| Dźwigienki |
      | Autor | Wiadomość |
      | KisielQ [Usunięty]
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  15:28   Dźwigienki |
               | Witam Serdecznie !
 Dziś zabrałem się do montażu Centralnego zamka ale niestety po zamontowaniu fordoskich siłowników czegoś mi brakuje odnosząc się do zdjęcia
 http://img355.imageshack.us/my.php?image=s48is.jpg
 Brakuje mi jakiejś dzwigienki bo po zamontowaniu siłownika cały mechanizm jest ok 1,5 cm od siłownika i nie da rady tam zaczepić siłownika. Czy wie moze ktoś jak to podłączyć?? Może ma ktoś na sprzedanie takowe dzwigienki??
      | szynszyl   EKSTERMINATOR
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  19:27 |
               | robierałem to ostatnio ale nie pamiętam jak wygląda w środku.. zrób tak zdjęcie żeby widać było prawie złożone.. a sczególnie w co wchodzi  fragment żólty w górnej częsci co trzymasz w  rece.. szkoda mi tapicerki zdzierac... |
				| _________________ 1% dla mojego syna
      | macziom
 Wersja: Calypso
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  20:42 |
               | Chciałem zauważyć, że to moje zgrabne rączki są na zdjęciu do którego link został skopiowany z innego tematu :1xf: . Jeżeli chodzi o to jak wyglądają dźwigienki to wyglądają tak (przepraszam za duże zdjęcia, ale nie miałem pod ręką wygodnego prog. do zmniejszenia):
 Czy same dźwigienki można kupić to nie wiem, ale jak dobrze pamiętam to w którymś temacie była wypowiedź o tym jak ktoś własnoręcznie dorabiał owe dźwignie.
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  21:19 |
               | ooo to włąśnie mi chodziło.. za diabła nie mogłem sobiue wspłółczuje przypomnieć co było w srodku.. raczej tej dźwigienki nie dokupisz kisielq.. chyba że cały mechanizm zamka.. |
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 14 Lis 2006,  23:27 |
               | Ja kupiłem w NOMI kawałek płaskownika i sam dorobiłem właśnie patrząc na te zdjęcia... Jest git i chodzi jak oryginał. W tym topicu też jest zdjęcie jak Gienek to zrobił http://www.fiestaklubpols...r=asc&start=140
 Żałuję że wtedy nie miałem jeszcze aparatu, bo bym pokazał co i jak, a teraz przecież nie będe rozbierał drzwi. Może kiedyś rozbiore i porobie fotki, ale napewno nie teraz.
				| _________________ Mk3,5 '95 Classic 1.1i/50KM + Mk3,5 '95 Fun 1.3i/60KM,-->
 Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM,--> Fiesta Mk7 '12 Titanium 1.25/82KM + Focus Mk3 '12 Titanium 1.6 EB/150KM
      | KisielQ [Usunięty]
               |  Wysłany: 15 Lis 2006,  13:51 |
               | A mam jeszcze jedno pytanko czy centralny zamek i elektryczne szybki bedą pasowały z fiesty MK3 rok 95 do fiesty MK3 rok 90 i czy to można w miare spraenie przełozyć czy sa jakieś problemy?? |  |
               |  Wysłany: 15 Lis 2006,  13:55 |
               |  	  | KisielQ napisał/a: |  	  | A mam jeszcze jedno pytanko czy centralny zamek...... bedą pasowały z fiesty MK3 rok 95 do fiesty MK3 rok 90 i czy to można w miare spraenie przełozyć czy sa jakieś problemy?? |
 centralny jak dla mnie to taka pierdoła dołożona na zamek i kwestai zasilnia...
  	  | KisielQ napisał/a: |  	  | A mam jeszcze jedno pytanko czy .... elektryczne szybki bedą pasowały z fiesty MK3 rok 95 do fiesty MK3 rok 90 i czy to można w miare spraenie przełozyć czy sa jakieś problemy?? |
 byle z takiej samej ilości drzwi.. ale czy ty sobie sam dołożysz przekaxniki i instalacje? bo nie wiem, ale ta instalka chyba nie była w standarcie
      | squadak
               |  Wysłany: 15 Lis 2006,  15:12 |
               | z szybami nie bylbym taki pewien bo od 94 byly troche inne prowadnice, ale nie wiem m oze mechanizm opuszczania sie nie zmienil |
				| _________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
      | Parch
               |  Wysłany: 15 Lis 2006,  17:27 |
               |  	  | KisielQ napisał/a: |  	  | Brakuje mi jakiejś dzwigienki bo po zamontowaniu siłownika cały mechanizm jest ok 1,5 cm od siłownika i nie da rady tam zaczepić siłownika. Czy wie moze ktoś jak to podłączyć?? Może ma ktoś na sprzedanie takowe dzwigienki?? |
 Dźwigienki są nie do kupienia osobno. Jeśli chcesz oryginalne to trzeba kupić cały zamek z linką.
