Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 14:09 |
Jaki przegub zewnetrzny |
Docent [Usunięty]
Wysłany: 8 Sty 2007, 16:53 Jaki przegub zewnetrzny
Witam mam pytanko jaki ma rozmiar przegub zewnetrzny fiesty MK2 1,1 rok prod 89 bo nie wiem dokladnie a z tego co widze w sklepach internetowych sa dwa rodzaje (chodzi mi o długość tego ząbkowanego trzpienia jeden jest 61mm a drugi 50 mm no i grubośc za trzpieniem jeden jest 50 mm dla tego trzpienia 61 a dla tego o długości 50 mm jest grubosc 60 mm. nie mam pojecia jakie podac dane bez wyjmowania starego przegubu dodam tylko ze nie moge go wyjac bo samochod w ciaglej eksploatacji a juz zaczyna go byc słychac
POzdrawiam i ciegi za odpowiedzi |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 9 Sty 2007, 17:21
| niestety piasty i zwrotnice były wymienne od 1976 do 1989 roku więc nikt ci nie da w 100 % odpowiedzi jakie masz przeguby - pozosyaje rozpięcie zawiasu i policzenie żebów , pomierzenie |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 9 Sty 2007, 20:02
| Ale raczej beda te same co w 1,1 1.0 i 1.6D . Raczej w małych pojemnościach tylko te stosowali . Ale tak jak mówi żółwik ryzyko choć niewielkie zawsze istnieje powinien być 23zęby od piasty 20 zębów półoś |
jac555 [Usunięty]
Docent [Usunięty]
Wysłany: 15 Sty 2007, 20:13 dzieki
| dzieki za odpowiedzi koles ze sklepu dobrał idealnie jakis niemicki twierdzil ze to oryginał narazie hula az miło |
jac555 [Usunięty]
Wysłany: 15 Sty 2007, 21:24
| Byłbym wdzięczny jakbyś napisał czy wymiary zgadzają się z tymi podanymi na focie, czy są takie same? Czy może jest to w ogóle inny przegub ? Bo ja też przymierzam się do wymiany. |
Docent [Usunięty]
Wysłany: 19 Sty 2007, 08:01
witam
nie bardzo wiem czy to ten na oko wyglada ze bedzie pasował lae powiem ci tak idz do sklepu podaj sprzedawcy numer VIN i ci dobierze odpowiedni ja tak zrobiłem dodam tylko ze nie kupowałem nic taniego bo nie warto ostatni przejecha 3 lata czyli około 60 tys km teraz zakupiłem niemiecki za kwote 154 zł
pozdrawiam |
Masa
Wysłany: 12 Maj 2009, 17:42
| czy przeguby od xr2 1.6 mk2 będą pasować do mojej 1.1? |
Wysłany: 12 Maj 2009, 21:22
| Mogą nie muszą,,, |
Wysłany: 12 Maj 2009, 21:36
| raczej beda |
Masa
Wysłany: 12 Maj 2009, 21:39
| raczej nie satysfakcjonuje mnie słowo raczej lub może wole wiedziec na pewno |
Wersja: Turbo
Wysłany: 12 Maj 2009, 22:23
| Masa napisał/a: | | raczej nie satysfakcjonuje mnie słowo raczej lub może wole wiedziec na pewno |
to wyjmij piastę z auta i spróbuj wsadzić w nią przegub . |
ADHD/Adrenaline |
Masa
Wysłany: 12 Maj 2009, 22:40
| tylko problem w tym że dopiero się przymierzam do kupna przegubu a nie chce później latac i wymieniac |
Wysłany: 13 Maj 2009, 02:08
| a poco ci przeguby od XR w 1,1 ?? |
Masa
Wysłany: 13 Maj 2009, 12:27
| powoli bede sie przymierzal do zrobienia swapa na 1.6 xr2 i tak myślałem by wstawic od ranu od xr2 by potem znowu dodatkowych wydatków nie robic |
Wysłany: 14 Maj 2009, 01:32
| to jeszcze półosie potrzebujesz i przeguby wewnętrzne . XR miał półosie rurowe a nie prętowe jak 1,1 |
Wysłany: 14 Maj 2009, 07:04
| Niekoniecznie, były i prętowe, ale trochę inne niż w 1,1,,, tak czy siak, nie sa się powiedzieć - będzie pasowało na 100%, będziesz to wiedział jak to wsadzisz. |
Masa
Wysłany: 14 Maj 2009, 15:50
| dioda ile mniej więcej taka inwestycja by wyniosła? jak narazie znalazłem w katalogu foty przegub napędowy, zestaw za 107zł/szt i jeśli twierdzisz że trzeba wymienić półośki i przeguby wewn. |
Wysłany: 14 Maj 2009, 21:22
| po ok 800 od sztuki widziałem w IC kiedyś tam . Hm potrzebujesz całej XR do przerobienia żeby miało to ręce i nogi . A jak masz zmieniać same przeguby to zostaw tak jak jest i wsadź tylko silnik , bo i tak i tak słabe ogniwo się znajdzie . |
Wysłany: 14 Maj 2009, 21:31
Może foto poglądowe?
