Problem z centralnym zamkiem. |
Baton88 [Usunięty]
Wysłany: 31 Sty 2007, 21:10 Problem z centralnym zamkiem.
Witam.
Mam następujący problem: zamykam moje autko z pilota zamykają sie drzwi i włancza alarm ale jak chce otworzyć z pilota to alarm sie wyłącza ale zamek sie nie otwiera i nie słychać nawet by prubował no i trzeba otwierać z kluczyka a to jest uciążliwe ponieważ od strony kierowcy sie nie da tylko od strony pasażera. Problem ten wystąpuje już od jakiegoś czasu jednak czasami się otwiera normalnie. Co to może być i jak to naprawić?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc. |
semek711
Wysłany: 31 Sty 2007, 21:42
| problemem moze byc to ze zamki ciezko ci dzialaja... najlepiej jest go rozebrac i nasmarowac... tak samo mozesz potraktowac linke ktora laczy klamke z zamkiem |
Baton88 [Usunięty]
Wysłany: 1 Lut 2007, 19:24
| Myślę, że to nie to ponieważ np. wczoraj jak przyjechałem ze szkoły to zamknąłem i zaraz chciałem otwożyć to się nie dało i tak prubowałem chyba z 10 min. na przemian otwierając normalnie kluczykiem i zamykając z pilota a gdy przyszedłem rano to już bez problemu otwarło się. Może gdzieś jest luz coś się nie styka tylko co? |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 2 Lut 2007, 11:34
| Diabeł tkwi w szczegółach ponieważ alarmy sterują zamkami albo dwoma plusami albo dwoma minusami trzeba sprawdzić przewód który idzie od alarmu do zamka bo sa napewno dwa. Jeden podaje impuls do zamykania a drugi do otwierania zamka i zaden z nich nie ma nic wspólnego ze soba. Każdy z tych dwóch przewodow ma swoje zadanie, wiec radze sprawdzic te przewody. Kolejne pytanie to czy jeśli ręcznie otwierasz drzwi to ci reszta tez sie otwiera? Jeśli nie to znaczyć może ze jest popsuty siłownik master który posiada w sobie sterownik zamka. Rozumiem ze ten zamek centralny to oryginalny fordowski siłownik? |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
Kamil
Imię: Kami
Wiek: 42 Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
Wysłany: 2 Lut 2007, 14:14
| być może usterka tkwi w centralce alarmu lub w przewodach.. |
_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team |
Baton88 [Usunięty]
Wysłany: 2 Lut 2007, 19:58
| No gdy ręcznie otwieram to otwierają się oba zamki ale musze otwierać ze strony pasażera bo od strony kierowcy jest chyba popsuty. Czy zamek jest orginalny nie wiem bo nie jestem pierwszym właścicielem. Jestem prawie pewien, że ten alarm jest nieorginalny ale nie wiem czy to ma coś do żeczy. A te przewody to gdzie je znajdę bo jestem laikiem i nie mam pojęcia. |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 2 Lut 2007, 23:39
| powiem tak zobacz z centralki alarmu powinny wychodzic dwa przewody zobacz gdzie one sa i czy ida do silownika gdzies napewno jest podlaczenie. Jesli je znajdziesz sprawdz czy sa dobre albo wymien je i powinno dzialac. Jestem w 99 % przekonany ze to wina tych przewodów. Albo mokna gdzies i nie łacza albo sa przełamane. Proponuje przesledzic przewody idace od drzwi do alarmu napewno tak łatwiej znajdziesz je te sterujace ida do alarmu sprawdz ew podaj nazwe alarmu lub zrob zdjecie po jego wyciagnieciu. |
