[MK3] Nagrzewnica - umiejscowienie
obal
Wysłany: 20 Gru 2006, 23:54   [MK3] Nagrzewnica - umiejscowienie
witam mam takie pytanie gdzie sie znajduje nagrzewnica i jak się ją sprawdza czy jest dobra bo z nawiewu zamiast ciepłego powietrza leci letnie mimu ustawionego na full tego przesówaka
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Kwi 2010, 16:48, w całości zmieniany 1 raz
mix
Imię: Rafał
Wysłany: 21 Gru 2006, 08:37
najpierw sprawdz termostat, czujnik temperatury, powinno pomoc,
poszukaj sobie na forum, bylo napewno!
WLKP TEAM - dołącz do nas!
Wysłany: 21 Gru 2006, 10:02
Nagrzewnica znajduje się między nogami pasażera a kierowcy w takim czarnym plastikowym "pudełku". Z tyłu w kierunku silnika idą dwa węże pomacaj czy są odpowiednio gorące, da się to zrobić z kabiny.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 21 Gru 2006, 11:00
jesli chcesz zmieniac nagrzewnice to już współczuje, a wyciagać cał nawiew na kabine to płakać zacznij ;) przy pierwszym na upartego uda się od dołu wyjąc, ale przy drugim to całą deske trza z auta wyjmować, przy czym jest troszkę zabawy :P
Fred
Wysłany: 21 Gru 2006, 12:27
wcale nie na upartego tylko bardzo łatwo cała operacja mymiany nagrzewenicy to jakieś 30 minut, problem polega na tym że zatrzaski obudowy w której znajduje sie nagrzewnica lubią się łamać... jest ich 6 o ile pamietam, nim wyjmiesz nagrzewnice musisz jeszcze odczepić od niej węże w komorze silnika idące od chłodnicy i całego tego obiegu płynu chłodzącego... generalnie rzecz biorąc nic trudnego.
obal
Wysłany: 21 Gru 2006, 14:20
ma ktoś może fotke tych węzy jak wyglądają i jak idą bo nie umiem ich u siebie znalesc
Wysłany: 21 Gru 2006, 14:56
Namacaj paluchem, spokojnie dasz rady są z tyłu za tym czarnym "pudełkiem"
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 22 Gru 2006, 00:03
A po co wymieniac nagrzewnice skoro nie cieknie???
Sprawdz najpierw czy nie brakuje ci płynu w chlodnicy potem termostat no i sterowanie cieplo-zimno może tam cos niegra. No chyba ze masz układ zamulony ale to już zupełnie inna historia no i rczej rzadko sie zdarza. W nagrzewnicy żeby grzała to musi być goracy płyn bo jeśli tego nie bedzie to nawet jak nową wstawisz to niezagrzeje.
