Zamknięty przez: Lokmen 24 Gru 2006, 01:08 |
[MK3] Turbo w 1.1 |
cyjan [Usunięty]
Wysłany: 20 Gru 2006, 21:40 [MK3] Turbo w 1.1
| witam od dłuższego czasu chodzi mi pogłowie pomysł może nawet nie głupi tylko szalony aby do fiesty 1.1 wstawic turbo turbinke juz mam od smarta co o tym sadzicie?? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Kwi 2010, 16:51, w całości zmieniany 1 raz |
King of Bednary 2011
Wysłany: 20 Gru 2006, 21:49
bardzo ciekawy pomysł ;D tyle ze ja raczej bał bym sie jezdzic tak zaturbiona fiesta przeciez to musi imec wymiot |
semek711
Wysłany: 20 Gru 2006, 22:10
| no bardzo ciekwy pomysl... tylko czy to na pewno bedzie dzialao? a po drugie czy to nie przywyzszy kosztow zeswapowania na mocniejszy silnik? |
Wysłany: 20 Gru 2006, 22:11
daihatsu ma 1.0 pojemności 101 KM wiec pewno sie da |
Piesek
Wiek: 40 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
zadżebisty pomysl, sam kiedys myslałem nad swapem na 1.1 i uturbieniem tego, wkoncu ktos zrealizuje moj projekt. Jak cos to moge tanio sprzedac ci intercooler orygianl od fiesty rs turbo i wtryskiwacze bo te od 1.1 nie wystarcza ci. To bedzie latac :D wejs tez zakuj dol silnika i ostry walek wstaw, ale podobno podchodzi walek od iveco po drobnych przerobkach. |
_________________ Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!! |
Wysłany: 20 Gru 2006, 22:15
przydał by sei jeszcze koledze komputer sterujacy do tego rst1.1 |
Zeus
Wysłany: 20 Gru 2006, 22:27
| diodalodz napisał/a: | daihatsu ma 1.0 pojemności 101 KM wiec pewno sie da |
tylko przy jakim ciśnieniu doładowania i czy aby nie jest zakute |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 20 Gru 2006, 22:52
| Łokmen napisał/a: | | diodalodz napisał/a: | daihatsu ma 1.0 pojemności 101 KM wiec pewno sie da |
Tak jest zaklute fabrycznie, to samo tyczy sie Suzuki Swift 1.3 GTI
| Cytat: | | ale podobno podchodzi walek od iveco po drobnych przerobkach. |
Piesek jaj se nie rob chlopak powaznie pyta to powaznie odpowiadajmy...
Ogolnie powiem tak ciezki i bardzo drogi temat.... znajdz troche informacji o silnikach turbo doladowanych do tego zwroc uwage czym sie roznia od jednostek wolnossacych...
Pozdro |
| Ostatnio zmieniony przez Fordon 20 Gru 2006, 22:55, w całości zmieniany 1 raz |
Zeus
Wysłany: 20 Gru 2006, 22:54
| wiem - chodzi mi tylko o to ze w fordowskim 1,1 z tą turbiną przy dobrych wiatrach wyciągnie co najwyżej ok 70KM prz dołądowaniu ok 0,5 bara powyżej tej granicy jest szansa ze mu sie silnik posypie i tłoki spłyną... |
cyjan [Usunięty]
| opcje mam taka turbo do 0.8 bara narazie kolektor przerabiam w bardzo prosty sposob aby turbo pasowalo mam dwie turbiny jedna garett T2 a druga od smarta jesli chodzi o smarowanie turbiny to trojnik w miejsce czujnika cisnienia oleju i powrot w miske musze tylko zmienic najpierw lancuszek rozrzadu zastanawiam sie tylko ile to wytrzyma i ile bedzie mialo mocy |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 20 Gru 2006, 23:00
| Nom na T2 bedziez mial dosc malego laga... tylko watpie ze bez odprezania 1.1 wytrzyma 0,8 bara... |
cyjan [Usunięty]
Wysłany: 20 Gru 2006, 23:03
jeszcze jedno turbo kupilem za 100 zeta w idealnum stanie zrobie wszystko sam a silnik do fiesty u mnie kosztuje 250 zeta wiec mozna dosc czesto wymieniac
[ Dodano: Sro Gru 20, 2006 23:04 ]
wtryskiwacz moge zalozyc od fiest 1.4 razem z komputerkim koszt ok 150 zlotych
[ Dodano: Sro Gru 20, 2006 23:05 ]
wtryskiwacz moge zalozyc od fiest 1.4 razem z komputerkim koszt ok 150 zlotych |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 20 Gru 2006, 23:07
8| a skad wiesz ze idelna jest lub po czym poznales Jesli juz chcesz sie za takie mody zabierac to zreknij czy da rade to jeszcze odprezyc w jakis sposob...w sumie ciekawe by to bylo.... jak zaczniesz juz na dobre dlubanie to zakladaj temat na tuningu mechanicznym.
