Przesunięty przez: molu 25 Sty 2009, 20:48 |
Głośniki na przód |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 39 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 19 Gru 2006, 17:25 Głośniki na przód
Czesc, mam zamiar kupic głośniki na przód, ale niemam pojęcia jakie. Tzn moga być dwójdrożne, ale jaki rozmiar to już chciałbym się właśnie spytac, nawet mnie by interesowal konkretny model (byle nie za drogi ). Aha i czy jak sie je zamontuje to dac cos pod spod jakies wygluszenie czy tak poprostu przykrecic ? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Gru 2006, 18:46
A szukał troche?
Przede wszystkim podaj zakres cenowy i czy maja to byc glosniki dwudrozne odseparowane (z tweeterami) czy nie. Zapewniam ze warto brac te pierwsze pod warunkiem odpowiedniego montazu tweeterow.
Rozmiar standardowy w drzwiach to 130mm. Pod glosnik mozna dac ewentualnie panel z mdf-u a wygłusza sie całe drzwi aby poprawic skutecznosc glosnika.
Przyzwoity zestaw kupisz za ok. 200 zł np. Hertz |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 19 Gru 2006, 18:50
| Audiofilem nie jestem, widzialem jakies Blaupunkt mysle ze mi by wystarczyly tylko chodzi o ten montaz, przykrecic to chyba nie duzy problem ale jak pozniej poprowadzic kable ? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Gru 2006, 20:44
Jesli maja byc wspolosiowe to dozbieraj chociaz do takich sinuslive lub magnatów bo te blaupunkty to tylko "fajnie" wygladaja.
W przypadku takich glosnikow nie musisz ciagnac zadnych kabli, chyba ze nie masz zadnej instalacji... |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 19 Gru 2006, 22:28
Te Magnaty ca calkiem calkiem, a nie sa drogie........tylko czy beda w Media Markt ??
[ Dodano: Sro Gru 20, 2006 09:51 ]
Obawiam się niestety ze nie bede mial tam kabli :( |
osimek1
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 1043 Skąd: Łódź
Wysłany: 20 Gru 2006, 11:39
no to zeby pociagnac kabelki to:
otwierasz drzwi i na poczatek odkrecasz panel z kieszenia na drzwiach, nastepnie wyjmujesz sobie ta uszczelka ktora jest miedzy drzwiami a reszta budy bo to tamtedy te kable maja isc. oryginalnie to jest tak kostka i to przez ta kostke kable przechodza - ja osobiscie wywalilem ja w diably i kabel przelozylem przez nia na stale. jezeli zrobisz tak jak ja to najlatwiej jest najpierw wsadzic kabel w dziurke od drzwi - od strony zewnetrznej, wsunac go tam troszke wiecej i po zapewne wielu prubach wygiecia reki w odpowiedni sposob wyciagnac go sobie do dziury na glosnik. a pozniej to juz chyba sobie poradzisz |
_________________ Model: Escort MK7'95 Silnik: 1.6i16V 90PS (3d) sprzedany ;(
Model: Opel Vectra B'97 Silnik: 1.6i16V 100PS (4d) +LPG Wersja:CD
Projektowanie stron internetowych |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 20 Gru 2006, 12:02
| Aaaa myslalem ze bedzie gorzej, a od drzwi do radia poprowadzic go jakos pod uszczelka wew. czy jeszcze gdzies tam pod buda ? |
goku
Imię: Sylwester
Wiek: 46 Dołączył: 20 Lip 2006 Posty: 226 Skąd: Makowisko/J-aw
Wysłany: 20 Gru 2006, 22:46
| Longer_007 napisał/a: | | tylko czy beda w Media Markt ?? |
Człowieku nie kupuj w Media Markcie tam mają o jakieś 20-30% drożej.
A pozatym w sprawie jakiejś reklamacji to nie dojdziesz swojego. Wiem bo tak miałem.
