Przesunięty przez: molu
25 Sty 2009, 20:53
schemat instalacji elektrycznej radia
fiestafan2006
Wysłany: 7 Gru 2006, 00:13   schemat instalacji elektrycznej radia
witam. jestem baaaardzo szczesliwym posiadaczem fiesty 1,8d mk4 z 1996r. chcialem zamontowac radio, jednak niestety musze do starych kabelko dolaczyc nowa kostke iso, poblem w tym, ze od zasilania wystaje chyba 5 kabelkow - jeden gruby zielono czarny, jeden takiego samego koloru chudy, dwa pomaranczowo czarne i jeden niebieski. macie moze jakis schemat co do starszej instalacji ?
SkotniK
Wysłany: 21 Sty 2007, 10:47
Przepraszam za odsiwzanie tematu ;)
Kupiłem Fiestke i mam tam radyjko... jednak dziala tylko gdy przekrece kluczyk.
Jak to popodlanczac zeby dzialalo nawet gdy kluczyka nie przekrecilem.
Nie chodzi mi o to ze dziala po wlaczeniu silnika, tylko gdy kluczyk jest ustawiony w pozycji podczas ktorej zapalaja sie kontrolki.
Z gory dziekuje za pomoc.
Znalazlem taki schemat ale czy pasuje ? Czy moze właśnie tak powinno być fachowo =] aby radio działało dopiero wtedy.
I czy 16 czyli Ignition Swich to stacyjka... moj angielski jest taki ze wydaje mi sie iz to to :)
InterCars-Gliwice
Wysłany: 21 Sty 2007, 23:16
Zgadza się "ignition switch" to stacyjka, a radio fabrycznie włącza się po przekręceniu stacyjki w pozycje 1 - wtedy nawet kontrolki sie nie świecą. Jak chcesz żeby działało w ogole bez kluczyka, to żółty kabel przy radiu musisz podłączyć pod czerwony (ale musiz go przeciąć) i bedzie śmigać wogole bez kluczyka.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
SkotniK
Wysłany: 22 Sty 2007, 07:04
Dzieki Ci wielkie za pomoc...
Narazie kupie sobie jakis akumulatorek mocniejszy bo ten to juz staruszek.
A dzieki temu forum wiem jaki :)
Pozdrawiam serdecznie
InterCars-Gliwice
scenic_17
Wysłany: 22 Sty 2007, 10:50
dokladnie jak mowi Jacek, jeden z kabelkow to podtrzymanie pamieci a drugi to zasilanie, z tego wynika ze zolty dostaje prad dopiero po przekreceniu stacyjki, jezeli zlaczysz je razem to radio bedzie pod pradem caly czas i bedziesz je mogl wlaczyc nawet bez kluczyka..
Samochód jest bogiem,Prędkość nałogiem,Nitro zabawą,A tuning podstawą!
miazga44
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 28 Sty 2007, 21:48   radio
Mam drobną uwagę radio w ten sposób polączone rzeczywiście gra przy wył.kluczyku ale
po wyłączeniu wył.radiowym stopień mocy nie jest wyłączony i pobiera wtedy prąd ok.300mA
mierzyłem sprawdziłem co przy dłuższym postoju grozi całkowitym rozładowaniem akum.
Polecam w załączniku najprostsze rozwiązanie ale całkowicie bezpieczne.Pozdrawiam AS
Nie wiem jak dodać załącznik może mnie ktoś oświeci
AS
SkotniK
Wysłany: 29 Sty 2007, 16:32   Re: radio
miazga44 napisał/a:
Oto co kolega mi podeslal
InterCars-Gliwice
scenic_17
Wysłany: 29 Sty 2007, 23:05
masz moze radio panelowe po wylaczeniu ktorego na wyswietlaczu dalej migaja napisy?? ja mam podlaczone pod stacyjke i nie narzekam, nigdy nie mam problemow z odpaleniem..
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Brak nowych postów Schemat instalacji elektrycznej mk II
Gość Elektryka ogólna 4 11 Sie 2009, 01:04
Brak nowych postów [MK3] Schemat instalacji elektrycznej
bzyq90 Elektryka 2 13 Cze 2009, 15:37
Brak nowych postów [MK5] Schemat Instalacji Elektrycznej
pawcioolk Elektryka 3 22 Gru 2008, 18:17
Brak nowych postów Schemat instalacji elektrycznej Couriera/Fiesty Mk4
bazant52 Elektryka 0 16 Lis 2009, 22:15