Pozdro |
Zhang
Wersja: Gold
Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2005 Posty: 20 Skąd: Poznań
Wysłany: 20 Gru 2006, 23:21
| cyjan napisał/a: | | jeszcze jedno turbo kupilem za 100 zeta w idealnum stanie |
bez obrazy, ale wydaje mi sie to troche malo prawdopodobne.
W kazdym razie pomysl ciekawy.
A co planujesz zrobic ze skrzynia, sprzeglem i calym przeniesieniem napedu? |
cyjan [Usunięty]
Wysłany: 20 Gru 2006, 23:22
| turbina wyciagnieta z smarta o przebiegu ok 3000 km |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 20 Gru 2006, 23:27
W sumie zdarzaja sie takie rarytasy a zwlaszcza jak ktos ma znajomego w czesciach itd. zerknij na luzy poosioe turbiny... tylko cos mi sie wydaje ale turbawka od Smarta bedzie miala zmienna geomertie lopatek... a ta T2 od czego jest bo wychodzi mi tu ze masz 2 turbawki... |
cyjan [Usunięty]
Wysłany: 20 Gru 2006, 23:29
T2 od VW bory chyba 1.6 benzyna
[ Dodano: Sro Gru 20, 2006 23:31 ]
jesli chodzi o skrzynie to mam na oku taka z escorta XR3i razem ze sprzeglem 220 mm |
Zhang
Wersja: Gold
Wysłany: 20 Gru 2006, 23:34
| ok, a polosie, przeguby? wieksza moc da im mocno w d..e |
Wysłany: 21 Gru 2006, 02:14
| pierwsza wyleci środkowa panewka na wale , niestety silniki 1.1 sa podparte w 3 miejscach co raczej je eliminuje z takich gier odrazu . Jeśli sie bawić to na 1.3 wyciagniętym z czegoś nowszego np endura i jest już na pełnej szprycy . Wiele problemów odpada . |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 21 Gru 2006, 08:05
| Fordon napisał/a: | | Łokmen napisał/a: | | diodalodz napisał/a: | daihatsu ma 1.0 pojemności 101 KM wiec pewno sie da |
Tak jest zaklute fabrycznie, to samo tyczy sie Suzuki Swift 1.3 GTI |
Niestety nie były zakute (wbrew panującym opinia). choć dość wytrzymałe sa oba silniki.
a co do samego pomysłu, to niby był Kit do MK1 Sport czyli 1,3 ale to było na gaźniku itp.
jśli mam byś szczery to zeswapuj sobie 1,4 lub 1,6 i bedziesz miał podobny efekt.
bo w tym przypadku bedziesz musiał ogarnąć elektronike co nie bedzie najłatwiejsze, a silnik bez odpreżenia wytrzyma pewnie jakieś 0.3-0,4 bara a moc bedzie w okolicach 70KM wiec bez żadnej rewelacji. Natomiast jak chcesz Turbo to fajnym projektem by było 1,4 CVH Turbo.
PS. Piesek koleś sie pyta dość poważnie i nawet wsumie z sensem gada a ty robisz se jaja banghead przestań |
