Przesunięty przez: molu
19 Lip 2009, 14:42
Jak podłaczyc zasilanie do tuby??
losiekk
Wysłany: 30 Sty 2007, 22:10   Jak podłaczyc zasilanie do tuby??
Mozecie mi powiedziec jak podlaczyc zasilanie pod tube?gdzie dokladniepociagnac kable?jak podlaczyc itp? :he:
tomek23
Wysłany: 30 Sty 2007, 23:23
kable podpinasz do tuby,potem + do plusa ,minus z - do radia lub jak masz wzmacniacz to do wzmacniacza ;/
byla
była http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/4565
jest niebieska ktora mam zamiar doprowadzic do normalnosci
TOYOTA CAMRY V6 3.0
semek711
Wysłany: 30 Sty 2007, 23:49
losiekk, napisz co chcesz podlaczyc z czym... jaki masz sprzet itd...
losiekk
tyle to wiem,ale jakie kable zastosowac?jak je zabezpiezyc?gdzie poprowadzic? banghead
[ Dodano: Wto Sty 30, 2007 23:52 ]
radio blaupunkta,z przodu mam zamiar wstawic phoncary i do bagaznika tube aktywna tonsila
semek711
Wysłany: 30 Sty 2007, 23:52
grubosc kabli jest zalezna od mocy wzmacniacza... przede wszystkim nie moga byc za cienkie bo sie stopia... kable najlepiej ciagnac z aku (i plus i minus)... kable mozesz pociagnac z komory silnika do kabiny i potem progiem do bagaznika... bezpiecznik dajesz na plus i nie dalej niz 30-50cm od aku
[ Dodano: Wto Sty 30, 2007 22:54 ]
jak podlaczyc tube to nikt ci nie wytlumaczy jak tego nie zobaczy.... napewno bedzie potrzebny plus i minus... remonte... no i zrodlo dzwieku
losiekk
Wysłany: 30 Sty 2007, 23:54
a jak sie dostac z komory silnika do karoseri?jaki kabel polecacie?
semek711
Wysłany: 31 Sty 2007, 00:00
ja osobiscie wykorzystalem otwor gdzie jest poprowadzona linka od predkosciomieza... dalej sobie poradzisz...
ponizej masz tebelke wedlug ktorej dobierasz sobie rozmiar kabla
losiekk
Wysłany: 31 Sty 2007, 00:02
watpie ze sie uda :-( tym bardziej ze jak cos sie spier***** to mam problemy z ogniem :-/
[ Dodano: Sro Sty 31, 2007 00:04 ]
czuje ze nie podolam :-( za duze ryzyko,jakbym cos spierdzielil :evil: ,masakra...
semek711
Wysłany: 31 Sty 2007, 00:04
losiekk napisał/a:
to zostaw tak jak jest... zawsze trzeba poniesc jakies ryzyko... pozatym po to sie montuje bezpieczniki zeby bylo bezpieczniej
tomek23
Wysłany: 31 Sty 2007, 00:07
mozesz jeszcze wykorzystac otwor mniej wiecej kolo sprzegla:) ja tamtedy ciagnelem:) + z aku ,- z aku najlepiej chyba ze niemasz jak to z karoserii ale musisz mocno zdrapac farbe...remote podlaczasz pod niebieski kabel do radia i ciagniesz do wzmacniacza.Jesli najlepiej jakbys kabel chinch ciagnal jednym progiem,glosnikowy drugim a srodkiem + i -.Luknij do mojego tematu...jak co to ci moge pare fotek pokazac jeszcze:)
pozdrawiam bat
byla
TOYOTA CAMRY V6 3.0
losiekk
Wysłany: 31 Sty 2007, 00:08
bede kombinowal w weekend,moze juz w piatek.w razie czego dam znac.wiec jaki kabel zastosowac pod takiego tonsila sas-150 z aktywnym wzmakiem?mozna kupic gotowy kabel z bezpiecznikami itp?jestem w tym zielony ganja wiec pytam o wszystko los
[ Dodano: Sro Sty 31, 2007 00:11 ]
tomek23 napisał/a:
pozdrawiam bat
to zapodaj fotki jesli mozesz.ja musze obadac jutro otwory wchodzace do srodka auta z komory.jak znajde jakis gdzie da rade wlozyc kabel to bede myslal dalej-przerasta mnie to banghead
semek711
Wysłany: 31 Sty 2007, 00:11
losiekk, bo nie wyrobie... zobacz sobie w parametrach ile A pobier ten twoj Tonsil potem w tabelke i do Media Markt (tylko ze tam dorgo maja) albo do innego sklepu ktory sie takimi rzeczami zajmuje... sa komplety takich kabli wraz z odpowiednim bezpiecznikiem
tomek23
Wysłany: 31 Sty 2007, 00:12
gruby kabel:) o zarobionym kablu z bezpiecznikiem nie slyszalem i nie widzialem...ale to nic trudnego podlaczyc bezpiecznik...proste jak budowa cepa:D :cojest: jak ja dalem rade to Ty tez sobie poradzisz:) zajrzyj na elektrode:) tam napisane co i jak...i do faq w tym dziale tez zajrzyj:) mysle ze 10-12mm^2 przekroj wystarczy Ci:) fajka :ok:
fota:
byla
TOYOTA CAMRY V6 3.0
Ostatnio zmieniony przez tomek23 31 Sty 2007, 00:35, w całości zmieniany 1 raz
losiekk
Wysłany: 31 Sty 2007, 00:14
Wielkie dzieki chłopaki za cierpliwosc :brawo: .jutro(tzn. dzis)obadam sytuacje dokladnie i jak co sie odezwe.Jeszcze raz Dziekówka :lol:
[ Dodano: Sro Sty 31, 2007 15:59 ]
tomek23 napisał/a:
fota:
[url=http://img248.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
masz tylko do jednego bieguna podlaczone pod aku?
tomek23
Wysłany: 8 Lut 2007, 11:07
mam tylko plus do akumulatora minus idzie z karoserii,niema zadnych zaklocen wiec jest ok
jak dla mnie... ;-)
byla
TOYOTA CAMRY V6 3.0
Artone^
Wysłany: 14 Lut 2007, 11:58
plus do akumulatora przez linke przedkosciomierza ... wykrecasz zegary i przeciskasz kabel ... potem reszte puszczasz dolem pod deska rozdzielcza i pod listwami do bagaznika ...
minus ciagniesz do kielicha, odkrecasz srubke, wkladasz kabelemk i zakrecasz srubke ... :)
potem podlaczasz sprzet i sie lansujesz ;p
co do kabla kup w media zwykly zestaw CALIBER i bedzie G :)
Piter
rufffio
Brak nowych postów Przyklejony: Jak zapisać plik z Youtube lub Googlevideo
jackrzec Linkownia 31 30 Paź 2018, 14:27
mihaitydor
