Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 22:52 |
Nagrzewnica w mk1!!! |
Tomasz Ziemak [Usunięty]
Wysłany: 14 Gru 2006, 12:38 Nagrzewnica w mk1!!!
Witam!!!
I znowu mam problem z moją fiestką! W chłodnicy miałem dziurkę więc wyjąłem chłodnicę i zakleiłem poxiliną, chłodnica teraz jest szczelna, ale straciło mi się ogrzewanie!!! Jak odpowietrzyć nagrzewnicę może to pomoże, a jeśli nie to jaki może być inny powód?
Z góry dzięki za pomoc!!! |
topdrive
Wiek: 40 Dołączył: 14 Lip 2006 Posty: 48 Skąd: Kraków
Wysłany: 14 Gru 2006, 14:37
A jesteś pewny, że możesz puścić powietrze przez nagrzewnicę? Może dźwigienki Ci nawaliły... a co do dostępu do nagrzewnicy, to ja właśnie mam wyjętą od siebie...
zajrzyj tu: http://www.fiestaklubpols...ic.php?p=189029
ostatni wpis mój, na temat dostępu do nagrzewnicy, możesz sobie zobaczyć zdjęcia..
a odpowietrzenie? Nie ma czegoś takiego.. zalewasz płynem, on się nagrzewa i wypycha Ci powietrze w górę, uzupełnia płyn ze zbiorniczka i tak się odpowietrza... Przynajmniej ja o czymś takim nie wiem, a płyn wymieniałem u siebie wiele razy w ciągu ostatnich kilku miesięcy (płukałem silnik z mułu, bo wymieniłem chłodnicę i szkoda było jeździć z tym wszystkim w silniku.. teraz jest tam czyściutko, płyn się w ogóle nie odbarwia na rdzawe kolory ). |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 14 Gru 2006, 19:50
| czasami tak jest . Trzeba wtedy odpiąć górny wążnagrzewnicy zdjąć i zapchać go palcem i poczekać aż wypłynie z nagrzewnicy woda . Powinno sie to stać samoistnie ale czasami sa złośliwości tego auta i nie chce . Ale na moje oko to lepiej zdąć oba węże zatkać czymś i podłączyć węża z woda z kranu i przeczyścić nagrzewnice wtedy o wiele lepiej działa ogrzewanie . Co do dźwigienek to mozesz obserwować ruch przepustnicy wkładając głowe przy kierownicy pod deske rozdzielcza . Mniej wiecej na wysokości przełącznika od ogrzewania szyby jest przepustnica z puszcze . Jeśli sie rusza to wina ukł chłodzenia . |
Wysłany: 15 Gru 2006, 05:30 Nagrzewnica w mk1!!!
Dzięki za podpowiedzi wczoraj posiedziałem w mojej Fiestce i niestety dopatrzyłem się usterki, to pompa wodna Czy ma ktoś może do sprzedania pompę wodną do mk1 |
Wysłany: 15 Gru 2006, 11:18
| 99% procent sklepów ma i koszt to od 99-140 zł . Polecam DOLZ tania i chodzi bezawaryjnie dość długo juz . |
Wysłany: 15 Gru 2006, 12:36
| DZięki już kupiłem, jak żona wróci z pracy biorę się za robotę!!! pop |
topdrive
Wysłany: 15 Gru 2006, 14:51
Mam za sobą te same doświadczenia.. Tylko wymień przy okazji pasek, jak masz jakiś wiekowy, oszczędzisz sobie roboty na przyszłość .
Powodzenia!
P.S. Ciesz się, że nie musisz wymontowywać nagrzewnicy, naprawdę najgorsza robota jaka może być... |
Wysłany: 15 Gru 2006, 18:50
przekładania kierownicza jest gorsza
albo wyjmowanie skrzyni bez silnika . |
Wysłany: 16 Gru 2006, 07:40 Nagrzewnica w mk1!!!
WitaM!
:-( Niestety okazało się że pompa wodna którą kupiłem nie pasuje do mojego silnika, dzisiaj jadę ją oddać i będę szukał innej!!! banghead
Pozdrowienia!!! |
Wysłany: 16 Gru 2006, 11:04
| niepasuje bo ?? |
Wysłany: 17 Gru 2006, 10:42
| Całkiem inny model! |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Gru 2006, 16:19
| jeżeli kupowałęś pompę do silnika który posiadasz w podpisie to mogli ci dac od 1.1 ohv albo od 1.3 CVH ( lubią takie żarciki strzelać ) |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 17 Gru 2006, 18:58
| hehe no ale raczej wyglądaja jak 2 różne bajki trudno sie nie zorientować że to nie jest to . |
aurel [Usunięty]
Wysłany: 7 Sty 2007, 14:19
| witam mam taki sam problem pieronic nie grzeje.Tj na nogio costam leci ciepła ale na szyby i boczne nawiewy nic nawet grama ciepłego powietrza i musze sobie pomagac szmatka z szybami przednimi o tylnej juz nawet nie marze by mi grzała.co to za faza co sie dzieje?? |
Wysłany: 7 Sty 2007, 16:25
| z bocznych leci zawsze zimne taka jest konstrukcja . Sprawdź na początek cięgna od otwierania przepustnic , może masz zerwana linke od ciepło-zimno i dlatego nie grzeje . Wsadź głowe pod deske rozdzielcza a wszystkiego sie dowiesz ruszając ciegnami . |
aurel [Usunięty]
Wysłany: 7 Sty 2007, 16:45
| wszystko sie rusza słychac ze przepustnica sie otwiera i kieruje powietrze na nogi lub góre.co moze byc grane?? nagrzewnice szlak trafił?? :cry: |
topdrive
Wysłany: 7 Sty 2007, 17:04
Może być to samo co było wyżej opisane - zatkała się może...
Jeśli oba cięgna pracują ok, to tylko to zostaje.. A jakby była dziurawa, to by Ci się lało do samochodu,więc raczej nie będzie to to (jeśli masz sucho).. Chyba, że nie masz płynu... |
