Maerik's black wreck |
cinot [Usunięty]
Wysłany: 15 Wrz 2006, 10:05
| E gadacie prócz siolnik to naet ładna, podobna do mojej |
RKRman
Wiek: 52 Dołączył: 06 Cze 2004 Posty: 454 Skąd: z podkarpacia
Wysłany: 15 Wrz 2006, 10:55 diesel maerika
HEJ
no to czekamy na "znormalnienie " tego toczydełka , znając twoje gusta Łukasz ogołocisz ją z paru nieseryjnych dodatków
POZDRAWIAM i życzę nieco dłużeszej miłości niż w przypadku XR 1400 |
_________________ fajnie było ją mieć
osimek1
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 1043 Skąd: Łódź
Wysłany: 15 Wrz 2006, 13:12
| maerik napisał/a: | | - usuniete listwy, klamki, zamki, tylna wycieraczka itp. |
wiesz ze niestety ale za to mozesz w najlepszym wypadku stracic dowod rejestracyjny?? ponoc czasem nawet jakies mandaty za to probuja wlepic :/
a FoFi fajna;) |
_________________ Model: Escort MK7'95 Silnik: 1.6i16V 90PS (3d) sprzedany ;(
Model: Opel Vectra B'97 Silnik: 1.6i16V 100PS (4d) +LPG Wersja:CD
Projektowanie stron internetowych |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 43 Dołączył: 14 Kwi 2005 Posty: 722 Skąd: Kraków
Wysłany: 15 Wrz 2006, 13:59 Re: diesel maerika
| RKRman napisał/a: |
Ależ ja ją dalej kocham tylko nie mogę z nią być :cry:
| osimek1 napisał/a: | | maerik napisał/a: | | - usuniete listwy, klamki, zamki, tylna wycieraczka itp. |
a FoFi fajna;) |
Wiem, mówili w TV Trwam
Ja bym tego nie robił w aucie ale skoro już jest to trudno...
Większość ludzi sika ze szczęścia na widok (albo na brak widoku) klamek, nie wiem co w tym takiego cudownego... :yyy: Ważne żeby w zimie się dało otworzyć i odpalić auto |
RKRman
Wysłany: 17 Wrz 2006, 07:26 Re: diesel maerika
| maerik napisał/a: |
..klamki przerobimy ( dokleimy je do nadwozia a pod spodem ukryty klawisz do wyzwalania siłowników ) ..zimą bedziesz brał serducho do domciu i już ..co tam 4-e piętro , zagrzejesz pod kołderką to na pewno odpali .....od pierwszego " kopa" |
Zeus
Wysłany: 17 Wrz 2006, 11:22
wiesz ze niestety ale za to mozesz w najlepszym wypadku stracic dowod rejestracyjny?? ponoc czasem nawet jakies mandaty za to probuja wlepic :/ |
bzdura... |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 17 Wrz 2006, 11:56
| Łokmen napisał/a: | | bzdura... |
chyba nie dokońca bo z tego co wiem to klamki w drzwiach przednich muszą być inaczej przeglądu nie przejdzie... |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
jaczylibodzio [Usunięty]
Wysłany: 17 Wrz 2006, 12:18
| Jednak prawda. Tlumaczone jest to tym z przy wypadku straz, policja czy lekarze chca otworzyc drzwi zeby dostac sie do kierowcy czy pasazera. Sam sie z ciekawosci dopytywalem. |
Zeus
Wysłany: 17 Wrz 2006, 12:25
| ok - jak ma sie wypadek i szyby są całe to znaczy ze to nie był jakiś mega zadżebisty wpadeki teoretycznie moge sam wysiąść z samochodu o własnych siłach - ale jeśli pójdą szyby bo jauto straci geometrię lub podobnie (albo ewentulalnie ktoś mi walnie w bok) to i tak klamki są zbędne bo albo potną mi bude zeby mnie wyciągnąc albo otworzą sobie drzwi od środka (jeśli ruszą głową i troche pomyslą).... |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 17 Wrz 2006, 12:27
W piątek do nocy i sobotę do popołudnia bawiliśmy się z kolegą (dzięki Maślan) zawieszeniem moich fiest. Jako, że wygrzebałem z piwnicy trochę sprężyn i amorków pozwolę sobie je przedstawić. Testowaliśmy to zawieszenie z tyłu bo łatwiej jest je po prostu wymienić (2 śruby od kielichów i jedna przy belce). Poza tym przedni jeden amor się zapiekł na górnej śrubie i nie daliśmy rady go ruszyć. Będę potrzebował jakiejś koncepcji i pomocy z tym.
