Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 14:15 |
Przednia szyba z mk2 do mk1. Da rade? |
topdrive
Wiek: 41 Dołączył: 14 Lip 2006 Posty: 48 Skąd: Kraków
Wysłany: 23 Wrz 2006, 23:30 Przednia szyba z mk2 do mk1. Da rade?
Przednia szyba w mk1 i mk2 jest taka sama?
Posiadam mk1 i szukam do niej przedniej szyby, bo popekala mi przy lusterku wewnetrznym. Zastanawialem sie, czy moge wlozyc do niej szybke z mk2 (na oko wydaje sie identyczna, ale wole sie dopytac ludzi, ktorzy tymi fiestami zajmuja sie na codzien . |
Wysłany: 24 Wrz 2006, 01:00
| napewno jeśli mk1 jest z przed 79 roku ma inna szybe . Za to daje sobie łape urąbać bo w tym roku kupowałem nowa . Z tego co mi wiadomo w mk2 szyba jest nieco mniejsza ale różnice sa niewielkie . Za nowa dałem coś koło 170-190 zł z tego co pamiętam . A kupiłem nowa bo wszystkie poprzednie 3 szyby były mało przeźroczyste (porysowane) a latam duzo w nocy i musiałem zwalniać jak coś z przeciwka jechało . Po 3 szybie która pękła sama z siebie w czasie mrozów wsciekłem sie i kupiłem nowa . I powiem jedno druga dobra inwestycja po LPG. |
topdrive
Wysłany: 28 Wrz 2006, 15:54
| mam mk1 z 1980.... nie ma na ten temat zadnych informacji? |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 28 Wrz 2006, 19:38
| topdrive napisał/a: | | mam mk1 z 1980 |
i tu jest zonk bo może masz starą a może nową ford mieszał tym co miał i nie wiadomo co wylądowało w twojej |
topdrive
Wysłany: 28 Wrz 2006, 19:49
| a po czym je poznac? musi byc jakis znak.. moze numery nadwozia? |
Wysłany: 29 Wrz 2006, 00:49
| da sie poznać po wysokości i szerokości szyby . zmierz to ci powiem która masz . Najlepiej przekątna podaj i wysokośc na środku mierzona od uszczelki do uszczelki . |
topdrive
Wysłany: 1 Paź 2006, 14:15
wysokosc na srodku, od uszczelki do uszczelki, to 60cm. przekatna 125cm.
Edit: nie mozna sie zarejestrowac a FKP. Nie dziala link "zarejestruj" na stronie "dołącz do nas" Prosze o naprawe tego, bo nie moge do Was dołączyć! Działa, ale mogliście napisać, że jest to normalna rejestracja na forum. Spodziewałem się osobnego trybu rejestracji Może za dużo oczekuje, ale to takie zboczenie (studiuje informatyke i mam do tego jakas tam smykalke.. |
topdrive
Wysłany: 1 Paź 2006, 23:26
wlasnie to zrobilem...
A teraz powrocmy do topicu... To jak to bedzie z ta szyba, co? Bo wypadaloby ja wymienic, a chce wiedziec, czy moge szukac tez szyby do mk2 (znacznie latwiej bedzie znalezc, bo nie chce kupowac nowej - nie jezdze w nocy i moze byc troszke porysowana ). |
Wysłany: 2 Paź 2006, 18:02
Musisz mi wybaczyć ale mam od 2 dni migrene i mam głowe jak telewizor Jak sie pozbieram to ci zmierze co siedzi u mnie w mk1 |
topdrive
Wysłany: 2 Paź 2006, 19:10
nie ma sprawy, kuruj sie Czekam na wiesci! |
