klimatyzacja... |
Piesek
Wiek: 40 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 17 Wrz 2006, 15:21 klimatyzacja...
Witam! Całkiem prawdopodobne że kiedyś będę chciał założyć klimatyzacje do swojego autka (1.6 cvh) pochodzącego z auta o silniku 1.4 cvh. I teraz pytanko: o ile więcej paliwa będzie ona palić z klimą i czy podczas chodzenia klimatyzacji dużo zmula auto? I czy wiecie ile kg może ważyć taka kompletna klima?
I czy będzie jakiś problem z podłączeniem jej, jeśli będę miał kokpit od mk4/5? i czy znajdzie się pod maską tyle miejsca? |
_________________ Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!! |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 36 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 17 Wrz 2006, 15:40
| co do spalania... jeździłem Vectrą B 1.6 i Corsą C 1.2 i spalanie przy właczonej klimie wacha się koło litra więcej. Na mocy zbytnio nie było różnicy zbytnio odczuwalnej |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 17 Wrz 2006, 16:27
W większym (mocniejszym) silniku obciążenie klimy mniej czuć, u mnie z klimą to dynamicznie wyprzedzać w ogóle się nie da, a co do spalania to wciąga przynajmniej litr więcej.
Arkadius nie wierze żeby w Corsie 1.2 "zbytnio" nie było czuć obciążenia od klimy...
pozdrawiam! |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 43 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 17 Wrz 2006, 17:14 Re: klimatyzacja...
| Piesek napisał/a: | Witam! Całkiem prawdopodobne że kiedyś będę chciał założyć klimatyzacje do swojego autka (1.6 cvh) pochodzącego z auta o silniku 1.4 cvh. I teraz pytanko: o ile więcej paliwa będzie ona palić z klimą i czy podczas chodzenia klimatyzacji dużo zmula auto? I czy wiecie ile kg może ważyć taka kompletna klima?
ty nie masz na co kasy wydawac |
_________________ RS TURBO |
piterak [Usunięty]
Wysłany: 17 Wrz 2006, 17:21 Re: klimatyzacja...
| Piesek napisał/a: | | I teraz pytanko: o ile więcej paliwa będzie ona palić z klimą ? |
Od 1 litra do 2, zależy jak Ci nabiją klimatyzacje, zależy w jakim stanie są łożyska w sprężarce...
| Piesek napisał/a: | | czy podczas chodzenia klimatyzacji dużo zmula auto? |
Myśle, że będzie to odczuwalne, w dodatku jest to zwykła clima a nie climatronic czyli daje cały czas na max, i sprężarka jest cały czas na max obciążona.
U mnie w mondeo czuć bardzo mocno jak dopiero zaczyna sie chłodzić, ale ja mam 1400kg napędzane przez 90KM TDi
| Piesek napisał/a: | | ile kg może ważyć taka kompletna klima? |
Przywoziłem kiedyś kumplowi kompletną klimatyzacje do golfa III i ważyło to OK 20-30kg
| Piesek napisał/a: | | czy będzie jakiś problem z podłączeniem jej, jeśli będę miał kokpit od mk4/5? i czy znajdzie się pod maską tyle miejsca? |
Myśle, że sam dasz rade wszystko podłaczyć tylko przedtem przedmuchaj wszystkie węże sprężonym powietrzem i jak będziesz składał to kup taką białą gume do uszczelniania klimatyzacji w sklepie moto powinni mieć.
Nabicie klimy w fieście to koszt ok 150zł bo mało czynnika wchodzi w obwód i proponuje podjechać do jakiegoś nowoczesnego warsztatu to sprawdzą Ci ciśnienie w układzie.
| Arkadius napisał/a: | | co do spalania... jeździłem Vectrą B 1.6 i Corsą C 1.2 i spalanie przy właczonej klimie wacha się koło litra więcej. Na mocy zbytnio nie było różnicy zbytnio odczuwalnej |
banghead
BZDURA
Jeździłem omegą B 2.0 i spadek mocy jest wyraźnie odczuwalny, więc Vectra 1.6 czy Corsa 1.2 ma napewno spooory spadek mocy. |
Wysłany: 17 Wrz 2006, 18:57
| piterak napisał/a: | BZDURA
Jeździłem omegą B 2.0 i spadek mocy jest wyraźnie odczuwalny, więc Vectra 1.6 czy Corsa 1.2 ma napewno spooory spadek mocy. | Z tym się niezgodzę! Jechałem fiestą mk4 1,25 z włączoną klimą i wyłączona i różnica była, ale naprawdę minimalna (było to słychać i widać po obrotach - tak jak się włączy wentylator na chłodnicy). Przeciez niemoże az tak zamulać auta, skoro nawet producent to zakłada! Jeśli aż tak muli, to musi być coś nie tak ze sprężarka. W końcu klimę zakładali nawet do mk3 1,3 a i tak z włączoną klimą miała lepsze osiągi niż 1,1. Co do spalania, to się niewypowiem, bo niewiem. |
Wysłany: 17 Wrz 2006, 20:02
| jackrzec napisał/a: | | Jechałem fiestą mk4 1,25 z włączoną klimą i wyłączona i różnica była, ale naprawdę minimalna |
...zależy jak kto rozumie pojecie róznicy minimalnej, jak dla mnie jest to spora różnica, przy włączonej klimie dopiero po 3tyś.obr zaczyna samochód jakoś jechać.