 BTW do centralnego zamka jest inny zamek drzwi przednich z prawej strony (pasażera). Różni się tym od zamka bez elektryki, że nie można wcisnąć klamki wewnętrznej przy otwartych drzwiach.
  	  | szynszyl napisał/a: |  	  | ale czy ty sobie sam dołożysz przekaxniki i instalacje? bo nie wiem, ale ta instalka chyba nie była w standarcie |
 Instalację trzeba będzie przerabiać nawet jeśli byłaby przygotowana (w wersji CLX mogła być), bo od 93 roku przełączniki montowane już były w drzwiach, a nie w konsoli środkowej. Przekaźników żadnych do el. szyb nie potrzeba.
  	  | squadak napisał/a: |  	  | bo od 94 byly troche inne prowadnice |
 Prowadnice to chyba dopiero dla budy mk4 się zmieniły, chociaż tu też pewny nie jestem.
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 16 Lis 2006,  00:28 |
               | :) Ta różnica polega na tym, że nie ma założonej jednej sprężynki.... Dobierasz odpowiednią długość i zakładasz i działa tak jak trzeba. Chociaż to trochę bezsensu, bo po co zamykać drzwi będąc w środku? 	  | Parch napisał/a: |  	  | Różni się tym od zamka bez elektryki, że nie można wcisnąć klamki wewnętrznej przy otwartych drzwiach. |
      | dday
 Model: Ford Fiesta Mk3`96
               |  Wysłany: 16 Lis 2006,  00:58 |
               |  	  | jackrzec napisał/a: |  	  | bo po co zamykać drzwi będąc w środku? |
 po to, że zamykając dzwi u kierowcy zamyka się wszystkie 4 dzwi(przy centralnym zamku)
 - co zapobiega (przy zablokowaniu zamków z tyłu) ucieknięciu dzieciaków z tylnego siedzenia....
 - co zapobiega wrednemu złodziejaszkowi, otwarcie dzwi i rąbnięciu cennej torebki z wszytkimi dokumentami i wszystkimi kartami kredytoweymi.....
 - co zapobiega wyciągnięciu kierowcy i odjechaniu jego (nawet nie gaszonym) samochodem.......
 wystarczy
				| _________________
      | jackrzec   Klubowicz
               |  Wysłany: 16 Lis 2006,  01:07 |
               | A wystarczy wcisnąć przycisk na pilocie... A tak po za tym, to chyba nie wolno blokować drzwi podczas jazdy. 	  | dday napisał/a: |  	  |  	  | jackrzec napisał/a: |  	  | bo po co zamykać drzwi będąc w środku? |
 wystarczy
      | dday
               |  Wysłany: 16 Lis 2006,  01:14 |
               |  	  | jackrzec napisał/a: |  	  | ]A wystarczy wcisnąć przycisk na pilocie.... |
 krótko żyje ale jeszcze nie widziałem alarmu/sterownika od centrala coby zamknoł centralny w czasie jzdy........
   co do przepisów sie nie wypowiadam - ale jeśli jest taki zakaz to mam go serdecznie w nosie
				| _________________
      | Parch
               |  Wysłany: 16 Lis 2006,  06:05 |
               |  	  | dday napisał/a: |  	  | o do przepisów sie nie wypowiadam - ale jeśli jest taki zakaz to mam go serdecznie w nosie |
 Nie ma takiego zakazu.
      | Arkadius
 Imię: Arek
               |  Wysłany: 16 Lis 2006,  06:53 |
               |  	  | dday napisał/a: |  	  | krótko żyje ale jeszcze nie widziałem alarmu/sterownika od centrala coby zamknoł centralny w czasie jzdy........ |
 Jeździłem Fabią i od 30km/h ryglowały się wszsytkie drzwi jak auto zwolniło poniżej 30km/h drzwi się otwierały
  	  | squadak napisał/a: |  	  | z szybami nie bylbym taki pewien bo od 94 byly troche inne prowadnice, ale nie wiem m oze mechanizm opuszczania sie nie zmienil |
 Wszystko jest takie same. Bynajmniej nie zauważyłem zadnej różnicy... różnica polega tylko na tym ze w drzwiach od nowszych fiest są porobione otwory pod ręczne jak i elektryczne szyby.
				| _________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
 Blue Fiesta xr1800 - SOLD