W trakcie prac
Seryjne zawieszenie i zawieszenie XR1400
Tymczasem przejdźmy do testów:
Koni - zestaw - zestaw bardzo sztywny, wręcz dedykowany na tor - z mojej rajdóweczki XR1400, wcześniej go nie rozbierałem ale okazało się, że to zestaw. Na przednich widnieje napis VA 100 Czyżby 100mm Vorderachse? Hehe... Przełożyłem go do testów do diesla an tył ale stwierdziłem, że diesel nie będzie narazie rajdówką i musi mieć coś miększego do jazdy na codzień - zawias koni zostaje w XR1400.
Magneti Morelli (najtańsze ale nowe amorki) z Weitec'iem -50mm - nowy, dobry, tani amorek i zbyt miękka sprężyna - mamy komfort ale żadnej poprawy sztywności - ogólnie nie polecam bo koło "lata" jak na serii i auto się zbytnio buja (pozdro Piesek Tak oto wygląda ten zestaw:
Magneti Morelli z Eibachem RS -35mm - amorek taki sam, bardzo dobre dość sztywne sprężyny - komfor pozostaje taki jak przy niższym Weitecu, przy dość dużej sztywności zawieszenia. UWAGA - to, że na sprężynach jest napisane 50XXXX nie oznacza, że obniżają o 50mm jak to się niektórym i mnie też wydawało! Zostaje w dieslu bo dobrze mi się na nim jeżdzi, oto zwycięzca:
A tak leży gotowy tył (już też na moich niepraktycznych germanach) fajka :
| Ostatnio zmieniony przez maerik 19 Lut 2007, 09:47, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: 17 Wrz 2006, 12:34
| Cytat: | | ok - jak ma sie wypadek i szyby są całe to znaczy ze to nie był jakiś mega zadżebisty wpadeki teoretycznie moge sam wysiąść z samochodu o własnych siłach - ale jeśli pójdą szyby bo jauto straci geometrię lub podobnie (albo ewentulalnie ktoś mi walnie w bok) to i tak klamki są zbędne bo albo potną mi bude zeby mnie wyciągnąc albo otworzą sobie drzwi od środka (jeśli ruszą głową i troche pomyslą).... | Taki mamy fajny kraj :/ |
King of Bednary 2011
Wysłany: 17 Wrz 2006, 22:44
bardzo ładnie zacyzna sie prezenbtowac ten Dieselek oczywiscie lotka trafi na swoje miejsce :> |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 17 Wrz 2006, 22:56
| Daras84 napisał/a: | bardzo ładnie zacyzna sie prezenbtowac ten Dieselek oczywiscie lotka trafi na swoje miejsce :> |
puki co wyglada fajnie ale nie jezdzi... no ale wstepne rozmowy juz byly co by zrobic z niej kle kle psssst ale mocy nie zdradze... |
Dynamike [Usunięty]
Wysłany: 18 Wrz 2006, 10:01
No właśnie.....widziałem całe te operacje przez balkon...a tak swoją drogą to zapomniałeś że miałeś być u mnie w piątek wieczorem na małej popijawie? A teraz to co, wódka mi została...... :lol:
A żeby nie robić zupełnego OT, to na zawieszenieu i kółkach z xr1400 będzie wypas, tylko jeszcze zostaje ten dźwięk......... :? |
Wysłany: 18 Wrz 2006, 13:31
Łukasz, przyznaj się, chcesz zabrać DjPlebanowej Fiestce koronę najpiękniejszej ?
Gdyby Ci się udało, byłby to jej powrót na tron ;-)
A że zwolenników German Style u nas sporo, to zapowiada się zacięta rywalizacja na Zlocie.
