Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 22:52 |
stukot w lewym kole |
finster [Usunięty]
Wysłany: 10 Gru 2006, 12:49 stukot w lewym kole
Poratujcie mnie bo juz mnie szlag trafia :( Przy dosc ostrym skrecie w lewo slysze stukot z lewego przodu, przy skrecie w prawo jest ok. Dzwiek wydobywa sie z okolic kola. Jakies 2 miesiace temu wymienialem lozyska i do tego zewnetrzne przeguby. Lozyska sprawdzilem i sa ok, przegubu nie chcialo mi sie demontowac, ale oslona jest szczelna wiec nie wiem :/ zastanawiam sie czy czasem wewnetrzny przegub nie pada ale w takim wypadku przy skrecie w prawo tez by sie chyba odezwal Jakby ktos mial pomysl to prosze o rade
Pozdrawiam |
Radziu
Imię: Radek
Wiek: 39 Dołączył: 19 Wrz 2005 Posty: 105 Skąd: Nakło n/ Not.
Wysłany: 10 Gru 2006, 13:43
| sprawdź końcówki drążków |
_________________ Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3 |
Wysłany: 10 Gru 2006, 15:46
| skasuj luzy w tylnych łożyskach i zobacz wtedy . Czasami dzwieki dochodza z tyłu a słychać je jak przód . Jakie masz felgi i jakie śruby do nich . |
finster [Usunięty]
Wysłany: 10 Gru 2006, 19:18
koncowki drazkow wymienilem razem ze sworzniami jak wymianialem przeguby, felgi mam stalowe 5J na 155 13'' , tylne lozyska tez mam wymienione i luzu tam nie ma :( pol samochodu juz wymienilem a on dalej jest uparty i cos w nim stuka qrde stukot jest tylko przy skrecie wiec moze to ten nowy przegub jest padniety :[ |
łysy [Usunięty]
Wysłany: 14 Gru 2006, 07:31
Cześć
Czasami takie stuki występują jak sie zatrze łożysko gniazda amortyzatora i spręzyna
gwałtownie odbija.
Trzeba wyjąć amortyzator i sprawdzić łozysko. Przeważnie pomaga samo umycie i
przesmarowanie. Powodzenia
łysy |
finster [Usunięty]
Wysłany: 16 Gru 2006, 18:36
| qrde wymienilem przegub dzisiaj i dalej to samo czyli nie wina przegubu :( chyba ze wewnetrznego, jak sie sprawdza czy lozysko na amortyzatorze jest zwalone ? i jeszcze jedno zauwazylem ze gdy samochod skreca na luzie to tego stuku nie ma :/ teraz to juz sam nie wiem |
Wysłany: 16 Gru 2006, 22:39
| w mk1 nie ma łożysk mc persona . Sa pierścienie ebonitowe . zobacz czy masz dokręcone amory w kielichach. Jeśli tak to możliwe ze górna poduszka amora jest uszkodzona . |
finster [Usunięty]
Wysłany: 16 Gru 2006, 23:54
no wlasnie nie moglem znalezc tego lozyska te gumy sa wporzadku i mc person dokrecony :/ coz trzeba szukac dalej przyczyny stukania :/
[ Dodano: Sro Sty 10, 2007 11:05 ]
panowie pomożcie, bo jezdze dalej i ten stukot sie juz czesciej pojawia, pojawia sie juz nawet jak jade pod gore (czyli to tak jakby przegub byl walniety) i sie zastanawiam czy kupic wewnetrzny przegub czy nie :/ |
