Modyfikacje mojej fiesty MK3 |
dulo [Usunięty]
Wysłany: 10 Gru 2006, 12:42 Modyfikacje mojej fiesty MK3
Witam chciałbym pokazać modyfikacje mojej fiesty bede wdzięczny za opinie na jej temat;
tak wygladała przedtem:
i potem:
A teraz może jakiś opis fieste mam od ponad roku, silniki 1.8 16v 105koników, oprócz przeróbek stylistycznych posiada kilka mechanicznych: końcowy wydech supersprinta,wyciety drugi tłumnik i katalizator założona jest strumienica,zawieszenie jest obniżone przez założenie sportowych sprężyn weiteh chyba -40mm, a oczywiście felgi są to ronale 16 7,5 cala o rozmiarze 205/45/16 niestety jeszcze muszę je dopasować bo narazie obcieraja.A dodam jeszcze że wszystkie przeróbki dokonałem sam.Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez LOY 17 Gru 2006, 12:22, w całości zmieniany 10 razy |
semek711
Wysłany: 10 Gru 2006, 13:08
no fofik gites... ladne fele... tylko tak dalej
daj troche wiecej fotek... ja bym jeszcze zrobil przyciemnienie przednich szybek takie jak masz z tylu oraz pomalowal przednie zaciski tym samym kolorem co bebny... lusterka mozesz dac od MK3.5
ladny ryjek.... ciekawie pomalowany... podoba mi sie to bardzo tylko moglbys ja umuc przed sesja zdjeciowa ;-)
i jeszcze raz... tak trzymac |
| Ostatnio zmieniony przez LOY 15 Gru 2006, 03:21, w całości zmieniany 2 razy |
dulo [Usunięty]
Wysłany: 10 Gru 2006, 13:14
może widziałeś wcześniej moją fieste przedtem była cała czarna a z takim malowaniem mam dopiero dwa tygodnie ,a jakieś niedociągnięcia niestet muszą być poprostu sam sie ucze malować i przerabiać a wiadomo na swojim sie najlepiej uczy |
| Ostatnio zmieniony przez LOY 15 Gru 2006, 03:20, w całości zmieniany 3 razy |
malek
Wiek: 42 Dołączył: 13 Lut 2005 Posty: 104 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10 Gru 2006, 13:23
| wyglada ciekawie, ale ten wlot i malowanie :-/ Pozatym całkiem, całkiem. Co to za zderzak? |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 10 Gru 2006, 13:26
He w sumie OK... skad masz taki fajny zderzak przod... wlasna kontrukcja czy jak??
Co sie tam stalo ze jakis drzwi nie pasuja do blotnika...
Ogolnie troche kontrowersyjna fiesta... przod nakladki od futury, tylo XR2i progi nie mam pojecia, tyl zderzak nie moge oceniac bo nie ma niegdzie pokazanego w calosci, przod zderzaczek fanie wyglada... co do maski rzecz gustu... w lampach ringi
PS. dodaj klika fotek jak auto sie przezentuje z tylu oraz z boku...
[ Dodano: Nie Gru 10, 2006 14:28 ]
Oooo teraz widac tyl... i nawet to ladnie wyglada... dodatkowym plusem jest silnik... |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 44 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 10 Gru 2006, 13:32
całkiem fajna
nie podoba mi się tylko wlew paliwa i lusterka by się przydały do mk3.5
a tak to jest naprawde spox |
dulo [Usunięty]
Wysłany: 10 Gru 2006, 13:34
przedni zderzak pochodzi od corsy ,a tył jest od fiesty mk4 tylko dołożyłem dokładke, w lampach nie ma ringów
[ Dodano: Nie Gru 10, 2006 12:36 ]
a błotniki są nacinane i poszeżone bo fele wygladały głupio |
Radziu
Imię: Radek
Wiek: 39 Dołączył: 19 Wrz 2005 Posty: 105 Skąd: Nakło n/ Not.
Wysłany: 10 Gru 2006, 13:37
Dla mnie bomba To pomalowanie przodu tez mi sie widzi |
_________________ Była Fiesta MK3 89r. czerwona 1.1 LPG full wypas;)
Jest Focus 00r. kombi 1.8 TDDI
I Kaczka 99' 1.3 |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 10 Gru 2006, 14:37
| ogolnie spoko tylko wez zrob cos z tym przodem, mam na mysli spasowanie lamp i kierunkow bo teraz psuje caly wyglad. wlot i malowanie mi sie nie podobaja |
_________________ Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana... |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 10 Gru 2006, 17:16
To co daje ten efekt okregu w lampach?? a zderzak jest od Corsy C bo w sumie odpowiedni zeby IC sobie zmiescic spokojnie.....
