Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:15 |
montaż radia w mk2 i półki pod radio |
wojtek84 [Usunięty]
Wysłany: 28 Wrz 2006, 11:35 montaż radia w mk2 i półki pod radio
Wraz z kupnem samochodu niestety nie odziediczylem zadnego radia, dlatego chce zamontowac swoje nowe radio. I tu sie zaczyna problem...
Po pierwsze nie ma gdzie go zamontowac, tzn dostalem jakas polke,niby takie byly montowane w 85 roku, ale ni jak nie ma jej jak wlozyc zeby pasowala. Nie miesci sie pod deska, nie wiem wogole jak, z ktorej storny ja wcisnac zeby jakos pasowala. Moze ktos ma jakies fotki jak to powinno byc zamontowane?
Druga sprawa pod co podlanczyc to radio? widze pod deska taka czarna skrzynke,i podejrzewam ze jak ja otworze to tam bedzie jakis kabelek do podlanczenia?
No i kwestia glosnikow, pewnie trza bedzie zalozyc nowe,o ile jakies tam sa teraz:) bo jeden kabelek widze ze wchodzi do drzwi pasazera,ale do kierowcy nie ma kabelka, i do tyl tez nie wiem czy jakies dochodza.
Bym prosil o rady/pomoc bo w sobote mam dostac radijko:) kaput |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 28 Wrz 2006, 19:51
pokaz fotki tego co masz |
wojtek84 [Usunięty]
Wysłany: 28 Wrz 2006, 21:23
kurde, chwilowo nie mam jak zrobic fotki tego, ale podobno to bylo montowane w kazdej mk2..., chociaz jak widzialem jakies zdjecia z wnetrza innych mk2 to jakos tak inaczej to wygladalo:)
hm.. postaram sie zrobic jakos fote tego czegos zwanego polka:)
popatrzylem szybko w allegro w mk2, wiec tak:
ta polka ktora mam napewno nie wyglada tak:
http://img.otomoto.pl/pho.../C1656254_5.jpg
ani tak:
http://img.otomoto.pl/pho.../C1588918_5.jpg
bardziej cos takiego:
http://img.otomoto.pl/pho.../C1600400_4.jpg
generalnie to wyglada jak fragment mebla (i to po przejsciach), z plyty albo dykty to jest zrobione, juz dokladniej tego nie umiem opisac:)
[ Dodano: Pią Wrz 29, 2006 15:02 ]
Dobra,z polka sobie jakos poradzilem, po malych przerobkach, kilku uderzeniach mlotkiem,i jednym uderzeniu siekiera weszla na swoje miejsce:)
Powiedzcie mi tylko gdzie znajde jakies kabelki do ktorych moge podlanczyc radio?!
Szukalem i nie znalazlem... kaput
Prosze o szybka odpowiedz bo chcialbym posluchac muzy... ziom |
barney_cho [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrz 2006, 21:55
| ja jak kupilem moja fiestunie mialem taka polke jak ta z drugiego linka ale za cholere nie umialem znalezc kabli do radia i co sie okazalo-nie bylo ich(a moze byly tylko dobrze nie szukalem:P ) mniejsza o to. No więc-najlepszym wyjsciem wg mnie bylo to co ja zrobilem. Mianowicie znalazlem kabel z anteny(jak go nie widzisz to powinien iść gdzieś kolo skrzynki bezpiecznikowej-taki gruby czarny idzie on od lewej strony podszybia z bocznej karoseri) a kabel zasilający najlepiej-gdy go nie ma- ciągnąć prosto od klem z akumulatora do przedziału pasażerskiegopod samo radio. jak masz radio z bezpiecznikiem wbudowanym to wal śmiało a jak nie to kup jakas przelotówke w sklepie elektrycznym (na 10-15A)i walnij go na "+". Potem szukaj kabli z glosników-one na peno ida od drzwi i gdzies muszą byc. POdłącz glośniki w drzwiach i z przeciwnej strony do radia. A jeśli chodzi o kostkę do radia to kup w sklepie-leca chyba po 5 zł- i zamątuj-kable sa na nich opisane, jest to dziecinnie proste tylko czasochłonne. Jak wszystko podłączysz to zastartuj radio i ciesz się dżwiekiem ze swietnie akustycznej fiestuni:) pozdrowka! |
wojtek84 [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrz 2006, 22:51
Dzieki za info:)
z tym ze antene mam urwana:P wiec musze zakupic taka doklejana do szyby, cos jak w maluchach sie montowalo.
Nie jestem dobry z elektorniki,ale rozumiem ze wystarczy pociagnac kabelki od akumulatora,z ta przeltowka na 10-15A, podlanczyc kabelek od anteny i glosnikow i si? i nic wiecej?
To moze naprawde nie ma sensu szukac tych oryginalnych,o ile wogole sa:) |
lehu8
Imię: Leszek
Wiek: 49 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 329 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 30 Wrz 2006, 21:40
no pewnie ze sie nie oplaca-tak podciągniesz sobie nowa instalacje i masz pewne ze bedzie dzialac a jak chcesz zalozyc antene to olej ta do szyby i kup sobie dachowa(jak teraz w nowych autach jest)Wiesz taka krotka i pod katem montowana. To koszt 20-30 zł a fajnie wyglada. Montujesz na dachu z przodu albo z tylu i wyglada niezle, tylko masz troche zabawy z wiertarka i przeciaganiem kabli. Ale tak jak mowisz-tylko kabel z akumulatora, glosniki i antena i nic ci wiecej do szczescia nie trzeba:)
[ Dodano: Sob Wrz 30, 2006 21:41 ]
jeszcze jedno-lehu8 mam pytanie-widze ze w swojej fiescie zrobiles wysciolke tapicerki w drzwiach-duzo to zachodu? jak sie do tego zabrac i ile bedzie kosztowalo oczywiscie:) |
lehu8
Imię: Leszek
