[MK3] Wymiana sprzegła - sugestie
Marcinus
Wysłany: 17 Gru 2006, 19:11   [MK3] Wymiana sprzegła - sugestie
Zabieram sie do wymiany sprzegła komplet i łożysko oporowe bede sciągał skrzynie :
1. czy warto wymienic olej w skrzyni biegów i czy jak zdejeme tą pokrywe skrzyni która widac z nadkola to olej zleci?
2.sprzegło chodzi ciezko i jak naciske to pedał strzela co jakis czas to pewnie samonapinacz napina linke bo sprzegło sie skonczyło czy waro go wymieniac samonapinacz i linke ?
Prosze o porade ?
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio]
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Kwi 2010, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17 Gru 2006, 22:49
warto wynienić linke .
olej zleci jak wyjmiesz półosie
jak wyciagniesz skrzynie przewrócisz ja na bok i wyleci prawie cały . kompletne sprzęgło = docisk łożysko i tarcza . nie trzeba kupować oddzielnie .
Staffu
Wysłany: 21 Gru 2006, 19:06
diodalodz napisał/a:
Witam, podepne się pod temat. Mianowicie też czeka mnie niedługo wymiana sprzęgła, teraz bierze już przy samej podłodze, pozatym biegi żle wchodzą, a niekiedy zgrzytają, samoregulator już nie jest w stanie naciągnąć linki, narazie podłożyłem kilka podkładek i jest ciut lepiej, ale to chyba tylko na chwile niestety. Teraz pytanko jak wyciągać silnik do góry czy w dół? jaki komplet sprzęgła kupić, tzn. jakiej firmy i jaki jest koszt?
doogi
Wysłany: 21 Gru 2006, 21:22
silnik wyciagac ??
u mnie wymienilem przedwczoraj na nowke i musiałem równiez wymienić pedał sprzegla bo ząbki byly powybijane i nie zachaczał jak powinien. stare juz na nitach jechało :)
Staffu
Wysłany: 21 Gru 2006, 21:53
doogi napisał/a:
silnik wyciagac ??
no a jak wymienić sprzęgło nie wyjmując silnika?
Zeus
Wysłany: 21 Gru 2006, 22:15
wyciągnąć skrzynię
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Gru 2006, 23:29
Marcinus napisał/a:
Samoregulator strzela czyli przepuszcza bo docisk jest już kijowy i sie ciężko wyciska po wymianie sprzegła może sie okazać że saomoregulator bedzie ok chyba że już sie na tyle wytarły ząbki że dalej bedzie przepuszczał to wtedy wymiana
Staffu napisał/a:
Polecam zdecydowanie Sachs albo Luk koszt kompletu to ok 300-350 zł Luk może być trochę droższy ale jest lepszy bo lżej chodzi moim zdaniem oczywiście
Wysłany: 22 Gru 2006, 00:20
skrzynie dasz rade wyjąć bez ruszania silnika . wyciągasz półosie , odkręcasz sanki pod skrzynia odkręcasz ja od silnika i wyjdzie .
co do sprzęgło to może być i Valeo byle nie no name z włoch .
Staffu
Wysłany: 22 Gru 2006, 06:28
Acha rozumię, czyli jednak lepiej targać skrzynie niż silnik ok. dzięki za rade ;)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Gru 2006, 09:47
Staffu napisał/a:
Zeby silnik utrzymac to potrzebowal bys jeszcze jednego dobrze zbudowanego kolegi ;) sama skrzynia nie jest tragicznie ciezka, tylko pamietaj zeby nie stawiac auta na kola po wyciagnieciu polosi...
Rangers76
Wysłany: 22 Gru 2006, 10:53
Za komplet (tarcza, docisk i łożysko ) Valeo płaciłem ~300 zł.
Osobiście polecam VALEO !!!
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 22 Gru 2006, 11:33
w podobnej cenie masz Sachs :) ktorego ja polecam, bo sam na takie nie dawno zmienialem:)
Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team....
Staffu
Wysłany: 22 Gru 2006, 15:10
A wie ktoś może gdzie taki zestaw można w krakowie najtaniej kupić ?
Marcinus
Wysłany: 22 Gru 2006, 18:02
LUK taki drogi ja dałem za komplet do 92 własnie LUK 260 zł
VALEO dobre tylko drogie 340 zł
wymieniłem dzisiaj sprzegło chodzi leciutko super tylko mam problem z wrzuczaniem 3 ja przechodze z 2 na 3 to jakby jakas blokada dopiero za 2 razem wchodzi i tylko ten bieg reszta ok
wydaje mi sie ze za bardzo skrecilismy wybierak bo drążek zrobił sie sztywny czy w tym moze tkwic problem?
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 22 Gru 2006, 18:08
nie myl taniochy lucas (w sumie bardzo dobrej) z LuKAftermarket Service oHG
1% dla mojego syna
Staffu
Wysłany: 22 Gru 2006, 23:41
wiecie co prawde mówiac to chodzi mi o jak najtańszy komplet który mógłbym kupić w krakowie ,ponieważ potrzebuje autka do jazdy.niestety podkładki o których wspomniałem wcześniej nie wytrzymają za długo. musze to zrobić jak najtaniej bo niestety niemam kasy, poradżcie coś. pzr.
jaco11
Wysłany: 23 Gru 2006, 08:19
Staffu napisał/a:
tylko ze ta taniocha może 2 x razy więcej kosztować i stawiałbym na VALEO
Córcia JOA11
Wysłany: 23 Gru 2006, 09:48
4max 237 zł...+ wysyłka do 5 kg z
cennika poczty
1% dla mojego syna
Staffu
Wysłany: 23 Gru 2006, 11:04
szynszyl napisał/a:
cennika poczty
Całkiem przyzwoita cena ;) a gdzie można za tyle kupić :?:
Wysłany: 23 Gru 2006, 11:22
Staffu napisał/a:
a po co ja mam takie wielkie opisy w profilu?
1% dla mojego syna
