Potrzebuje zasilanie 12V w bagazniku
losiekk
Wysłany: 28 Sty 2007, 12:47   Potrzebuje zasilanie 12V w bagazniku
Mam pewien jak narazie prowizoryczny pomysl i potrzebuje do tego posiadac zasilanie 12V w bagazniku...jak i skad najlepiej je wyprowadzic??
scenic_17
Wysłany: 28 Sty 2007, 20:05
najlepiej z aku do bagaznika podciagnac.. potrzebe Ci bedzie max 4m przewodu :)
Samochód jest bogiem,Prędkość nałogiem,Nitro zabawą,A tuning podstawą!
losiekk
Wysłany: 29 Sty 2007, 16:48
a jakos bezposrednio z bagaznika nie da rady??
bash
Wysłany: 29 Sty 2007, 17:27
zależy ile A potrzebujesz.. jeśli mało to z obwodu lampki bagażnika
losiekk
Wysłany: 29 Sty 2007, 18:06
potrzebuje 12V .pod głośniczek :D , co prawda na obecna chwile ma to byc tylko prowizorka....jakies wskazowki jak zrobic to zasilanie??
Wysłany: 29 Sty 2007, 19:58
losiekk napisał/a:
pod głośniczek
tzn.? sub + wzmacniacz? jak tak to gruby kabel i od aku ciągniesz bez jakiś prowizorek i doczepiania się pod lampeczki itp.
losiekk
Wysłany: 29 Sty 2007, 21:26
a pod te "lampeczki" mozecie powiedziec jak sie podpiac?? :D
bash
Wysłany: 29 Sty 2007, 21:31
a czy gasiłbyś pożar sikając na ogień czy raczej z węża lub większej rury? [tak obrazowo :ok: ]
z tego co pamiętam (jak sie juz upierasz) to +12 jest na żarówce a przychodzi do niej masa z wyłącznika przy zamku klapy, więc mase możesz sobie wziąć nawet z lampy
scenic_17
Wysłany: 29 Sty 2007, 22:49
odradzam podlacznia czegokolwiek wiekszego niz zarowka.. chyba ze masz refleks i porzadna gasnice... pociagnij kabel bezposrednio od aku, zajmie Ci to cale 15 min + koszty przewodu a bedzie duzo bezpieczniej
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 30 Sty 2007, 00:13
A tak na marginesie gdzie w bagażniku jest lampka ? Bo ja jakos jej nie zauważyłem 8|
Wysłany: 31 Sty 2007, 16:27
Z lewej strony obok miejsca na głośnik.
Brak nowych postów Zasilanie 12V 3,5 A
Jak uzyskac stabilizowane napiecie 12v 3,5A
dr_Henio Elektryka 28 12 Wrz 2009, 23:48
Brak nowych postów [MK4] Skarby w bagazniku?
Igraszki Elektryka 15 26 Lut 2010, 10:40
Brak nowych postów [MK6] jaka zarowka jest w bagazniku?
synsytium Mechanika 1 3 Paź 2008, 07:35
Grzesinski
Brak nowych postów [MK4] Jak się fachowo nazywa listwa ze stykami w bagazniku ?
majkelll85 Elektryka ogólna 5 24 Paź 2013, 20:49
Qnik
Brak nowych postów Z 9V na 12V???
małe kombinacje...;)
Kamil Elektryka 8 28 Lip 2006, 19:39
Arkadius
