		załozyłem Alusy 15tki do mk3 1,3 |
		 Aero [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Lis 2006,  14:47   załozyłem Alusy 15tki do mk3 1,3
wczoraj wieczorem upchnalem do swojej fiechy nowe buty:
15tki szerokie 7" et nieznane, laczki 195/50
a wiec....
w porownaniu do 175/65/13 jest troche bardziej twardo,
jezdzi sie ciekawie, kierakiem na postoju nie kreci sie az tak ciezko, jak sie spodziewalem.
Bede musial jednak obciac/wygiac ranty blotnikow    przy 4 osobach mocno obciera.
Dzis wieczorem dam fotki,
chetnie odpowiem na jakiekolwiek pytania, pozdrawiam. |
				| Ostatnio zmieniony przez LOY 13 Lis 2006,  14:56, w całości zmieniany 1 raz   |
         Członek Honorowy FKP
                  Wiek: 47  Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
                              			    Wysłany: 13 Lis 2006,  14:56
               fajnie ..ale my to wiemy . Jak juz chcesz pomóc to wysil się na więcej informacji .własnie ET jest na forum najbardziej poruszanym tematem ..i pisząc o obcieraniu wypadałoby wspomniec  jakie masz zastosowane zawieszenie ..a skoro zdecydowałes się na mój dział ...czułbym się rozpieszczony jeśli  wkleiłbys fotki swoch alusków .
I jeszcze dygresja logiczna ..poco zakładac aluski 15 w listopadzie ?  he
PS  Dodam jeszcze ze nie mam najmniejszych ciągot dawac ci warna ,zwłaszcza bez powodu ..niezmiernie się cieszę zę podzieliłeś się z nami  sugestiami  montazu felg 15 i w imieniu  klubu zachecam Ciebie bys  dał sie "pozyskać "
AAAAAAAAAAAAAAAA nie mogłem się powstrzymac !!!!!!!!        |
				_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie    |
		 marcel20
                  Wiek: 41  Dołączył: 29 Maj 2004 Posty: 215 Skąd: Koszalin
                              			    Wysłany: 13 Lis 2006,  15:00
                	  | Aero napisał/a: | 	 		  | chetnie odpowiem na jakiekolwiek pytania, pozdrawiam. |
jak ci sie udało tego dokonać-> taki rozmiar w fieście.
Jesteśmy pełni podziwu  :lol: |
		 Aero [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Lis 2006,  15:45
               eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeechhhhhhhhhhh
ciezko z Wami
pelno jest postow typu czy takie i siakie felgi wejda komus do fiechy.
mialem nadzieje, ze moj post komus pomoze w wybraniu konkretnych felg i nie bedzie zakladal kolejnego podobnego tematu.
jak ktos zadaje glupie pytania to jest zle, jak ktos zaklada prostego posta tez zle.
a to czy zakladam alumy w listopadzie czy w styczniu to chyba moja sprawa- moze np jezdze tylko na 2 zimowkach???
dzieki bardzo |
		 djpleban [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Lis 2006,  15:51
                	  | Cytat: | 	 		  | pelno jest posotw typu czy takie i siakie felgi wejda komus do fiechy. |
pytania te raczej skupiają suię na szczegółach (jak napisał LOY)- jakie ET, jakie zawieszenie etc.
do fiesty da się upchnąc 17" albo i 18" (dla masohistów) |
                              			    Wysłany: 13 Lis 2006,  15:52
                	  | Aero napisał/a: | 	 		   moj post komus pomoze w wybraniu konkretnych felg i nie bedzie zakladal kolejnego podobnego tematu.
aero  daj spokój dyskusji i jeśli chcesz pomóc to podaj szczegóły  o które  poprosiłem w pierwszym swoim poscie ..nie kapujesz ze  w obecnej formie twój temat nie ma zadnej wartości informacyjnej ?  oprócz czysto towarzyskiej pogawedki . |
		 Kowal [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Lis 2006,  16:21
               ja tez mam 15" i co z tego hahahhaahaha    |
		 odyniec
                  Imię: B.
