[MK3] Komputer silnika - umiejscowienie
obal
Wysłany: 11 Paź 2006, 21:28   [MK3] Komputer silnika - umiejscowienie
witam mam takie pytanie ile te ustrojstwo kosztuje bo chyba mi padło zadne działania mi nie pomnagaja a na tescie na ciepłym silniku wyskakuje jeden kod z cyfra 5 czyli wydaje mi sie że jest to urzadzenie sterujace
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Mar 2010, 12:29, w całości zmieniany 1 raz
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Paź 2006, 23:40
nad nogami pasazera, pod deska rozdzielcza
była sobie RS`ka...
cinot
Wysłany: 12 Paź 2006, 14:18
Tak trochę po prawej stronie
abla
Wysłany: 12 Paź 2006, 16:22   Re: gdzie znajduje sie komputer sterujący wtryskiem
obal napisał/a:
To że w teście wyskakuje kod 50 to jest normalne - jest to kod identyfikujący ECCIV typu europejskiego, takie rozpoznanie, ale nie oznacza on, że moduł padł.
Po tym kodzie rozpoczyna się test i trwa on może z minutę (tak mniej więcej), trzeba poczekać, w tym czasie obroty wzrastają, potem spadają, a po nim pojawia się kod 10 (czyli jedno mrugnięcie diody) i wtedy trzeba ostro przygazować.
