[MK3] Zapach benzyny w aucie |
jackkk2 [Usunięty]
Wysłany: 24 Sty 2007, 22:32 [MK3] Zapach benzyny w aucie
Witam nie znalazłem takiego posta w opcji szukaj, mam Fieste 1,1 z 94r. Mam pytanie związane z zapachem benzyny w srodku auta (po dłuższym postoju) czym to jest spowodowane czy po prostu te modele tak mają
:mad: |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Kwi 2010, 23:06, w całości zmieniany 1 raz |
jaco11
Wiek: 51 Dołączył: 07 Wrz 2005 Posty: 1256 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 25 Sty 2007, 08:31
| Za ten zapach w duzej mierze odpowiada tzw. pochłaniacz par paliwa - może go nie masz? Taka czarna prostokatna puszka zaraz za reflektore od strony pasażera - do niej od góry dochodzi wężyk - zobacz czy jest cały lub czy wogole jest |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 25 Sty 2007, 15:53
| a ja mam pytanie bo u mnie tej puszki nie bylo i ja kupiłem. Wszystko miejsce oraz wezyk i ten zawor jest czy to wogole dziala to nie wiem. Moze ktos cos o tym ma pojęcie ? jak sprawdzic czy to dziala? |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 25 Sty 2007, 15:57
| to działa w momencie jak pociągniesz z buta w pedał gazu... wtedy nastepuje dopalanie tych oparów z puszki. |
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 25 Sty 2007, 22:47
| Moze coś sie rozszczelniło i gdzieś ci cieknie paliwo sprawdz pod maską no i przewody do samego zbiornika jak i sam zbiornik, tylko do tego kanał by sie przydał. |
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
Wysłany: 25 Sty 2007, 23:06
| szynszyl napisał/a: | | to działa w momencie jak pociągniesz z buta w pedał gazu... wtedy nastepuje dopalanie tych oparów z puszki. | Zgadza się, oprócz tego działa to na ssaniu, i dlatego śmierdzi jak jest zimny silnik. |
pab2002
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 38 Dołączył: 22 Wrz 2005 Posty: 51 Skąd: Komorzno
Wysłany: 26 Sty 2007, 12:22
| Możesz jeszcze sprawdzić połączenie wlewu paliwa z rurą która idzie do zbiornika oraz odpowietrzenie wlewu. Jeśli tam będą nieszczelności to też może śmierdzieć w środku, będzie zaciągało przez bagażnik |