Duzo dlubania bylo na tym??
dulo [Usunięty]
Wysłany: 10 Gru 2006, 18:51
| Zderzak mam od kelegi on miał go w corsie b,jest to tuningowy zderzak z włókna i nie polecam kupa roboty żeby go dopasować,a w lampach mam diodowe postojówki i niebieskie żarówki |
King of Bednary 2011
Wysłany: 11 Gru 2006, 00:13
ciekawy samochodzik Fajnie ze pojawisz sie na spocie wkoncu zobacze jak chodzi supersprincik na innej fiescie niz moja pewie ustawimy jakas kreche bardzo fajny tylni zderzak no i te lampki ;P miodzio |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 11 Gru 2006, 12:07
Naprawdę bardzo ładna fiesta, zderzak przodni rewelka no i te lampki z tyłu
jedynie spasowanie niektórych elementów jest na minus np ta lampa lewa z tyłu i przodne lamki :-/
Jak zdąże na spota to sobie ją przylukam dokładnie :evil: |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
djpleban [Usunięty]
Wysłany: 11 Gru 2006, 20:52
no... skłamałbym... gdybym napisał, że mi się nie podoba zwłaszcza ten ciemny pas na masce... taki z charakterkiem |
dday
Wysłany: 11 Gru 2006, 20:58
a ta maska to jest jakoś poszezona (między reflektorami)
jakoś mi sie to nie widzi jest nie zgrane ze sobą |
deejay
Wiek: 37 Dołączył: 17 Wrz 2006 Posty: 82 Skąd: Myślachowice
Wysłany: 11 Gru 2006, 21:56
Kurcze fajna fajna fiesta tylko ja dopieścic z tymi szparami ;] gdzie mieszkasz dokladnie
w chrzanowie? czesto tam bywam ale jeszcze nie widzialem tego autka ;] |
Kamil
Imię: Kami
Wiek: 41 Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
Wysłany: 12 Gru 2006, 10:30
no bajka...bardzo mi się podoba...
| dulo napisał/a: | | przedni zderzak pochodzi od corsy |
od którego modelu corsy? |
_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 12 Gru 2006, 11:25
| dulo napisał/a: | | Zderzak mam od kelegi on miał go w corsie b,jest to tuningowy zderzak z włókna |
Przecież napisał |
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 12 Gru 2006, 16:10
| sorki nie zaóważyłem |
WAWA Team |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 15 Gru 2006, 03:47
zacznę od przypomnienia ..dbam o własciwa prezentacje samochodów na forum ..wiem ze nie uda mnie sie zmusic was o do mycia aut przed fotografowaniem :-( ,własciwymi -czytelnymi kadrami czy estetycznymi tłami aut ..ale dopuszczam tylko dwie formy prezentacji fotografii -miniatury (humbnail for forums (1) i hotlinki (Hotlink for forums (1). Specjalnie dla forumowiczówna stronie głównej umieszczono nawet informacje o sposobie wklejania zdjec..kurs wklejania zdjęć na forum sprawdziłem -opisane jest to tak łatwo ze nawet moja internetoodporna mama dała sobie radę
autor tego tematu pomimo moich 3 prośb zdjęć nie poprawił ..twierdził ze nie potrafi i zebym ja się tym zajął...zdjecia poprawiłem ...za usługe opieszały kolega zapłacił warnem. mam nadzieję ze w przyszłosci będzie się stosował do zasad forum i działu ..zeby nie budowac mylnego precedensu doadaje ze od dzisiaj w przypadku niewłasciwej prazentacji fotek temat będzie kasowany .Nie musze Was chyba przekonywac ze własciwa prezentacja poprawia czytelnosc oraz szybkośc otwierania która często kuleje na cudzych serwerach fotograficznych .
a teraz ocenię autko ..napewno niebagatelna modyfikacja , i co ważne powiało świeżoscią ciekawe malowanie, bardzo dobrze trafiony kształt zderzaków ..styl konsekwentny ..auto jest obłe ,cieżkie i masywne ..dobrze pasują szesnastki ronala o mocnej rzezbie . Mankamenty to fatalnie rzucający się w oczy zółty beben hamulców..nie rozumiem poco podkreslac żarówiestym kolorem obecność bebnów : ani one piekne ,ani powód do dumy Równiez naklejeczka wokół wlewu to przykład tuningowej tandety ..ostatnim brakiem jest niezrozumiałe zmniejszenie otworów na lampy w masce ..po tym zabiegu reflektory nie wydają sie mniejsze co pewnie było zamiarem autora ..lecz wyglądają na niespasowane po konkretnym dzwonie ..tja ogólne niespasowanie i faktycznie różne szczeliny psują nieco ciekawy wizerunek auta.
czekamy na fotki wnetrza |
| Ostatnio zmieniony przez LOY 17 Gru 2006, 12:23, w całości zmieniany 1 raz |
