[MK3] Zapalanie zimnego silnika - czas
sawcio1234
Wysłany: 16 Paź 2006, 06:41   [MK3] Zapalanie zimnego silnika - czas
Mam takie pytanie do użytkowników 1.1 (wtrysk) Auto jak były ciepłe dni paliło na dotyk Teraz muszę kręcić jakieś3-4 sekundy żeby odpaliło Czy w waszych "brykach" macie tak samo czy może u mnie coś jest nie tak? Swiece mam nowe NGK i przewody też Proszę o informacje Pozdrawiam ziom
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Mar 2010, 12:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Paź 2006, 06:53   Re: Zapalanie zimnego silnika
sawcio1234 napisał/a:
U mnie tak niema. Odpala "na dotyk" - żadko kiedy zdarzy się że kręce ze 2-3 sekundy.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
sawcio1234
Wysłany: 16 Paź 2006, 06:59
No właśnie może jakiś pomysł co może być tego przyczyną?
Wysłany: 16 Paź 2006, 07:19
Stan techniczny silnka. Mój jest praktycznie po kapitalce - przed remontem tez dłużej kręcił.Ale 3-4 sekundy, tak jak piszesz, to nic strasznego i odpuść sobie kombinowanie.
sawcio1234
Wysłany: 16 Paź 2006, 07:37
Nówka to on nie jest pali olej a kompresja między 8.5 a 9.5 Więc chyba masz rację narazie odpuszczam Bo chciałem już grzebać w krokowcu i cpp ale chyba to nie ma sensu bo jak zapali to chodzi OK obroty w normie nie gaśnie Dzięki za radę i pozdrawiam Cześć
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 16 Paź 2006, 14:25
Tez tak mam, rano musze go chwile przypiłowac a w ciagu dnia odpala praktycznie od razu. Zobaczymy jak bedzie w zimie...
Poki co jeszcze sie nie zdarzylo zeby nie odpalił za pierwszym razem, wiec czym sie martwic ;)
I tak jak pisze jackrzec, na to ma wpływ ogolny stan silnika bo ja np. mam porobione lub powymieniane wszystko oprocz dołu silnika, a ten powoli domaga sie remontu (kompresja po ok. 9 na kazdym cylindrze i lubi sobie zakopcic na wyzszych obrotach ;) ).
była sobie RS`ka...
Marcinus
Wysłany: 16 Paź 2006, 17:39
Ja tez musze rano krecic 3 sekundy jak zimny a jak po rozgrzaniu na dotyk zaznacze że mam silnik po remoncie i żadnej zmiany ale ostatnio zauwazyłem za jak przekreciłem kluczyk to ledwo zakrecił rozrusznik ale zdarzyło mi sie dopiero 3 razy narazie spokój tylko cos pada powoli albo rozrusznik albo akumulator ?
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio]
sawcio1234
Wysłany: 16 Paź 2006, 19:16
Dzięki wszystkim za odpowiedzi jeżdżę i tak jak pisze Madek czekam do zimy Pozdrawiam wszystkich pop
timmoteusz
Wysłany: 16 Paź 2006, 21:08
a u mnie jest za to na odwrot jak jest zimny ( z rana ) zapali od razu ale jka chwilke go zgasze jak sie nagrzeje to czasem i z 5 10 sekund sie kreci i lapie jakby nie na wszystkie gary ( tak cichutko powoli sie rozkreca ) dopiero jak lekko dodam gazu to lapnie i jest ok co to moze byc
habit_m
Wysłany: 17 Paź 2006, 06:36
bo tak sie zapala silniki benzynowe - jak jest zimy to z wcisnietym sprzeglem, a jak jest ciepły to ze sprzeglem i gazem old
pozdrowienia
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 17 Paź 2006, 10:17
U mnie to samo :?
Jak ciepły to pali od kopa. Na zimnym 2-3 sekundy kręcenia.
timmoteusz, zawory sobie ustaw.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
maciej :)
Wysłany: 17 Paź 2006, 14:18
Na twoim miejscu sprawdziłbym w jakim stanie jest akumulator. On może miec duży wopływ na rozruch. Jeśli masz garaż, to podłącz na nockę, na bardzo małym prądzie, akumulator, no i zobacz jak będzie odpalać. Jak nie masz garażu to w domu podladuj akumulator. Na 99% to jego wina!!
Pozdrawiam Maciej :)
timmoteusz
Wysłany: 17 Paź 2006, 15:32
gdyby tak sie opalalo silniki benzynowe to by tak bylo u kazdego a mailem okazje jezdzic inna fiesta i polowka i czintkiem i czymstam i nie wiedzialem zeby az tka roznica byla miedzy zimnym a cieplym ...... gdyby to bylo na odwrot ze na zimnym zle a na cieplym lepiej to luzik ale znaczne pogorszenie odpalania jak jest cieply??? nie kumam
Piter
Ninja TEAM
Wysłany: 17 Paź 2006, 20:11
timmoteusz, mówię Ci, zawory sobie najpierw ustaw.
Może dioda się wypowie :)
MK4 1.25 ZETEC Ghia
timmoteusz
Wysłany: 18 Paź 2006, 01:06
zawory kurcze al tak jest od zawsze zawory ustawial mij juz mechanik 3 razy ja sam 1500 po poskladaniu silnika tez ustawialem wiem ze teraz tez powiniennem ale czakm az bede mial chwilke chodzi mi o to ze zawsze tak odpalanie bylo czasem od razu a jak cieply to niekiedy strasznie to dziwnie sie zapala
Brak nowych postów Przyklejony: Baza noclegowa na czas zlotu
Informacje i rezerwacje miejsc
trzeci V Wiosenny Zlot FiestaKlubPolska - Ułęż 2009 / 29-31.05.09 99 29 Maj 2009, 10:17
a1topgear