NIE KUPUJ W MEDIA MARKT !!!!!!!!!!!! Ja kupiłem na >>>>>>>>>>Allegro<<<<<<<<<<< |
_________________ http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
[/quote] |
shalwia
Imię: Jarek
Wiek: 40 Dołączył: 24 Gru 2006 Posty: 6 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 24 Gru 2006, 15:33 Re: Głośniki na przód
| Longer_007 napisał/a: | Czesc, mam zamiar kupic głośniki na przód, ale niemam pojęcia jakie. Tzn moga być dwójdrożne, ale jaki rozmiar to już chciałbym się właśnie spytac, nawet mnie by interesowal konkretny model (byle nie za drogi ). Aha i czy jak sie je zamontuje to dac cos pod spod jakies wygluszenie czy tak poprostu przykrecic ? |
Jeżeli masz Fieste to praktycznie wszystkie modele mają otwory fabryczne o średnicy 13cm. Polecam zestawy komponentowe tj. dwudrożne (mid-bassy + tweetery), nawet jakiś tani zestaw bo grają bardzo przyjemnie i różnią się jakością bardzo znacznie od głośników, w których pasmo nie jest podzielone na jednostki. Jeśli moge polecić konkretny model to zdecydowanie: JBL GTO6537C (55W przy 2Ohm'ach RMS). Grają słodko, tymbardziej jeśli podłączy je się do wzmacniacza... Cena: ok. 420-450zł. |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 40 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 24 Gru 2006, 22:17 Re: Głośniki na przód
| shalwia napisał/a: | | Polecam zestawy komponentowe tj. dwudrożne (mid-bassy + tweetery), nawet jakiś tani zestaw bo grają bardzo przyjemnie i różnią się jakością bardzo znacznie od głośników, w których pasmo nie jest podzielone na jednostki. Jeśli moge polecić konkretny model to zdecydowanie: JBL GTO6537C (55W przy 2Ohm'ach RMS). Grają słodko, tymbardziej jeśli podłączy je się do wzmacniacza... Cena: ok. 420-450zł. |
Przecież autor postu napisał że ma być nei zadrogo.
Moim zdaniem jak już chcesz kupować to kup zestaw tweetery + głośniki a nie jakieś dwudrożne, głośniki wysokotonowe są to głośniki kierunkowe więc trzeba je zamontować w odpowiednim miejscu a nie żeby ci w nogi grały. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
shalwia
Imię: Jarek
Wysłany: 26 Gru 2006, 19:31 Re: Głośniki na przód
| Bit1 napisał/a: | | shalwia napisał/a: | | Polecam zestawy komponentowe tj. dwudrożne (mid-bassy + tweetery), nawet jakiś tani zestaw bo grają bardzo przyjemnie i różnią się jakością bardzo znacznie od głośników, w których pasmo nie jest podzielone na jednostki. Jeśli moge polecić konkretny model to zdecydowanie: JBL GTO6537C (55W przy 2Ohm'ach RMS). Grają słodko, tymbardziej jeśli podłączy je się do wzmacniacza... Cena: ok. 420-450zł. |
Drogi kolego, przecież zestawy komponentowe to to samo co "zestaw tweetery + głośniki" i dokładnie to mu poleciłem.
Jeśli chodzi o coś tańszego to można poszukać jakiegoś dobrego modelu firmy Hertz, a i słyszałem, że Phonocary brzmią całkiem przyzwolicie. |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 27 Gru 2006, 09:23
| A co myślicie o tym zestawie PEIYING ? W sumie to drozszego juz nie chce. |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 27 Gru 2006, 11:06
Powiem ci tak, słyszałem że głośniki Peiying można łatwo upalić jak się pod głośnik wzmacniacz podepnie, no ale to wiesz sam ich nie miałem.
Dobre opinie o takich tańszych głosnikach (podróbach) to słyszałem o Voice kraft bo to jakby podróbka Sound Kraft znanego z katalogów Conrada
no i o firmie Extreme ich aukcja http://allegro.pl/item152...er_komplet.html
najlepiej jak byś poszedł do dobrze wyposażonego sklepu tak żeby mieli te tanie zestawy również i sam posłuchał co najprzyjemniej dla ciebei gra.
Powiem ci że sam dorawłem ostatnio (tydzień temu) na allegro zestaw sinuslive 130 (na zwrotnicy) w cenie 109zł więc czasem warto poczekać i poszukać
Powodzenia |
zefir
Imię: Piotruś
Wiek: 40 Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
Wysłany: 27 Gru 2006, 12:05
| ja polecam alpharda jest dosyc tani a naprawde fajnie gra i jest dobrze wykonany:) |
_________________ Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team.... |
Maciek [Usunięty]
Wysłany: 27 Gru 2006, 14:11
Mam troche laickie pytania, lekko OT.
Gdzie sie umieszcza zwrotnice? Wogole to bezposrednio je sie podlacza do radia a do nich głosniki i tweetery kablami?
Aha i czy do seryjnego radia forda da sie je podlaczyc? Model 5000 rds eon. |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 27 Gru 2006, 16:46
Zwrotnice umieszczasz tam gdzie uważasz jak ma ładną obudowę to możesz ją wyeksponować jakoś a jak nie to pod tapicerkę w drzwiach to ładujesz.
zazwyczaj podłącza się radio->głośnik->zwrotnica->tweeter
Czyli zwrotnica pod głośnik.
Da się podłączyć do każdego radia, bo wkońcu z każdego radia idzie sygnał do głośników. |
