Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:52
Tyle lampy mk2 -> mk1 ?
topdrive
Wysłany: 29 Sty 2007, 18:00   Tyle lampy mk2 -> mk1 ?
Tyle lampy z mk2 pasują do FoFi mk1?
Przypadkiem stałem się posiadaczem tylnych lamp do mk2 (zmyliło mnie zdjęcie na allegro... opis mówił o mk2, ale fotki lamp z mk1 były.. czasami lepiej się zapytać przed zakupem :P ).
Czy kształt i mocowanie lamp jest takie samo w mk1 i mk2?
Wysłany: 29 Sty 2007, 18:51
tak ! instalacja jest inna bo nie ma światła cofania w lampach w mk1 ale to pryszcz .
Jak bedziesz miał lampy z mk2 musisz założyć odblaski na zderzaki bo lampy z mk2 odblasków nie maja a to jest dowód u panów niebieskich .
aurel
Wysłany: 29 Sty 2007, 19:29
heh ma ktos fotki lapm z MK I i MK II bo ja juz sie myle miełm z MK I u siebie i miły swiatła cofania chyba ze to nie były od MK I a teraz mam od MK II i sa tam cofania ale mi nie działaja.tzn jak przekrece zapłon non stop sie swieca a na starych lampach mi chodziły cofania jutro zrobie fotki to wysle.ale fakt mozowanie jest to samo :) :D
topdrive
Wysłany: 29 Sty 2007, 22:02
Instalacją się nie martwię, położę sobie przewody jakie tylko będzie trzeba. Chodziło mi o samo mocowanie świateł. Cieszę się, że się pokrywają. Tylko teraz - jakie odblaski mocować? Macie jakiś pomysł, żeby to było schludnie jakoś zrobione?
Aha, planuje zostawić światło cofania na dole i dołożyć te dwa jeszcze.. Wreszcie wsteczny doświetli mi co nie co z tyłu (wg mnie fabryczne światło w mk1 jest lekko mówiąc straszne..).
aurel:
Mk1 nie miała wstecznego w światłach, tylko pod zderzakiem, a jak masz wsteczne w lampach, to masz od mk2. A to jak się zachowują to tylko kwestia ich podłączenia do instalacji.
aurel
Wysłany: 29 Sty 2007, 22:18
no mam zanitowana dziure pod zderzakiem i stare takie lampy z kwadratowym białym punktem w lampce no i jakies tez inne z białym paskiem to które sa od mk I a moze od juz MK III bo szczeze na fiescie dopiero sie poznaje:)
topdrive
Wysłany: 29 Sty 2007, 22:28
Dioda, a może być folia odblaskowa naklejona na zderzaku? Czerwona oczywiście. Czy muszę mieć plastiki, żeby niebiescy mnie nie straszyli?
Wysłany: 29 Sty 2007, 23:10
nie. Sa odblaski bardzo łądne prostokątke które ślicznie pasuja do zderzaka w mk1. Poszukaj po sklepach . odblask musi być czerwony .
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 30 Sty 2007, 00:48
ja ma światła z mk2 i nie mam odblasków :he: nikt sie do mnie o to nie czepia, nawet na przeglądzie :he:
topdrive
Wysłany: 17 Lut 2007, 17:45
Ok, wziąłem się wreszcie za montaż tych świateł. Światła pasują ok, wszystko mam zrobione po za podłączeniem wstecznych do tych świateł z mk2.
Okazało się, że mk1 światło wsteczne sterowane jest masą. W światłach od mk2 masa jest jedna wspólna, więc w efekcie wsteczne mi się cały czas świecą po podłączeniu..
Jeszcze muszę poszperać w całej instalacji, żeby się zorientować we wszystkim, ale teraz niestety nie mam na to czasu, gdyż muszę zająć się uczelnią...
Pytanie: gdzie mogę zamienić przewód sterujący z masy na napięcie? (a z tego co teraz jest cały czas +12 zrobić masę)
Wysłany: 17 Lut 2007, 22:18
wstaw przekaźniczek z tyłu i zapomnisz o sprawie i nie poprujesz instalacji .
Wysłany: 18 Lut 2007, 01:10
Ja chyba orzywaliłem stały + z aku na czujnik na skrzynie :) i po problemie ale nie pamiętam dokładnie teraz pub2
topdrive
Wysłany: 18 Lut 2007, 11:02
Laskosz, jak możesz to sprawdź pod maską czy nie masz podpiętego do skrzyni stałego +. Jeśli tak, to by było dobrze (tylko boję się, że te bolce są połączone jakoś z masą silnika, bo wtedy wszystko by się zwarło i ugotowałbym akumulator).
Tylko wadą tego rozwiązania, jest to, że nie można auta zostawić na wstecznym, bo zawsze będzie się świeciła żarówa.... :P
Wysłany: 18 Lut 2007, 11:28
masa od światła cofania przykręcona jest pod lewa lampa . Sa 3 przewody jeden to klakson drugi to światła i trzeci to cofania . trzeba tam odłączyć odciąć oczko i wyprowadzić przewód do skrzynki bezp pod 2 bezpiecznik.
topdrive
Wysłany: 18 Lut 2007, 17:08
dzięki Dioda ;) zajmę się tym jak tylko znowu będę miał chwilkę wolnego (dziś tylko zdążyłem poskładać światła do kupy).
Brak nowych postów Przyklejony: Widziałem, mijałem, wiem gdzie stoi mk1/mk2
podziel się informacją
van Mechanika ogólna 39 29 Lis 2014, 00:18
Wodnikczek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [MK1] Fiesta MK1
Fordy Fiesta I generacji (1976-1983)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:38
MK3, MK4, MK5, MK6
LOY Tuning stylistyczny 86 29 Mar 2017, 17:08
barysm
