| Błędne wskazania wskażnika poziomu paliwa |
      | Autor | Wiadomość |
      | doogi [Usunięty]
               |  Wysłany: 31 Gru 2006,  20:32   Błędne wskazania wskażnika poziomu paliwa |
               | witam. mam takie pytanko bo od dluzszego czasu nie tankowałem beznyny pow 50zł od dna baku.
 dzisiaj zdarzyo mi sie zatankować za 100zł i kreska wacha sie na 0,25 baku, a za te kwote powinno być przynajmniej 0,5. wydaje mi sie ze plywak sie zablokował/utonął
 i tutaj pytanie czy od sam sie podniesie czy czy odblokuje, czy musze coś grzebać tam ??
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Kwi 2010,  22:47, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | goku
 Imię: Sylwester
               |  Wysłany: 1 Sty 2007,  13:27 |
               |  	  | doogi napisał/a: |  	  | sam sie podniesie czy czy odblokuje |
 Miałem identyczną sytuacje, u mniepo przejechaniu paru kilosów wrusiło do normy.
  	  | doogi napisał/a: |  	  | zablokował/utonął |
 Utonąć może jeżeli pływak jest dziurawy.
 Jak ci się chce podnieś tylną kanape odkręć dekielek o baku i zobacz co i jak
				| _________________ http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
  [/quote] |  |
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 1 Sty 2007,  18:04 |
               | Albo zalej do pełna, większa ilość paliwa powinna go wycisnąć do góry. |
				| _________________ PBXSERWIS centrale telefoniczne
      | szynszyl   EKSTERMINATOR
               |  Wysłany: 1 Sty 2007,  19:51 |
               | wydaj 150 zł zeby sprawdzić czy pływak sie topi.. 	  | MARIUSZ.B napisał/a: |  	  | zalej do pełna, |
  doogi,  weź dupsko wsadź do samochodu.. podnieś tylna kanapę i wyciąg pompę.. odrobina sprytu przy tym nie zawadzi. uważaj tylko na platikowy kruciec na końcu węza paliwa.. żeby go nie połamać.. delikatnie kombinerkami i ciąg równolegle o rurki metalowej pompki
 [ Dodano: Pon Sty 01, 2007 19:52 ]
 aaa..
 no i odczep pływak..osusz i do szklanki z woda.. jak sie utopi
				| _________________ 1% dla mojego syna
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 1 Sty 2007,  19:57 |
               | Przecież te 150 zeta nie wywali w błoto i tak trzeba lać i tak trzeba lać. Osobiście zawsze tankuję do pełna. Przynajmniej nie mam potem problemu z pływakiem   |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 2 Sty 2007,  01:44 |
               | co do zatopienia pływaka to raczej mało prawdo podobne . W 90 % uszkodzony zostaje potencjometr wskaźnika , zazwyczaj to kara za jazdę na rezerwie bo wtedy w zbiorniku jest dużo więcej wilgoci i korodują slizgacze . |  |
      | doogi [Usunięty]
               |  Wysłany: 2 Sty 2007,  16:02 |
               |  	  | diodalodz napisał/a: |  	  | co do zatopienia pływaka to raczej mało prawdo podobne . W 90 % uszkodzony zostaje potencjometr wskaźnika , zazwyczaj to kara za jazdę na rezerwie bo wtedy w zbiorniku jest dużo więcej wilgoci i korodują slizgacze . |
 gdzie ten potencjometr sie znajduje ??
      | diodalodz
               |  Wysłany: 2 Sty 2007,  19:24 |
               | do potencjometru przyczepiony jest drut a do druta balinik (pływak) . Są dwa rodzaje potencjometrów albo sa ścieżki z grafitu albo sa z drutu oporowego . Z drutu jak jest usterke widać odrazu bez gadania . Zobacz czy pływak sobie swobodnie chodzi . Z tego co wiem w mk3 pływak chyba jest wyposażony w tłumik drgań za co głowy sobie obciąć nie dam casami do tłumika wpada rdza i potrafi sie zawiesić . |  |
