problem z alarmem
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 23 Sty 2007, 23:11   problem z alarmem
Mam taki problemik, jak jest cieplo nie ma problemu jak temp schodzi do 0 i wilgotnosc rosnie, wystepuje problem, zawsze rano jak przejade pare kilometrow i zamkne auto pilotem w ciagu 2min wlaczy sie alarm. odegra swoje i spokoj
jaka moze byc przyczyna? jakies zwarcie, wilgos? ale dlaczego tylko raz dziennie i zawsze po pierwszej jezdzie?
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście
Wysłany: 24 Sty 2007, 12:40
a nie jest tak że głupieje od napięcia/? akus rano jest pewnmi zimny (brak garażu?) wsadzisz mu pare odbiorników, dobijesz go.. potem sie ociepli.. zaczyna działąc z pojemnościa jako taką i jest good. a jak centralka ma włąsne zasilanie to tym bardzie podejrzewam strowanie z minus.. obniżone napięcie odczytuje jak streowanie.. w pracy cięzklo mi sie skupić.. więc po południu cos wymyśłe..
1% dla mojego syna
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 25 Sty 2007, 15:23
czekam na pomysl
Wysłany: 25 Sty 2007, 15:43
a jaki ten alarm? jak rozwiązano zasilanie.. czym sterowany + czy - ?
to najprostszy alarm Cobra, zasilanie ma podciagniete z aku 12V
steruje centralnym, 2 czujki mikro czy jakos tak i wlaczniki drzwiowe
[/quote]
1% dla mojego syna
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 31 Sty 2007, 13:36
jakis pomysl?
Wysłany: 31 Sty 2007, 14:13
co to sa czujki mikro ?? mikrofalowe ?? (mini głośniczki na desce rozdzielczej ??)
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 1 Lut 2007, 18:16
diodalodz napisał/a:
dokladnie tak
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 1 Lut 2007, 19:27
styk włącznika drzwiowego dobrze styka z masą karoserii ? (srubka , którą jest przykręcony)
P.
charpia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 1 Lut 2007, 19:45
Dioda, pamietasz jak w zeszłym roku miałam podobną sytuację? Nie wiem jak to się nazywa fachowo ale wtedy mówiłeś żebym to wzięła do domu i ogrzała... pomogło... więc może kolega dr-Henio ma ten sam problem? No i na pewno trzeba sprawdzić to co napisał piotr_r bo u mnie było również złe stykanie.
Hej ho :D
Wysłany: 1 Lut 2007, 20:32
od złego stykania sie nie bedzie włączał sam . trzymajmy sie logiki
A z tobą Charpia to ja już nie pamietam co było zupełnie .
piotr_r
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 2 Lut 2007, 12:29
tylko gdybam :) - ciekawi mnie tylko czemu za pierwszym razem i tylko raz dziennie ?
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 2 Lut 2007, 18:21
Ja bym stawiał na te czujniki drzwiowe, one często są zawilgocone i alarm głupieje, miałem kiedyś podobnie i po wymianie przestało 8)
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3
charpia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 3 Lut 2007, 09:53
dioda - Mariusz mi przypomniał, że to była centralka alarmu
dr_Henio Mąż mi podpowiada, ze trezba wyjąć centralkę alarmu, niech polezy sobie trochę w suchym i ciepłym miejscu (niektóre alarmy są wrażliwe na zimno i wilgoć). Spraw przewody, styki i czujniki... dobrze by było to wszystko osuszyć ( nawet zwykłą suszarką do w łosów). Jesli chcesz to zagadaj do naszego kolegi Intrudera, On się zajmuje zawodowo alarmami.
Hej ho :D
Wysłany: 3 Lut 2007, 18:38
a centralka alarmu to tak . Tam są tranzystory i jak wiecie maja tendencje do wzmacniania sygnału wiec nawet niewielka ilość w obwodzie wzmacniacza sygnału z czujnika piezzoelektrycznego powoduje wzbudzenie alarmu . I dlatego sobie czasami wyje . Najprościej wyjąć alarm rozebrać i cała strone z lutami i elektronika pokryć specjalnym lakierem do obwodów drukowanych . jest bezbarwny i zabezpiecza pola lutownicze przed utlenianiem i wilgocia :) Ja tak robie jak naprawiam komputery od instalacji LPG albo sterowniki silników z aut .
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 4 Lut 2007, 23:58
Dobrze działa też zalanie woskiem ;-)
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
Wysłany: 5 Lut 2007, 01:13
lehu a gdzie ty teraz wosk znajdziesz :) mamy 21 wiek :) tylko kobiety go jeszcze używają do depilacji nóg . To taki żart wosk też jest fajny ale ma pare wad przykrywa druk płytki (oznaczenia staja sie mniej czytelne ) , usunięcie jest trudniejsze z powierzchni . pozatym paprania duzo . Co innego jak był by to wzmacniacz unitry z lat 70 to może i warto zasięgnąć tuningu z epoki .
Brak nowych postów [MK4] Problem z alarmem
kukas5 Elektryka 4 20 Wrz 2011, 18:48
kukas5
Brak nowych postów [MK3] Problem z alarmem :-(
Gość Elektryka 7 17 Kwi 2009, 20:39
Brak nowych postów [Inny] Problem z alarmem
Miły Elektryka 2 21 Mar 2011, 20:42
Miły
Brak nowych postów [MK3] problem z alarmem
karolmat2 Elektryka 1 20 Mar 2010, 17:58
Brak nowych postów [MK4] problem z alarmem
kubasan Elektryka 17 9 Sty 2009, 21:59
kubasan