Pozdro ... |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 18 Wrz 2006, 20:10
a mnie się podoba ten dźwięk jakbym miał teraz auto kupować to tylko kle kle grzechotnika 8) |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 18 Wrz 2006, 20:41
| Łokmen napisał/a: | | ok - jak ma sie wypadek i szyby są całe to znaczy ze to nie był jakiś mega zadżebisty wpadeki teoretycznie moge sam wysiąść z samochodu o własnych siłach - ale jeśli pójdą szyby bo jauto straci geometrię lub podobnie (albo ewentulalnie ktoś mi walnie w bok) to i tak klamki są zbędne bo albo potną mi bude zeby mnie wyciągnąc albo otworzą sobie drzwi od środka (jeśli ruszą głową i troche pomyslą).... |
jak zwykle łokmen tworzysz radośnie -wygodne teorie na potrzebę chwili. I jak zwykle do upadłego będziesz bronił braku klamek bo ...sam ich nie masz .
To co wypisujesz ..obraza moją inteligencję i reaguje sprzeciwem bo takimi bredniami zachęcasz "zielonych forumowiczów" do równie idiotycznych i niebezpiecznych przeróbek ..a jesteśmy tu by pomagac i radzić .
ludzie potrafią zasłabnąc za kierownica w najmiej oczekiwanym momencie ..a ogłupieni inni ludzie zamiast pomagać ..szukaja ..klamek :-( bo mało kto będzie na tyle reztropny by biec po cos cieżkiego i wywalac szybę . Nawet po konkretnym dzwonie często daje się otworzyć drzwi ..ale trzeba mocno szarpać ..a wiesz za co ..za klamkę . łokmen pomyśl ..wygłaszając swoje herezje możesz naprawdę narazić kogos na spore niebezpieczeństwo...i nie każ ruszac głową i myślec ekipom ratunkowtym ...pomyś najpierw sam...temat i problem pozostawiam do indywidualnego przemyślenia przez forumowiczów .
PS ..niektórzy wiedzą ze na codzien zajmuję się budową i projektowaniem samochodów.
Wierzcie mi zę masę czasu poświecamy na zapewnienie maksymalnej ochrony podróżującym ..staramy się dbać o ich bezpieczenstwo i czasem myśleć za nich :( ..i szlag mnie trafia jak ktoś pisze takie bradnie niwecząć trud innych ludzi.
LUDZIE TUNINGUJCIE WASZE BRYKI-ALE NAPRAWDĘ MYŚLCIE O BEZPIECZEŃSTWIE!!.
to mozna pogodzic
pezrpraszam za OT...ale wybaczcie mi -trzeba było |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 18 Wrz 2006, 21:07
LOY mądrze gada zresztą jak zawsze rozumiem bagażnik mozna pozbawić zamka itp... tylnie drzwi też ewentualnie ale przednie muszą mieć te klamki jakie sa takie są ale muszą zostać!
a żeby nie było jako takiego OT to maerik fajnie wygląda gleba tyłu jeszcze zrób coś ładnie z przodem i moze jakaś końcówke ładną na wygarek być zafundował sobie? bo tego chyba z tyłu jedynie brakuje teraz |
xr2fun
Wysłany: 18 Wrz 2006, 21:20
| Łokmen - szyby wylatują czasami w całości jak są na uszczelkach. Jak nie masz klamek to w przenośni tak jakbyś zaspawał drzwi. I jeszcze jedno pytanie miałeś już kiedyś porządnego "dzwona", jeżeli nie to pisz co by było gdyby - bo jak czytam o wycinaniu to niedobrze mi się robi a w paru takich akcjach niestety musiałem brać udział. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 18 Wrz 2006, 22:02
| Cytat: | | tylko jeszcze zostaje ten dźwięk......... |
klekot wolnossak ladnie gada na przelocie... moze nie tak jak bezyna ale tez ladnie
| Cytat: | | moze jakaś końcówke ładną na wygarek być zafundował sobie? bo tego chyba z tyłu jedynie brakuje teraz |
to ja powiem tak sam mam u siebie wstawiony wydech Remus-a DTM ale ktos ostatnio mi zwrocil uwage ze jak depne (a wiadomo dieselki zakopcic potrafia a nawet musza) to | Cytat: | | idzie taki wygar jak z komina | co moze lekko przeszkadzac... wiec najlepszym rozwiazaniem bylo by zalozenie normalniej koncowki zagieten w dol co by nie zakopcic aut za soba...
Pozdrawiam |
