[MK3] Wymiana tulej belki tylniej - pojedyńczo czy parami
szerszen1202
Wysłany: 8 Paź 2006, 10:47   [MK3] Wymiana tulej belki tylniej - pojedyńczo czy parami
Witam mam pytanie czy jesli stuka mi tulejka na belce po jednej stronie auta to moge wymienic tylko ja czy musze wymienic dwie na raz
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Mar 2010, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
dtm
Wysłany: 8 Paź 2006, 11:13
Uważam, że takie elementy wymienia się parami. A poza tym to za np 2tys km jak Ci się zacznie tłuc druga strona będzie Ci się chciało rozbierać znowu?
szerszen1202
Wysłany: 8 Paź 2006, 19:53
W sumie to masz wielka racje to tak jakbym chcial wymienic tylko jeden amortyzator (bez sensu) ale zalozylem glupiego posta przyznaje sie do tego :hahaha:
ciaastus
Wysłany: 8 Paź 2006, 21:25
szerszen1202 napisał/a:
Niezupełnie, amory to trochę inaczej. Tuleje powinno się wymieniać parami, ale tu nie ma pracy ich ( nie takiej szeroko rozumianej jak przy amorach). One po prostu trzymają sztywno belkę.
A jeśli nie wyjmujesz belki, tylko robisz to na aucie, to robota po jednej stronie jest taka sama jak i po drugiej. Więc po co wymieniać dobrą tuleję???
Chyba, że akurat masz kaskę i chcesz by było TIP-TOP. :D
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 9 Paź 2006, 08:22
no nie wiem czy wymienisz tuleje w tylnej belce bez jej wyciągania...,w sumie wywalenie belki to nie duzo roboty i jak wymieniac to odrazu po obu stronach -jak jest wyciagnieta ;)
pozdro :)
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
ciaastus
Wysłany: 9 Paź 2006, 21:01
Darekmk3 napisał/a:
To przeczytaj mój post na ten temat, bo mi się nie chce drugi raz.
Darekmk3 napisał/a:
Tak, ale hamulce trzeba robebływać, no i belka jest na "fasolkach" przykręcona, bynalmniej u mnie. Więc albo dobrze zaznaczyć, albo geometria dochodzi.
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 9 Paź 2006, 23:17
[quote="ciaastus"]
Darekmk3 napisał/a:
Darekmk3 napisał/a:
załozyciel topicu ma mk3 :P nie musisz mi mowic ile jest roboty ze sciaganiem tylnej belki bo robilem to w zimie tego roku z musu mialem otwarty garaz i bylo -15st :P hehe bo zmienial z seryjne belki na ta ze stabilizatorem i przy okazji nizsze sprezyny,gemoetria sie nie powali bo ona jest przykrecana tylko w jednej pozycji -nie reguluje sie tam nic... zreszta zrobilem na niej ponad 20tyskm od tego czasu i z oponami nic sie nie dzieje i dobrze sie trzyma drogi -nie sciaga auta ani nic z tych rzeczy -poprostu mowimy o tulejkach i belce w mk3 a nie w mk4 ;) -bo w mk4 wiem ze sa inne mocowania amorkow z tylu do belki ale w inne roznice sie nie wgłebialem ...
pozdro :-)
[ Dodano: Wto Paź 10, 2006 00:19 ]
a jesli chodzi o wymiane tuleji w belce ktora jest zamontowana -to ja bym sie tego nie podjąl -moze za cienki jestem :P ale ciezko by bylo tam cos zdzialac ;)
pzodro :)
ciaastus
Wysłany: 10 Paź 2006, 20:14
Darekmk3 napisał/a:
Reguluje się tak jak napisałem "na fasolkach"(W MK 4). Chyba, że w MK3 nie. :he: Ale nie sądzę. Nie wiem zresztą, nie bede się modrzył.
Darekmk3 napisał/a:
Podjąłbyś się, podjął. :D
Ja uzywałem ściągacza do łożysk i paru "narzędzi specjalnych" :D :D
W jeden weekend prawa strona, w następny lewa. 3 godziny i po sprawie.
Pozdro!
Minigrat559
ttomek71