Jechałem kumpla Audi 80 coupe 2.0 przy włączonym gazie i klimie to kulało się to gorzej niż moja fiesta. |
Wysłany: 18 Wrz 2006, 08:11
| Marcin napisał/a: | | ...zależy jak kto rozumie pojecie róznicy minimalnej, jak dla mnie jest to spora różnica, przy włączonej klimie dopiero po 3tyś.obr zaczyna samochód jakoś jechać. | Owszem jest słabsza, ale niejest aż tak źle - przecież nie piszę że jest ok i że masz startować na 1/4 mili, ale i tak jest lepiej niż mk3 1,1 bez klimy (a tym też się jeździ). Jeśli zależy ci na sportowych osiągach to kup xr2i i olej klimę. |
Paweł F
Wiek: 50 Dołączył: 27 Paź 2005 Posty: 71 Skąd: Międzychód
Wysłany: 18 Wrz 2006, 09:43
| Zgadzam się w wami : Focus 1,4 z klimą jak ją właczysz musisz bardziej ciagnąc samochód na obrotach i widać to np podczas ruszania i wyprzedzania, w 1,6 juz tego nie czuć za bardzo, a w 1,8 brak wyczuwalnych róznic. Im słabsze auto + klimatyzacja tym gorsze osiagi- testowane też na Pandzie 1,2. A jestem ciekaw jak jedzie Matiz z klima? |
Wysłany: 18 Wrz 2006, 11:22
Jacek ja pisze jak jest, nie jestem jakims ścigantem na drodze, jest ciepło włączam klime i jeżdze nie patrze, że silnik traci na mocy, a jak chce kogoś wyprzedzić to po prostu wyłaczam ja na moment i po sprawie.
Osiągi tego co mam mi wystarczają... sory za OT.
pzdr.! |
Darekmk3
Imię: Darek
Wiek: 42 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 18 Wrz 2006, 15:59
Piesek sorki ale widzialem wczoraj ile miejsca jest u Pumy pod maska i chcesz tam klime pchac? ,druga sprawa pytasz sie o spalanie chcac miec1.6T ? heheh z klima czy bez i tak malego spalania nie bedzie hehe
no ale kazdy ma jak lubi,lub na co go stac
pozdro |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
Piesek
Wysłany: 18 Wrz 2006, 16:46
Darku myślałem że to spalanie będzie wynikać procentowo co do spalania auta, więc jak np. spalało byo 25% więcej to bym odrazu zrezygnował Narazie sam niewiem... z tego co widzę pod maską się robi naprawde ciasnawo i raczej klima niewejdzie... a w dodatku kurde 20kg zbędnego balastu... ale z drugiej zaś stony skóra w dupe grzenie i w korku można kurwicy dostać :/ |
Wysłany: 18 Wrz 2006, 21:47
Jeśli będziesz miał zdrowe 1,6 i spręzarke która nie będzie dojechana to spalanie raczej nie powinno przekroczyć jednego litra wiecej przy spokojnej jeździe. Z klimy korzysta się tylko jak jest ciepło tak więc cały czas dodatkowego spalania nie będziesz miał.
Z drugiej strony komfort latem przy upale jest nieporównywalny jadąc bez klimy a z klimą - sam się o tym w tym roku przekonałem i raczej następnęgo samochodu bez klimy nie kupie.
pozdrawiam! |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 45 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 19 Wrz 2006, 01:24
| Paweł F napisał/a: | | . A jestem ciekaw jak jedzie Matiz z klima? |
nie jedzie miałem okazję takim matizem sie przejechać i powiem że jest tragedia jak sie klime włącza |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 19 Wrz 2006, 10:28
kumpel ma matiza 800 z klima. przycisk od klimy nosi miano przycisku TURBO |
Wysłany: 19 Wrz 2006, 17:36
| odyniec napisał/a: | | Paweł F napisał/a: | | . A jestem ciekaw jak jedzie Matiz z klima? |
kumpel ma matiza 800 z klima. przycisk od klimy nosi miano przycisku TURBO | No tak, ale TURBO jest wtedy jak się go wyłączy... |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Wrz 2006, 08:13
| Panowie pozostańmy w temacie klimatyzacji w fieście , nie przechodźmy na inne auta ( jeżdżące czy też nie jeżdżące ) |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 20 Wrz 2006, 22:18
| Żołw a ja słyszałem że Ty klime u siebie w aucie montujesz :mad: |
zefir
Imię: Piotruś
Wiek: 40 Dołączyła: 30 Wrz 2004 Posty: 1562 Skąd: Łódź/Ozorków
Wysłany: 20 Wrz 2006, 22:26
to chyba musisz sobie uszy wyczyscic
ja nie lubie klimy bo mnie pozniej zeby i gardlo boli :( |
_________________ Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team.... |
