Przesunięty przez: molu 25 Sty 2009, 20:48 |
problem ze skrzynka |
tomek23
Wiek: 43 Dołączył: 09 Cze 2006 Posty: 87 Skąd: Białystok
Wysłany: 4 Lis 2006, 17:27 problem ze skrzynka
Witam!
Jako ze na elektrodzie nawet nikt nie zwrocil uwagi na moje pytanie zadam je tutaj.Panowie pokaze wam screena z winisd i powiedzcie czy dobrze wpisalem 4 ostatnie dane w tabelce..nie moglem rozgryzc z tej stronki i niewiem czy dobrze wpisalem.oto link:
http://img292.imageshack....ubwooferfk5.jpg
prosze o nie zignorowanie:)) CHODZI mi o glosnik stx 30-300-4 na stronie za 155 zl:-) |
byla
była http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/4565
jest niebieska ktora mam zamiar doprowadzic do normalnosci
TOYOTA CAMRY V6 3.0 |
deejay
Wiek: 38 Dołączył: 17 Wrz 2006 Posty: 82 Skąd: Myślachowice
Wysłany: 4 Lis 2006, 21:33
Witam cie mysle ze wsyztsko dobrze jest podstawione .... właściwie dlaczego nie skorzystasz
juz z gotowego projektu ?? jakich jest na elektrodzie bardzo wiele... sporo osob ma ten glosniczek i wzmacniacz monacor-a 350 watt ... skorzystaj z gotowych projektow i pochwal sie jak to idzie ... Pozdrawiam ... Ten głosnik jest w stanie wytrzymać ponad 350 watt w rms-ie... gdzies czytalem ze jest nawet lepszy od jaiegos hertza ale modelu nie pamietam... |
tomek23
Wysłany: 4 Lis 2006, 21:52
| wszystko sie zgadza...wlasnie to elektroda mnie natchnela..ale tam wszystkie skrzynki nie maja sciany pod skosem...a ja chce zeby do mojej fofi byla skrzyneczka ze skosna scianka:)) zeby zajmowala jak najmniej miejsca bo i tak ten bagaznik nie za duzy jest :-/ |
byla
deejay
Wysłany: 5 Lis 2006, 22:11
| wysokośc 25 cm szerokosc 50 cm głebokosc dolna to 40 cm głebokosc gorna to 33 cm czyli razem 43 l przy dodaniu glosnika i bass reflexu śr. 10 i dlugosci 20 cm , jest ok 40 l . Własnie te wymiary jakie podalem sa wymiarami wewnatrz skrzyni dodaj jeszcze grubosc plyty bo niwiem o jakiej grubosci bedziesz robil skrzynke. |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 6 Lis 2006, 16:46
| a ja ci jeszcze jedno powiem, po co sie meczyc ze skrzynia pod skos, to miejsce miedzy kanapa a skrzynia jest w sam raz zeby wzmacniacz przykrecic i nie widac tych wszystkich kabli, zrobisz skrzynie ze skosem i bedziesz sie zastanawial gdzie wzmacniacz przykrecic a tak mniej roboty i problem z glowy |
_________________ Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana... |
tomek23
Wysłany: 6 Lis 2006, 19:52
heh...marcus masz racje..no nie pomyslalem wczesniej troszke...:-/ no coz..ale moze wzmaka mozna przykrecic do skrzynki:))co o tym sadzicie?? ja to w tym zielony jestem jak zaba a oprucz tego miejsca za skrzynka..to macie moze jakies inne pomysly?? |
byla
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 6 Lis 2006, 20:17
| mi wlasnie chodzilo zeby do skrzyni przykrecic tak na samym dole od strony kanapy- idealne miejsce, jezeli chodzi o inne rozwiazanie to chyba najlepiej na skrzyni bo nie bedzie przestrzeni bagazowej zabieral |
tomek23
Wysłany: 6 Lis 2006, 20:40
no to Panowie...teraz prosze o wypowiedz o blaupunkcie..MPA400,skrzyneczka sie bedzie robic:) teraz poluje na zasilenie tego...i mysle o tym sprzecie w/w.co o tym sadzicie?? |
byla
deejay
Wysłany: 6 Lis 2006, 21:39
| Blaupunkt Gta4100 w mostku 175 watt w rms bedzie ciągnąć w sam raz na allegro jest za 150 zl. Pozdrawiam . Marcus jak chlopak chce pod skosem nie widze problemów a wzmacniacz przykrecic na gorze obudowy i bedzie dobrze a kabelki z tylu. |
tomek23
Wysłany: 6 Lis 2006, 22:23
no to panowie...z gory dziekuje dla deejay'a jestem nowym posiadaczek wzmacniacza blaupunkt gta 480 teraz skrzynka i jazda:) dzieki wszystkim za pomoc:) na was zawsze mozna liczyc |
byla
deejay
Wysłany: 22 Lis 2006, 22:44
| tomek23, i jak to gra?? pochwal sie ... czekam |
tomek23
Wysłany: 23 Lis 2006, 19:16
:lol: :lol: witam! jak gra to jeszcze niewiem bo caly czas go rzezbie...troche malo czasu...praca,szkola,kobieta i fofi:D jak podlacze, to sie napewno z wami podziele:D pozdrawiam |
byla
michone
Wysłany: 24 Lis 2006, 16:57
175 rmsu to zdecydowanie za malo na ten glosnik... znaczy bedzie gral ale to nie bedzie to co ma byc :( nawet przy 225 rmsach z manocra nie pokazuje pakazuje na co go stac.. ten losnik spokojnie wytrzymuje 300rms stale na pewnym forum testowali go Holtonem 400w i zero smrodziku od podjarania |
_________________ była mkIII 1.1i 93r - ciemny zieleń
jest rover 200 1.4 16v 98r - ciemna zieleń
i mkIII 1.3i 93r - jasny błekit metalik |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 36 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 24 Lis 2006, 17:07
eeeeeee tomek23 - źle szukałeś na elektrodzie jest pełno konstrukcji i takie z ściana skośną i prostą wystarczy poszukać
pojemność skrzyni ok 40litrów pod ten głośnik BR fi=10cm długość ok 30cm dobrać doświadczalnie. Do tego wzmacho monacora i gra |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
tomek23
Wysłany: 25 Lis 2006, 10:55
he :? ja kupilem blaupunkta gta 480,zobaczymy jak to sie sprawuje ) a co do glosniczka...to ja czytalem ze bardzo duzo potrafi...a wzmak...jest jaki jest...na poczatek musi wystarczyc bo brak kasy na cos lepszego... pozdrawiam...
[ Dodano: Sob Gru 09, 2006 20:14 ]
Witam!
Jako ze praktycznie skonczylem...zostalo tylko to w samochodzie podlaczyc chcialbym sie pochwalic:
po 1 to dziekuje deejay'a za pomoc:) bardzo duza
po 2 to fotki:
mialo byc pod skosem i zrobilem:)
to na razie tyle:) pytajcie informujcie komentujcie:)
pozdrawiam |
byla