                  Wiek: 39  Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
                              			    Wysłany: 13 Lis 2006,  18:00
                	  | Aero napisał/a: |
a to czy zakladam alumy w listopadzie czy w styczniu to chyba moja sprawa- moze np jezdze tylko na 2 zimowkach??? |
yyyy a wiesz zawsze co lezy pod sniegiem? stalowa felga z opona o duzym profilu duzo łatwiej przeżyje w konfrontacji z kamieniem (bądź innym złomem) aniżeli felga aluminiowa z oponą o niskim profilu. |
                              			    Wysłany: 13 Lis 2006,  18:41
                	  | Aero napisał/a: | 	 		   moze np jezdze tylko na 2 zimowkach???
oj to nieobrze ..warto wyrastac z pomysłów naszych oszczędnych dziadków kolego . Dwa koła  z zimówkami predzej Ciebie zabije niz pomogą . NIGDY !! PRZENIGDY nie zakłada się tylko dwóch kół zimowych  . różna przyczepnośc osi moze spowodowac  ze nawet nie będziesz wiedział kiedy  dupa na prostej zacznie Ciebie wyprzedzac ..juz lepiej jeżdzic na letnich ale 4.
czekam na uzupełnienie  tematu. |
		 Aero [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Lis 2006,  20:17
               sorry, ale nie moge zaladowac zdjecia na serwer.
a co do zimowek to nie martw sie, wiem co oznacza jazda na 2 zimowkach, nie mam 5 latek    |
		 Wojtass
                              			    Wysłany: 13 Lis 2006,  20:30
                	  | LOY napisał/a: |
Ja tam wolę mieć nadsterowność, z której przynajmniej da się wyjść, zwłaszcza autem z FWD niż podsterowność, która bywa już nie do uratowania gdy autko sunie sobie pięknym ślizgiem do rowu.
O różnicy w hamowaniu z zimówkami z przodu a autem na 4-ech letnich nie wspomnę.
Jakby więc miał nawet założyć te dwie na przód to i tak lepiej na tym wyjdzie. TYLKO OSTROŻNIE NA ZAKRĘTACH!!!    |
		 Aero [Usunięty]
                              			    Wysłany: 14 Lis 2006,  15:36
sorka za slaba jakosc, robione jak juz ciemno sie robilo
dla porownania poprzednie felgi 5,5Jx13 laczki 175/64
zawias jak widac seryjny, a co do et, to jesli jest oznaczane tez jako "e" to wynosi 37,
pozdrawiam |
		 QBOSS
                  Imię: Bożydar
                  Wiek: 43  Dołączył: 14 Kwi 2006 Posty: 510 Skąd: Rawa Mazowiecka
                              			    Wysłany: 14 Lis 2006,  15:45
               | Hym mnie osobiście ten wzór nie odpowiada i do festki nie pasuje ale jak tobie sie podobają to ok ,po za tym nie wiem czemu może to wina ujęcia ale dla mnie na tych felgach fiesta wygląda jak Koza |
FUTURA DIESEL RS PROJECT    - in 60% complete    - still under construction
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19814 |
                              			    Wysłany: 14 Lis 2006,  16:02
               | wybacz, ale napewno nie poprawiaja wyglądu |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 14 Lis 2006,  16:54
               | Prawdziwy off-road sie zrobił  8| |
		 Aero [Usunięty]
                              			    Wysłany: 14 Lis 2006,  17:25
               hehehe, w sumie macie racje,
chociaz te kola maja srednice wieksza o ok. 20mm od poprzednich- w sumie nieduzo, ale optycznie auto stoi faktycznie wysoko.
jak narazie bede je testowal, zobaczymy jak sie spisza i zdecyduje czy je zostawic. |
		 marcel20
                              			    Wysłany: 14 Lis 2006,  20:42
                	  | Aero napisał/a: | 	 		  | ale optycznie auto stoi faktycznie wysoko. |
Weż flexa i tnij sprężny ...
Ps. mamy inne pojęcie o tuningu i kanonie piekności. |
		 Bad_Boy__Zabrze
                  Imię: Adrian
                  Wiek: 39  Dołączył: 25 Gru 2005 Posty: 81 Skąd: Zabrze
		 QBOSS
                  Imię: Bożydar
                              			    Wysłany: 14 Lis 2006,  21:08
               | Tak w ogóle to to wygląda jak byś miał 14-stki bo tyle masz miejsca jeszcze w nadkolach że chocho ,nie nie zrób coś z tym bo na zakręcie będziesz skakał jak zając |
		 Aero [Usunięty]
                              			    Wysłany: 14 Lis 2006,  21:09
               tja, juz lece pedze i brzeszczotem nawet utne te sprezynki w cholere.
Drogi Kolego Marcelu, a nie pomyslales o tym, ze nie kazdy ma duuuzo kaski, zeby zrobic dowolne zmiany w aucie?
i ze nawet kijowe 15tki ze zniszczonym lakierem do renowacji moga cieszyc???? mimo ze nie mam kasy na ciekawsza zawieche
zero wyrozumialosci, panie wez sie kurde zastanow co piszesz, bo mnie denerwujesz.
a do pozostalych: chyba macie racje, bo 15tki na seryjnym zawieszeniu to troche ciezka kwestia
pozdrawiam. |
