pas dolny z przodu i z tyłu MK 3-wymiana?
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Lis 2006, 21:23   pas dolny z przodu i z tyłu MK 3-wymiana?
Mam takie pytanie dotyczące Pasów blachy , które są pod zderzakami. A dokładnie chodzi mi o to czy to się da jakoś wymienić albo jakoś naprawić? Bo mam ten pas w strasznym stanie całe w rdzy i pogięte i właśnie chciałem się dowiedzieć jak to zrobić. Chodzi mi o fiest 94 mk3
WabeR
Ostatnio zmieniony przez LOY 6 Lis 2006, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 2 Lis 2006, 09:13
Witam.
Z przodu można wymienić sam pas dolny.Koszt takiego pasa jest nie wielki.Polcar w swojej ofercie ma go za 36 zł.
..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 2 Lis 2006, 21:49   Re
Aha a co z tyłem??. A ten pas przedni to wymiana tego jest jakas skomplikowana ??
WabeR
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 2 Lis 2006, 23:48
nic nie jest skomplikowane :mad:
borsch -> ucinasz -> wspawanie nowego -> malowanie (choćby barankiem pokrycie aby nie rdzewialo)
a z tylu to juz troszke ciężej...
a żywica nie da rady?? ;/
Noc
Wysłany: 3 Lis 2006, 11:38
waber, też miałem pordzewiały trochę więc jak konserwowałem auto na zimę to wyczyściłem z rdzy rzuciłem szpachel i zamalowałem bitumexem i po problemie
Nowy nabytek: Skoda Octavia 2004r.
Fiestą śmiga żonka...
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Lis 2006, 15:28   Re
No najlepiej by tak było tylko jest taki problem ze oprócz tego, że jest w nim pare dziurek to jeszcze jest całe pogiente no i nie wiem jak to zrobić :/ wieczorem wrzuce fotki to może mi coś doradzicie
WabeR
andrew
Wysłany: 3 Lis 2006, 15:44
Mysle zetaka fotka powinna ci wystarcxzyc jak to sie robi i w jakich miejscach go wspawac
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 22 Lut 2007, 00:00   Re
A pas przedi tez trzeba spawac czy on sie odkreca???
WabeR
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 22 Lut 2007, 03:15
spawac
QBOSS
Imię: Bożydar
Wysłany: 22 Lut 2007, 07:42
Niestety konstruktorom fiesty nie przyszło do głowy że ludzie będą nimi aż tak długo jeździli a z czasem będą chcieli naprawić swoje auto :D dla tego nie zaprojektowali błotników i innych pierdół przykręcanych ,tylko wszystko jest na stałe eh
FUTURA DIESEL RS PROJECT :) - in 60% complete :D - still under construction
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=19814
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 16 Mar 2007, 12:25
bo zgrzewane sa mocniejsze kolego niz skrecane....jak wszystko do kupy poskladasz to calosc ma wieksza wytrzymalosc niz te skrecane
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
Wysłany: 17 Mar 2007, 00:32
Bongo napisał/a:
eeee to zadna reguła :-( Samoloty są nitowane ...land rowery tez ...czołgi, wozy pancerne sa skręcane i nitowane ...zgrzane czy połaczone w inny sposób ale punktowo ...bedzie reagowac na zginanie podobnie -co innego lutowanie czy klejenie . A w poczciwej fiestce zgrzewy stosowano wyłacznie przez oszczednosć ...po prostu ford zwlekał z wprowadzeniem nowej metody połaczenia i z uporem dalej zgrzewał,pozatym czas połaczenia zgrzewem błotnika z nadwoziem jest znacznie krótszy niz czynnosć skrecania wkrętami .....i tu nasuwa mnie sie pytanie w której edycji błotniki zaczeto przykrecac ?
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 16 Cze 2007, 21:35   Re
A gdzie moze kupic ten pas dolny tylni ?? bo pilnie potrzebuje ??
WabeR
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 16 Cze 2007, 23:53
LOY napisał/a:
tak jak gadałem z Qbosem w Radomiu, to9 mowil ze czesc zgrzewana, a czesc przykrecana byla w jego fiescie.
koli
Wysłany: 9 Kwi 2009, 22:13
a gdzie mozna dstac ten pas przedni w okolicach poznania w dobrej cenie? Bo najtanszy jest na alegro za 60 zł a tu ktos pisal ze w polcarze jest taniej tyle ze to post stary juz jest. Jak myslicie ile kosztuje wspawanie?
Brak nowych postów Wymiana łożysk z tyłu i z przodu
lopez16 Mechanika ogólna 8 8 Lip 2016, 14:14
kluza.marek
Brak nowych postów [MK6] Szum z tyłu, piszczenie z przodu + kilka mankamentów
CrazyBoy Mechanika ogólna 10 19 Maj 2013, 16:48
yhyhyh
