		[MK4] Stuki  w przednim zawieszeniu |
		 Rafal1504 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 7 Gru 2006,  11:51   [MK4] Stuki  w przednim zawieszeniu
szukałem ale podobnego problemu nie znalazłem.
Słyszę stuki w przednim zawieszeniu, żadnych luzów na wahaczu, drążki ok, stabilizatory również, amortyzatory nie mają wycieków oraz dobrze tłumią, przeguby również ok, podejrzewam mocowanie amortyzatorów u góry, czy dużo jest roboty przy wymianie (czy np. trzeba odkręcać wahacz).
Pozdrawiam i z góry dziękuje za porady. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010,  15:16, w całości zmieniany 1 raz   |
		 daro
                  Wiek: 43  Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 76 Skąd: Rzeszów
                              			    Wysłany: 7 Gru 2006,  18:07
               zerknij jeszcze raz dokladniej na gumki stabilizatora     |
				_________________ daro |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                  Wiek: 50  Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 7 Gru 2006,  20:51
               Ja nie mam luzow w zawieszeniu i mam stuki
A jest to stuk w przekladni kierowniczej, na slimaku.
W aso powiedzieli ze w fordach na naszych drogach to nic specjalnie unikalnego i jesli nie ma luzow to jedzic, bo wymiana to kupa kasy  :bad:
Jerzdze tak juz 1,5 roku i nadal nie mam luzow na kierownicy, czy na kolach, auto nie myszkuje na drodze bez wzgledu na pretkosc i przeglad zerowy i zwykly auto przeszlo bez problemow
A stuk jest tylko na nierownosciach i wku... mnie niesamowicie, ale koszty wymiany :cry: |
		 anjko
                  Silnik: 1.8i16V/105KM
                  Imię: Mariusz
                  Wiek: 45  Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
                              			    Wysłany: 7 Gru 2006,  22:35
                	  | daro napisał/a: | 	 		  zerknij jeszcze raz dokladniej na gumki stabilizatora     |
Dokładnie, sprawdzcie jeszcze raz te gumki na stabilizatorze bo mało kto zwraca na nie uwage nawet na przegladzie a potrafią nieżle hałasować. Ja np miałem rozwalona przekładnie do tego stopnia ze nie dało rady ustawić zbierznosci bo cała listwa latala i co po wymianie dalej stukało wkońcu do wymiany zostały juz tylko gumki bo reszta była zrobiona i dopiero pomogłlo a na poczatku wydawało mi sie ze sa dobre. Co prawda było to w Escorcie ale to ta sama konstrukcja Pozdrawiam. |
                              			    Wysłany: 8 Gru 2006,  16:12
               Sprawdziłem te stabilizatory okazało się że są do wymiany, jeden nawet wyleciał ze sworznia kulistego, muszę je wymienić i zobacze czy stuki zanikły.
Pozdrawiam i dzięki za porady |
