Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:53 |
Czy ma ktos wykonane słupki na tweetery? |
molu
Wysłany: 9 Cze 2004, 19:13 Czy ma ktos wykonane słupki na tweetery?
Chyba niedlugo bede probowal wykonac cos takiego moze ktos ma cos takiego zrobione i ma jakies fotki lub porady jak to wykonać ? Jakas zywicą epoksydową sie to robi czy jak? |
Mike [Usunięty]
Wysłany: 9 Cze 2004, 20:52
ja sie przymierzam do umieszczenia tweeterow w trokatach lusterek.. ale jak narazie sesja sie zaczyna i nie wiem kiedy sie za to wezme.. ja myslalem o jakiejs masie ktora po jakims czasie twardnieje.. mozna by ja wyprofilowac i potem pomalowac caly trojkat.. ale w slupki to trzebaby cos innego wymyslec, zeby bylo estetycznie.. |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 10 Cze 2004, 08:44
chyba bys musiał robić coś na wzór tego co, co bylo w linku który podałeś (skoda felicja o ile pamietam) ... raczej łatwe to nie będzie, ale efekt będzie piękny :wink: |
molu
Wysłany: 10 Cze 2004, 14:19
Kacper napisał/a: | chyba bys musiał robić coś na wzór tego co, co bylo w linku który podałeś (skoda felicja o ile pamietam) ... raczej łatwe to nie będzie, ale efekt będzie piękny :wink: |
Taki jest moj smialy plan :wink: zeby je mniej wiecej tak zrobic-ale co z tego wyjdzie - zobaczymy 8) Na razie czekam na glosniki-jak bede robil postaram sie to uwiecznic dla potomnych :wink: (no chyba ze zjebie to sie nie pochwale) :lol: 8) |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 10 Cze 2004, 15:00
ja mam oryginalne piszczałki w klamkach, tak jak to w mk4 jest :wink:
jako tako sobie graja - poki co MUSZA mi wystarczec.
a wymieniał ktos te piszczałki na lepsze ? można ? bo w sumie chcialbym zeby byly w tym miejscu, oraz zeby znowu nie wycinac pol tego plastiku aby to tam weszło :roll:
Ps. Czyli zdjęcią bedą :wink: bo czemu ma Ci sie nie udac :wink: |
RKRman
Wiek: 51 Dołączył: 06 Cze 2004 Posty: 454 Skąd: z podkarpacia
Wysłany: 12 Cze 2004, 23:30 tweetery !
Witam !
panowie-temat gwizdków w osłonach lusterek już przerabiałem (sprawdziła się : pleksa+ silikon= zgrabne piramidki ) , ............ale
proponuje jednak montować wyżej tj. ok. 1/3 dolnej wysokości słupka.
A tak na prawde to trzeba najpier wyłożyć sporo gotówki na zestaw gł.
a dopiero potem nocować w garażu-inaczej jaki by nie był montaż - efekt będzie mierny !
POZDRAWIAM
P.S. - ostatnio wybebeszyłem kolumny CANTON-a ( do odsłuchu domowego ) kupione w komisie - sprzedawca chyba nawet nie wiedział co sprzedaje - trzy konkretne głośniczki+ zwrotnica , wszystkie osadzone na stalowych pierścieniach ( 50 watt w RMS-ie )
- może na Kołobrzeg zdąże !!! |
_________________ fajnie było ją mieć
micał1bolo
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 45 Dołączył: 18 Sie 2004 Posty: 48 Skąd: pszczyna
Wysłany: 21 Sie 2004, 13:18 głośnik
robiłem kiedyś słupki ale na 2 zegary na olej i wode jest to troche długo trwałe i trzeba sie ztym pobawić czasrm nieopłaca sie |
