Szyba elektryczna
v1
Wysłany: 28 Sty 2007, 09:36   Szyba elektryczna
Mam problem z szybą elektryczna od pasażera w ,,S,,
Jak naciskam przycisk, aby się opuściła to tylko cos pyknie i Lamki na liczniku przygasną.
(sprawdzałem przyciski silnik od szyby kable itd. I nic szyba ani nie drgnie:( )
Czy ktoś może wie jak to naprawić lub może miał cos podobnego??
(przyciski są w dziwach)
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 28 Sty 2007, 09:49
coś Ci musi szybe blokować... może coś nie tak z prowadnicą skoro wszystko przygasa jak naciśniesz przycisk to silnik i kable są ok coś musi być z mechanizmem od szyby ściągaj tapicere innego wyjścia nie masz i lookaj prowadnice i ten cały mechanizm
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
genov
Wysłany: 28 Sty 2007, 10:11
hej
ja miałem ten sam problem:) zacinała mi sie linka od szyby:/ musisz wziasc wd40 przesmarowac skrecic i bedzie ok:d chyba ze masz jakis przewód urwany sprwadz czy do silniczka prad dochodzi
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 28 Sty 2007, 10:20
dochodzić musi na pewno skoro mu przygasają kontrolki jak wciśnie przycisk ale coś silnik blokuje skoro szyba się nie opuszcza
v1
Wysłany: 28 Sty 2007, 10:26
Nie pierwszy raz będę zdejmował tapicerkę na tych dziwach wałczę z ta szybą już jakiś czas
No, ale podejdę jeszcze raz i może faktycznie cos ja blokuje jutro sprawdzę i odpisze
[ Dodano: Pon Sty 29, 2007 12:13 ]
Witam naprawiłem tą szybę faktycznie usterka była mechaniczne linka się rozplotła i zablokowała szybę usterka naprawiona i przy okazji cały mechanizm przesmarowany:)
Brak nowych postów nie działa elektryczna szyba pasażera (przód)
arcz Elektryka ogólna 3 12 Lis 2014, 15:00
arcz
Brak nowych postów [MK6] Nie działa elektryczna szyba pasażera.
Opuszcza się ale nie podnosi.
west Elektryka 0 10 Mar 2011, 16:37
west
Brak nowych postów Wiązka elektryczna
Gość Elektryka ogólna 1 19 Sty 2007, 12:54
Brak nowych postów Zagadka elektryczna
Przepalają się żarówki i zapalają kontrolki
dzuli18 Elektryka silnika 2 28 Lip 2022, 05:17
dzuli18
Brak nowych postów elektryczna regulacja świateł
jeden reflektor działa drugi nie
hors_e Elektryka 5 27 Wrz 2006, 14:16
