		[MK3] XR2i pompa paliwa - od czego pasuje |
		 doogi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 11 Lis 2006,  21:47   [MK3] XR2i pompa paliwa - od czego pasuje
               od czego pasuje do xrki ??
podejdzie od diesela ??
i czy z escorta 1.6/1.4/1.3 podejdzie ?? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Mar 2010,  13:33, w całości zmieniany 1 raz   |
         EKSTERMINATOR
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 11 Lis 2006,  21:53
                	  | doogi napisał/a: | 	 		  | podejdzie od diesela ??  | 	  daj soie spokój..
podejdzie każda która daje podobne ciśnienie i da sie wsadzić do baku.. a z escorta 1,6i od ręki..
a co sie dzieje? jak masz gaz to z chęcią spróbuje ci zreanimować.. |
		 doogi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12 Lis 2006,  10:40
               mam gaz
chodzi o to ze zaczęła piszczeć systematycznie co około 7 sek
nie podaje paliwa prawdopodobnie (bo nie patrzylem na listwe) gdyż nie chodzi na benzynie. |
         EKSTERMINATOR
                              			    Wysłany: 12 Lis 2006,  11:35
                	  | doogi napisał/a: | 	 		  mam gaz
piszczeć? tzn. co słychac jak sie załącza? co 7 sek...
skoro sie coi chwile załącza to ni musi być jej wina..
skoro nie chce na enie jeździć to tez nie musi byc jej wina.. moja pompa pracuje ale autem szarpie.. ale to konsekwencja jazdy na LPG i ma za to szereg problemów.. |
		 doogi [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12 Lis 2006,  13:00
               wiem wiem    ogolnie LPG to zło
jeździłem tez na prawie pustym baku dosyć długo wiec b. mozliwe ze to ona.
normalnie załącza sie przy przekreceniu kluczyka (normalny odgłos jak zwykle), ale podczas jazdy zaczyna piszczeć co 7 sekund i wydaje mi sie ze to ona bo dobiega z tyłu auta pod podwoziem.
co masz na myśli mówiąc zreanimować ?? |
		 Lokmen
         Zeus
                              			    Wysłany: 12 Lis 2006,  13:09
               | w sumie mam do sprzedania sprawną niezajeżdzoną pompe paliwa od 1,6 XR2i (z XRki z niemiec która nie była zagazopwana) - jak miałem jeszcze XRkę to kupiłem ją od RKRmanna na wszelki wypadek, fieste sprzedałem a pompa została i mi sie wala...jeśloi jest któryś zainteresowany to albo na  GG albo na 603326795 |
         EKSTERMINATOR
                              			    Wysłany: 12 Lis 2006,  13:11
               najprościej zanim wymienisz pól auta, to: odkręć filtr paliwa pod akummulatorem.. trochę ci zleci.. do jakiejś bańki postaw filtr i nich ktoś kręci rozrusznikiem... nie bój się paliwo do bańki pójdzie a potem do baku..      poczekaj na te 7 sekund.. może to tylko prolem z instalacją elektryczną pod  samochodem |
