Przesunięty przez: molu 25 Sty 2009, 20:48 |
Problem z wyborem głośników na przód |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 7 Gru 2006, 13:47 Problem z wyborem głośników na przód
Co sadzicie o takich grajkach:
http://www.extreme.bai.pl...ukt_opis&id=655
czy jak zamontuje takie 16 to wystarczy dać dystansy i przyciąć kieszenie czy trzeba też blache drzwiową ciąć?
Czy może lepiej i prościej kupić:
http://www.allegro.pl/ite...eku_woofer.html
A jakie tweetery polecacie?
http://www.allegro.pl/ite...sk_gwar_fv.html
A może jakiś inny zestaw do 100-150zł 2 drożny odseparowany?
Nie jestem audiofilem i nie chce więcej basu bo w bagażniku mam już subka i wzmacniacz, te głośniczki co kupię też pójdą pod wzmacniacz. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
cinot [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2006, 16:30
Mały sens łączyćbadziewne woofery z porządnymi tweeterami, lepiej cośtędy drożej ale lepiej
http://www.allegro.pl/ite..._stan_bdb_.html
Zgrająsie z tweeterami na bank lepiej niz tamte wynalazki
I za niecałe 140 zł masz bardzo dobry zestaw na przód. |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 7 Gru 2006, 17:28
Sinuski no kiedyś o nich myślałem tylko że nówki kosztują koło 170-200zł jak mi się uda je w jakiejś fajnej cenie wylicytować to je biorę
dzięki cinot, ale jak ktoś ma jeszcze coś ciekawego to dawać propozycje |
kratek
Wiek: 43 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 146 Skąd: wielkopolska
Wysłany: 9 Gru 2006, 22:53
Ja ze swej strony polece zestaw odseparowany Hertza - mam taki u siebie podpiete pod wzmaka spisują sie rewelacujnie 80w Rms moze nie powala ale to dosc sporo jak na taki zestawik - proponuje Ci tez dorobienie sobie kieszeni pod takie glosniki ( 16cm ) bo jak wytniesz kieszenie bedzie dziwnie wygladalo - musialbys to porzadnie wykończyc, mam u siebie kieszonki zrobione z zywicy i dodatkowo wzmocnione wloknem szklanym, calosc obita materialem robi ciekawe wraznie - Ci co widzieli wiedzą jak to wyglada
pozdro |
_________________ ..:::Projekt Futura:::.
..:::Diesel TEAM:::...
..:::Fabka TDI:::.....
..::WIELKOPOLSKI SQUAD FKP::.. |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 10 Gru 2006, 13:47
Wiem że jak 16 założę to będę się musiał bawić kieszeniami mamy na stronie frakcji dobry know-how jak to zrobić http://presto.tylda.net/forum/viewtopic.php?t=678 napisany prze Baktro.
A na Hertze to trochę za duży wydatek jak dlamnie |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 10 Gru 2006, 15:12
z mojej strony - jak masz kupowac glosniki za 20 zł to lepiej zostaw fabryczne i nic nie kombinuj
druga rzecz - lepiej kupic dobre 130 niz kiepskie 165mm
dozbieraj do jakichs konkretnych wooferków, za 150-200 zł kupisz juz przyzwoite (mowiac o nowych) |
