[MK3] problem w fiesta mk3 - pali na 3 gary |
kwaku [Usunięty]
Wysłany: 16 Lis 2006, 22:30
no dzis sprawdzali mi cisnienie na cylindrach i jest wporzadku oraz ustawilem zawory, narazie smiga elegancko zoabaczymy jak dlugo bede sie cieszyl..... |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 17 Lis 2006, 02:12
| na każdym cylindrze po równo ?? Nie wiem ile tam powinno byc 11 albo 9,5 to trzeba juz w książce sprawdzić . Ale to mowi ze generalnie silnik jest zdrowy i niedomagania trzeba szukać w elektronice juz . A zawory nie były podparte ?? |
kwaku [Usunięty]
Wysłany: 17 Lis 2006, 10:08
hmm mechanik mi powiedzial ze cisnienie moze pokazywac dobre ale jakas tam uszczelka olejowa jest do niczego i zarzuca olejem na ta swiece.... zobaczymy jak narazie jest ok, dzis odpalilem i pali normalnie na wszystkie gary |
Wysłany: 17 Lis 2006, 10:23
pewno chodzi mu o uszczelniacze zaworowe na zaworach ssących |
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Paź 2008, 08:01
sory za odkopanie ale nie chcialem zakladac nowego tematu.
Mi tez pali na 3 cylindrach, bez wzgledu na swiece, kable, i co tam jeszcze bylo sprawdzane. Chodzi strasznie nierowno az praszie szarpie calym autem. Ale to wszystko jest na PB a na LPG nic nie czyc chodzi plunnie na wszystkich cylindrach.
Co moze byc przyczyna? Mozna dopatrywac cie winy paliwa? woda w baku? |
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście |
Wysłany: 8 Paź 2008, 11:28
| sprawdź wałek i kasowacze . |
