zamiana sprężyn w MK-3
RKRman
Wysłany: 29 Lis 2006, 20:04   zamiana sprężyn w MK-3
HEJ :P
Ostatnio parę razy dostałem zpytania o ewentualne możliwośći w podmianie oryginalnych sprężyn stosowanych w różnych modelach silnikowych przez producenta.
Oczywiście dawcą i biorcą miała być Fiesta MK-3.
Co do modeli z zasilaniem iskrowym sprawa jest prosta, checa wychodzą przy ewentualnych próbach zmodyfikowania Diesla 1,8 który wg niektórych musi być o wiele cięższy i stanowi nielada wyzwanie.
Sprawa podstawowa- nacisk na przednią oś w MK-3 z silnikiem 1800 D do 590 kg
Analogicznie w 1,4 i 1,6 benz to 555 kg a w 1,1 520 kg
Widać od razu że przednie sprężyny np z modelu XR 1,6 będą po założeniu do Diesla poddane większym obciążęniom o ok 17 kg na każdą. Faktycznie będzie to obciążenie jeszcze mniejsze bo XR jest często "ubrana" w dodatkowe urządzenia ( ABS , elektryka szyb, wspomaganie kiery, stabilizarory zawieszenia itp ) więc waga z 555 kg na oś na pewno wzrasta o ok 15-30 kg i producent robiąc spręgole do tego modelu dodał odpowiedni zapas.
Mała ciekawostka - sprężyny z modelu RS1800 utrzymują nadwozie o masie 930 kg
Diesel 1800 posiada masę całkowitą 890 kg więc spekulacje że po ewentualnej podmianie Diesel klęknie niżej są bzdurne :cojest:
POZDRAWAIM i życzę miłej zabawy z zawiechą :ok: ...wszyscy wiemy że seryjne zawieszenie zwłaszcza w wersiach z małymi silnikami jest mocno gibliwe więc do bani.
fajnie było ją mieć
QBOSS
Imię: Bożydar
Wysłany: 29 Lis 2006, 20:35
No to się wyjaśniło :) Mnie w błąd wprowadził pan Benek z pewnego szrotu ,bo sprzedał mi springole niby od Xr z tym że po założeniu przód siadł sporo w stosunku do tyłu wiec stwierdziłem że nie nadają się do mojego auta ,przez co parę osób sam wprowadziłem w błąd za co przepraszam :) mam nadzieje ze mnie nie zlinczujecie :D
FUTURA DIESEL RS PROJECT :) - in 60% complete :D - still under construction
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19814
RKRman
Wysłany: 29 Lis 2006, 21:35   ...
..podziękuj zatem pewnemu Benkowi , sprężyn u niego pewno niemało , obstawiam jednak że najszybciej z Fiesty 1,1 i 1,3 bo tego nawieźli od cholery.
Co do twojego zapytania o amory z Eśka , odpowiedz chyba wyczerpująca jest na PW
POZDRAWIAM ;-)
fajnie było ją mieć
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Lis 2006, 12:00
Na temat diesla sie wtrace... :) bo jesli znajdzie sie desperat ktory zeswapuje TD z mondeo czy tez escorta do fiesty to trzeba wiedziec ze waga takiego auta wynosi 945kg (zwazone) bez tylnej kanapy tylnych boczkow kpl. wygluszen, pasow przod i tyl... zawias XR2i w tym wypadku nie zda egzaminu...
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 30 Lis 2006, 15:47
Fordon napisał/a:
Co to znaczy? Moim zdaniem będzie w sam raz :P
Princessa of Ułęż
Wysłany: 30 Lis 2006, 20:00
Panowei chciałbym nadmienic ze przednia spreżyna w 1,8D to ta sama co w xr2i. Nie iwem jak to jest z tyłem ale przodu jestem pewien.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Lis 2006, 22:43
maerik napisał/a:
Fordon napisał/a:
XR2i. 1.6CVH bo nie wiem jak jest z zawiasem od 1.8 16V... czy sa jakies roznice... do tego zawias amortyzator ma zupelnie inna chatakterystyke...
Brak nowych postów Wymiana sprężyn
Gość Mechanika 6 26 Cze 2008, 11:39
Brak nowych postów Wymiana Sprężyn
bercikdanka14 Mechanika ogólna 6 5 Kwi 2015, 09:06
bercikdanka14
Brak nowych postów [Ogólny] Malowanie sprężyn.
maerik Tuning stylistyczny 9 27 Maj 2005, 12:24
Brak nowych postów Wymiana sprężyn 1.4 tdci
Adamski Mechanika ogólna 2 30 Kwi 2018, 18:53
Adamski
Brak nowych postów [MK6] Wymiana sprężyn
corrado Mechanika ogólna 17 30 Kwi 2018, 20:03
tegies
