że mowa tu o wolontariacie ;]
i pozostaje jeszcze jeden problem.
przy składaniu takiego modelu do kupy - mimo wcześniejszego znormalizowania wymiarów - robią się takie rozjazdy w topologii, że trzeba by kolejnego plutonu grafików (w dodatku z ciągłą dostawą relanium), żeby efekt końcowy był zadowalający
ale powodznia życzę w drodze do tego szczytnego celu. |
Wojtass
Wysłany: 4 Lut 2007, 15:05
Jakby ktoś jeszcze chciał to na stronce http://www.newtechsolutio...ad/download.htm jest do ściągnięcia studencka wersja T-Flexa. Co prawda trochę obciachany ale zawsze coś, da się na prawdę sporo.
Ja osobiście zrobiłem model 3d nie Fiesty lecz Escorta mk2, co prawda trochę toporny bo robiony z nudów ale zawsze coś, pokażę wieczorem. |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 4 Lut 2007, 19:52
a gdyby z mikrokata brac te obrazki, bo tam sa w 3D i tylko poprzerabiac |
AdamB [Usunięty]
Wysłany: 5 Lut 2007, 15:30
Odnośnie różnorodności wersji to nie jest problem. Karoserii na bank nikt za często nie zmieniał, a to jest najwaniejsze. Silnikow az tak wiele nie ma. Najważniejsze są punkty mocowań różnych elemntów. Sam element moze byc juz mniej dokladnei zamodelowany. Codzi o to zeby wiedziec ile miejsca z grubsza zajmuje. Zawsze lepiej jak wypada ciut wiekszy niz za maly. Co do rozjechania "topologii". Nic takiego nie ma meijsca i nei bedzie miec z pewnoscia. Wzorzec metra w jest zdefiniowany i sie nie zmienia, az tak czesto ;-). Zeby byla jeszcze jasnosc, nie ma tu mowy o modelowaniu wszytskich czesci. To nie ma najmniejszego sensu. Chodzi o zamodelowanie elemntow, do ktorych cos sie montuje, aby móc dorabiac inne własne elemnty, lub sprawdzac jak pasuja elementy z innych wersji. No i zeby było to tez w miere zrozumiałem to wyjaśniam, że nie jest to robota dla grafików 3D, oni się zajmują innymi rzeczami. Normalnie w takich programach i takimi zagadanieniami zajmują się inżynierowie. W każdym razie o powodzenie całej akcji nie ma sie co martwić. Tak to się wlasnie robi na całym świecie.
[ Dodano: Pon Lut 05, 2007 15:45 ]
odyniec napisał/a: | a gdyby z mikrokata brac te obrazki, bo tam sa w 3D i tylko poprzerabiac |
Nie wiem co to, ale jeżeli jest to faktycznie w 3D, to na bank mozna coś z tym zrobić. Możesz napisac coś więcej o tym i ewentualnie zilustrować??? |
AiK [Usunięty]
Wysłany: 5 Lut 2007, 17:23
AdamB napisał/a: | Najważniejsze są punkty mocowań różnych elemntów. Sam element moze byc juz mniej dokladnei zamodelowany. Codzi o to zeby wiedziec ile miejsca z grubsza zajmuje. |
no chyba że tak (nie wiem czemu ubzdurałem sobię od razu wizualizację :D)
AdamB napisał/a: | Wzorzec metra w jest zdefiniowany i sie nie zmienia, az tak czesto ;-). |
Powiedz to geodetom. Akurat mam teraz przyjemność pracować z mapami ewidencyjnymi.
System CAD jest dokładny, a mnie szlag trafia.
AdamB napisał/a: | sprawdzac jak pasuja elementy z innych wersji. |
Moim własnym i przywatnym zdaniem do tego jest jednak potrzebna duża dokładność.
Większa niż: Cytat: | wiedziec ile miejsca z grubsza zajmuje. |
Ale skoro masz doświadczenie i wiesz o czym mówisz, to życzę powodzenia.
Jak już wcześniej napisałem w miarę możliwości chętnie pomogę. |
