1 Lis 2008, 20:16
kabel od świetlenia
tomwal
Wysłany: 25 Paź 2006, 11:30   kabel od świetlenia
Nie chcę odkrywać Ameryki bo może ktoś wie w jakim miejscu najłatwiej wpiąć sie w instalacje gdzie pojawia się napięcie po włączeniu reflektorów- tak jak podświetlenie deski rozdzielczej?
Kamil
Imię: Kami
Wysłany: 25 Paź 2006, 12:04
najlepiej by było jak byś się wpioł w miejsce w którym przewód odchodzi od bespiecznika....
..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team
semek711
Wysłany: 25 Paź 2006, 15:24
Kamil napisał/a:
to jest oczywiscie najlepsze miejsce
ale jesli chcesz np wziasc prad tylko do neonkow ktore podswietlaja wnetrze to mozesz zrobic tak jak ja i pociagnac od podswietlania tych regulatorow od nawiewu. Na male zapotrzebowanie mocy to miejsce jest w sam raz
tomwal
Wysłany: 26 Paź 2006, 18:10
No właśnie chcę sobie podłączyć podświetlenie zapalniczki - czyli prąd mały. I nie chciałem specjalnie ingerować w istniejącą instalację. Myślałem ze jest gdzieś jakieś standardowe nie wykorzystane zakończenie gdzie można się wpiąć lub też jest gdzieś kostka w której mogę łatwo zrobić odczep.
semek711
Wysłany: 26 Paź 2006, 19:21
U mnie np. nie bylo zadnego dodatkowego wyjscia ale smiem mowic ze pewnie takowe bylo ale nie mam pojecia gdzie.
Mozesz zrobic tak jak ja. Jak masz ta konsole na srodku co sa przelaczniki od ogrzewania szyby i swiatla przeciwmgielnego i pokrestlo od regulacji nawiewu (no wiesz, te duperele) to musisz zdjac ta ramke i tam jest pod regulatorami od nawiewu kontrolka do podswietlania. Jak wiadomo dochodza tam dwa kabelki. Wpisz sie w nie i masz juz prad tam gdzie chcesz.
Ja mam tak zrobione juz od roku i nic jeszcze zlego sie nie stalo. Chyba ze chcesz np. puscic sobie prad z aku to zagadaj do mnie na gg to ci wytlumacze jak to zrobic bo sam tez ciaglem takie dwie linki do wzmaka w bagazniku
Wysłany: 26 Paź 2006, 23:31
kabel z wyczka od podświetlenia zapalniczki jest zawinięty przy wiązce i cofniety w stronę kiery. Trochę trudno go znaleźć, ale jest. Kolor szaro-żółty.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Brak nowych postów Co to za kabel?
Doberman Elektryka ogólna 0 26 Mar 2014, 00:29
Doberman
Brak nowych postów kabel
chary Car Audio i CB 4 12 Kwi 2005, 21:01
michalford
Frankey Mechanika ogólna 0 15 Sty 2015, 16:20
Frankey
Brak nowych postów [MK3] Co to za kabel? - 1.8D
Gość Silniki diesla 12 27 Sty 2010, 22:53
komo
Brak nowych postów Zwisający kabel
sebol103 Mechanika ogólna 1 27 Mar 2017, 18:17
AnonimowyAlkoho
