Nie wyświetlaja mi sie cyferki na zegarku:/ |
losiekk
Wiek: 37 Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 62 Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 28 Sty 2007, 12:50 Nie wyświetlaja mi sie cyferki na zegarku:/
| Nie widac zadnych cyferek na zegarku.Zielone podswietlenie tylko swieci.Da sie to naprawic? |
andrew [Usunięty]
Wysłany: 28 Sty 2007, 17:04 Re: Nie wyświetlaja mi sie cyferki na zegarku:/
| losiekk napisał/a: | | Nie widac zadnych cyferek na zegarku.Zielone podswietlenie tylko swieci.Da sie to naprawic? |
jezeli moge cos na ten temat zapodac to pierw sprawdz sobie czy aby jest wpięta kostka do zegarka |
losiekk
Wysłany: 28 Sty 2007, 17:20
kostka jest wpieta,zarowka swieci,a cyferek nie ma |
tymin [Usunięty]
Wysłany: 28 Sty 2007, 17:22
Czuję , że w twoim aucie czas się zatrzymał... |
losiekk
Wysłany: 28 Sty 2007, 17:55
| Pewnie przekroczylem bariere czasu-prawie jak w filmie,,,ale na powaznie-nie wiecie co jest grane? |
tymin [Usunięty]
Wysłany: 28 Sty 2007, 19:27
| losiekk - nie możesz go po prostu rozdłubać i zobaczyć czy coś się nie zjarało ? |
Wysłany: 29 Sty 2007, 00:47
| Sprawdź bezpiecznik nr 2 - on jest m in. od zegarka (i lampki na suficie) |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 38 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 29 Sty 2007, 21:47
A u mnie za to nie świeci sie tylko w pierwszej pozycji 1 a jak juz np. jest 22.00 to 2 swieci sie az milo Co do Twojego przypadku, można sie pobawic ale wymiana na dobry uzywany nie jest kosztowana.......od biedy można samemu taki zrobić |
Edmund_Dantes [Usunięty]
Wysłany: 30 Sty 2007, 20:03
Mozliwych przyczyn nie działania zegarka jest kilka
1. Strzelony wyswietlacz ciekłokrystaliczny ( moze byc peknięty w miejscu gdzie styka sie z gumką przewodzącą a laminatem.
2. Uszkodzony kwarc ( steruje pólprzewodnikiem )
3. Uszkodzony polprzewodnik ( ZERO RATUNKU !)
Tak czy siak trzeba go rozebrać 1 punkt można sprawdzić naocznie 2 najprostsza metoda podłączyć go np pod baterię 9V ( uważac na polaryzacje ) postawic go przy radyjku tranzystorowym i kręcąc skalą znaleźć miejsce na skali gdzie z głośnika wydobywa się cichy warkot ( oznacza to że generator złożony z kwarcu i innych elementów działa pasmo w radiu fale srednie ) można oczywiscie użyc oscyloskopu ale nie każdy go przeciez posiada.
Zwalony pólprzewodnik oznacza zakup nowego używanego zegarka na allegro za 10 PLN
Oczywiscie należy wcześniej sprawdzić czy sam modół zegarka posiada zasilanie !! ponieważ to że świeci nie oznacza że "liczydło" zegarka ma zasilanie
Edmund Dantes |
tymin [Usunięty]
Wysłany: 30 Sty 2007, 22:50
| Czym jest ów tajemniczy "półprzewodnik" ? Bo dla mnie to kawałek krzemu który nazywa się dioda . Mógłbyś mnie oświecić ? |
Wysłany: 31 Sty 2007, 07:36
Faktycznie źle nazwałem modół (półprzewodnikiem) za pomocą stacji lutowniczej można go co prawda wylutować , ale skoro za 10 PLN na allegro mozna kupić sprawny zegarek po co sobie zawracać głowę. W każdym razie Sprawdź czy zegarek "dostaje" wszystkie napięcia ( od tego trzeba zacząć poszukiwania)
Edmund Dantes |
Wysłany: 31 Sty 2007, 07:56
| Druga sprawa, to sprawdź czy jest dobrze złożony - być może źle dociska te gumki przewodzące pomiędzy płytka a wyświetlaczem. Najlepiej to rozbierz i przemyj spirytusem, poczekaj aż wyschnie i złóż z powrotem. Ale sprawdź też te zasilania - w sumie na poczatku. A światło w kabinie ci świeci? |
losiekk
Wysłany: 5 Lut 2007, 16:03
Swiatlo w kabinie jest.Lampka w zegarku tez swieci,ale widac wyswietla tylko cyfre"1" albo nic jak ponaciskm guziczki 8) Ale narazie mam w ass ten zegarek i zamowilem sobie u znajomego na zlomie.Takze jak tylko pojawi sie jakas biedna Fiescina to wymontuje go dla mnie i sobie wsadze "prawie"nowy |
Gerri [Usunięty]
Wysłany: 8 Lut 2007, 19:43
| jackrzec napisał/a: | | Druga sprawa, to sprawdź czy jest dobrze złożony - być może źle dociska te gumki przewodzące pomiędzy płytka a wyświetlaczem. Najlepiej to rozbierz i przemyj spirytusem, poczekaj aż wyschnie i złóż z powrotem |
Przyczyna jest często prozaiczna: ZA DUŻO "COCKPIT-SPRAYU"!
Dostaje się pomiędzy gumkę przewodzącą i wyświetlacz, i efekt jak widać... (abo: NIE WIDAĆ ) |
CCOBRA5 [Usunięty]
Wysłany: 13 Lut 2007, 14:49
kup nowy na allegro jak nie działa to nie kosztuje majątku |
krzysio_20 [Usunięty]
Wysłany: 14 Lut 2007, 08:06
| Mogły Ci sie też poprzecierać styki na samym wyświetlaczu (tak jak to u mnie było) (tam gdzie dotyka gumka), swoją drogą to nie wiem jak to sie mogło stać, ale nie wnikam. taki kupilem razem z samochodem:( |
lessnik [Usunięty]
Wysłany: 14 Lut 2007, 12:20 cykacz ci nie chodzi
| sluchaj tak jak koledzy pisza mnogles uzywac za duzo cockpit sprayu:) rozkrec zegraek wyczysc wszytskie styki nawe woda kolnonska tez ma alkochol, jesli to nie pomoze spawdz lutowania na ukladzie scalonym moze gdzies sie wykruszylo jak co to je popraw nie powienno byc z tymm problemu. a jezeli nie hcesz sie bawic lub to nie pomoze to rzeczywiscie kup nowy to sa grosze:) |
