[MK4] Nie odpala
mar.ta157
Wysłany: 24 Gru 2006, 15:38   [MK4] Nie odpala
ot problem do wczoraj wszystko bylo ok...dzis ide do garazu a tu nie pali nawet zakrecic nie chce po przekreceniu kluczyka slychac cos to chyba pompa a dalej jak sie przekreci to jest cos takiego jak stukot takie tyk tyk tyk gdzies pod maska przy silniku dioda przy zegarku mryga w rytm tego tyk tyk tyk...pomocy bo na wigilie nie moge jechac.... :sad:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Kwi 2010, 16:56, w całości zmieniany 1 raz
pietrus
Wysłany: 24 Gru 2006, 18:24
u mnie tak bylo jak akumulator padl... musisz sprobowac odpalic kablami. Pzdr.
Fiesta Rulez :)
mar.ta157
Wysłany: 24 Gru 2006, 21:16
akumulator raczej nie padl kontrolki swieca swiatla tez bez problemu a nie chce zakrecic...
[ Dodano: Nie Gru 24, 2006 20:38 ]
a zeby to sprawdzic czy nie akumulator to czy moge podmienic aku z seicento???
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 24 Gru 2006, 22:04
mar.ta157 napisał/a:
To zalezy jakiej mocy jest ten aku z cienka. Ale powinien uciągnąć pare razy.
http://img193.imageshack....36/ninjauhd.gif
[/quote]
mar.ta157
Wysłany: 24 Gru 2006, 22:22
ale skad ten stukot przy silniku zamiast krecenia jest on dosc glosny....???
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 24 Gru 2006, 23:16
Mi to wygląda na padnięty Rozrusznik a dokładnie Elektromagnes. Ale mogę się myić.
Jeżeli przy prubie odpalenia słychać odgłoś takiego "tykania" "przeskoku" nie iwem jak to nazwać. To znaczy że rozrusznik a raczej jego zębatka nie dochodzi na koło zamachowe i silnik nie zapali, a za dobicie tej zębatki odpowiada Elektromagnes.
Może być też banalna przyczyna jak brak masy, zasniedziały przewód zasilający, który idzie do rozrusznika, zwarcie na przewodzie przy rozruszniku. Trzeba szukać poczynając od sprawdzenia kabla WN przy rozruszniku.
Powodzenia ;)
[/quote]
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Gru 2006, 00:39
Jak bedziesz pewny ze akumulator jest dobry to sprawdz wszystkie połączenia klemy masa do nadwozia i do silnika przewód pradowy do rozrusznika i wzbudzeniowy jeśli wszystko bedzie ok to rozbierasz rozrusznik czyli tulejki szczotki klasyka.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? :)
mar.ta157
Wysłany: 25 Gru 2006, 07:42
a jeszcze jedno banalne pytanie gdzie jest ten rozrusznik...???i dzieki za podpowiedzi...
goku
Imię: Sylwester
Wysłany: 25 Gru 2006, 11:11
Rozrusznik wyglada tak
A znajduje się u wołu silnika patrząc od przodu. Biegnąc wzdłuż rury wydechowej która biegnie od kolektora wydechowego i zagina się pod silnik w okolicy tego zagięcia znajduje się własnie rozrusznik.
anjko napisał/a:
Jak bedziesz pewny
A skąd wiesz że to nie Kobieta ??
[/quote]
mar.ta157
Wysłany: 25 Gru 2006, 13:21
wielkie dzieki Wam za pomoc!!!!okazalo sie ze aku podpialem pod sejka i odpalil ale jak aku padl to nie mam pojecia jeszcze raz dzieki i wesolych swiat...
ttomek71
