		CPP i gaz |
		 _Piotr_
                  Wiek: 43  Dołączył: 14 Wrz 2006 Posty: 48 Skąd: BYDGOSZCZ
                              			    Wysłany: 18 Sty 2007,  21:19   CPP i gaz
pewni gdzies jest na forum... szukalem wczesniej .. nie znalazlem, a teraz cos mi sie forum wysypuje.... tzn. niezjaduje stron.... nie wazne
mam krotkie  i tresciwe pytanie....
czy CPP ma cos wspolnego z gazem? czy jest to tylko ze tak powiem uzywane przy benzynie...
POZDRAWIAM. |
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 19 Sty 2007,  19:57
               | mnie to też nurtowało..muli mi na PB, ale pomierzyłem i jest w prządku więc odpuściłęm temat. |
		 _Piotr_
                              			    Wysłany: 25 Sty 2007,  23:26
               no i w sumie nie wiadomo czy ma    |
		 spider
                  Wiek: 44  Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 62 Skąd: LUBLIN
                              			    Wysłany: 27 Sty 2007,  21:45
               | jesli masz instalacje gazową ze sterownikiem to tak samo jak na benzynie jest wykorzystywane do dawkowania paliwa i jego odcinania w celu oszczednosci przy zdejmowaniu nogi z gazu(cut-off) |
				_________________ ------------ |
		 ciaastus [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15 Lut 2007,  19:47
                	  | spider napisał/a: | 	 		  | jesli masz instalacje gazową ze sterownikiem to tak samo jak na benzynie  |
Wcale nie tak samo    , ale jest powiazane. Możesz TPSa (CPP) całkiem odłączyć i powinno hulać. Aczkolwiek jak kolega Spider słusznie zauważył opcje typu "cut off" są właśnie powiązane z CPP i inne. |
