Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 7 Maj 2006, 21:08 |
Tarcze hamulcowe , Hamulce , Heble |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Wrz 2004, 10:00 Tarcze hamulcowe , Hamulce , Heble
Długo się zastanawiałem nad wyborem tarcz hamulcowych ale w końcu podjąłem decyzję.
Miałem oczywiście do wyboru droższe dwukrotnie tarcze jak to się mówi "tuningowe"
i zwykłe tarcze podróby żeliwne za 180 zeta komplet. Czym się różnią nie wszyscy
oczywiście wiedzą. Te pierwsze są odlewane z droższego, twardszego i odporniejszego
na ścieranie żeliwa oraz są dodatkowo nawiercane. Te otwory lub wyfrezowane kanałki
mają za zadanie odprowadzić nadmiar ścierającego się wióra z klocków.
Niestety wiór potrafi się przylepiać dlatego najlepsze są zafrezowania
na całej szerokości czynnej.
Tarcze są więc
żywotniejsze ale klocki niestety ścierają się na nich dosłownie jak kreda.
Postanowiłem że nie będę się łądował w koszty i kupię zwykłe tarcze dodatkowo je
nawiercając. Zyskam przy tym większą nieco odporność tarczy hamulcowej kosztem
żywotności klocków. No cóż zobaczymy czy było warto. |
| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 14 Cze 2006, 22:57, w całości zmieniany 2 razy |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Wrz 2004, 10:01
Zwykłe tarcze ATM Mikoda 180 zeta
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Wrz 2004, 10:03
W tym celu tarcze zostały zwymiarowane. Narysowałem sobie rysuneczek
w AutoCad i zebrałem z niego współrzędne otworów które później wrzuciłem
do obrabiarki
Fred [Usunięty]
Wysłany: 27 Wrz 2004, 10:45
| Dobra ale czy oryginalnie nawiercane tarcze nie są przypadkiem zrobione z lepszego materiału?? Czy przypadkiem ponawiercanie takich tarcz nie spowoduje zmniejszenia wytrzymałości takich tarcz i tego że sie nie rozlecą?? |
Garfield [Usunięty]
Wysłany: 27 Wrz 2004, 10:51
rozleciec sie nie rozleca ale wydaje mi sie ze straciły na trwałosci... ale moge sie mylic!! 8)
tak jak napisałeś i tak jak napisał Gieniek orginalne tracze sa zrobione z innego materiału.... :cry: |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 27 Wrz 2004, 11:09
gdzieś w sieci czytałem ogłoszenie że koleś nawierca tarcze na politechnice wrocławskiej(?) czyli może nie jest to badziewna sprawa.
a ja mm pytanko nie lepiej było kupić tarcze brembo i je nawiercić? ja kupiłem je i dałem 190zł a wydaje mi się że mogą być lepsze od zwykłych... |
.mat. [Usunięty]
Wysłany: 27 Wrz 2004, 12:19
| zwykłe brembo to szajs max |
DŻEJKU [Usunięty]
Wysłany: 27 Wrz 2004, 12:24
| miałeś je? |
.mat. [Usunięty]
Wysłany: 27 Wrz 2004, 13:40
| miałem zwykłe tarcze brembo z przodu i zjechały sie chyba w rok,albo 1.5.a u mnie to jest ok 10-15tys km nie wiem jak to możliwe,teraz mam motocrafty =] |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Wrz 2004, 15:11
Jeżlei dobrze trafisz na podróbę to może być dobre żeliwo
powyżej 200HB twardości. To nawet nie musiałem sprawdzać w
pracy na twardościomierzu bo juz pilnikiem widać że jest bardzo miękka
i szybkko pójdzie. Ale sprawdzę na twardościomierzu i wam się pochwalę
Ford robi na 100% z żeliw sferoidalnych o dużej wytrzymałości i dlatego
tak długo trzymają. Są to twardości około 200-240HB.
Jeżeli chodzi o to czy te otwory nie osłabiają to posłuchajcie specjalisty
konstruktora. Takie rozwiązania były wielokrotnie testowane na
złożone naprężenia termiczne i naciski i nie wykazywały karbu na
otworach. naprężenia te pięknie się rozkładają. hyba że otwory nie
są pogłębione. Takie rozwiązania są stosowane powszechnie
na bardziej do tego skłonnych materiałach i nie wykazują pęknięć
Mowa o firmach wilwood , brembo, lucas.
Patrząc zgodnie ze sztuką czyli wytrzymałością materiałów żeliwa
miękkie są bardziej ciągliwe od twardych czyli zachowują też większą
odporność na duże grandienty temperatur. Znaczy to że te moje tarcze
nawet lepiej to zniosą od tych o wysokiej twardości. Twardość bowiem
im większa tym bardziej kruchy materiał.
Poza tym te tarcze są tak zaprojektowane że otwory wychodzą dokładnie
pomiędzy żebrami . Nie osłabiają więc materiału. Największe bowiem
naciski pzenoszone są przez żebra.
Dla informacji otwory wykonywane były na frezarce numerycznej
otwory o średnicy 5 mm i pogłebiane na ręcznej wiertarce pionowej
pogłębiaczem 90 stopni około 1,5-2mm wgłab. |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Wrz 2004, 15:22
Żeby nie być gołosłownym
marcel20
Wiek: 42 Dołączył: 29 Maj 2004 Posty: 215 Skąd: Koszalin
Wysłany: 28 Wrz 2004, 18:04
Ty to brachol masz łep jak koń.W piatek przetestuje je osobiście.....
Może u mnie tez coś powiercimy:) |
Paulek [Usunięty]
Wysłany: 28 Wrz 2004, 18:32
:shock: Tuning że hej...
I nie wpływa to nijak na drogę hamowania ?? |
Zeus
Wysłany: 28 Wrz 2004, 18:37
| Wpływa - teoretycznie powinno skracać drogę hamowania, bo tarcze mniej sie grzeją i są badziej czyste... |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Wrz 2004, 19:19
Największy wpływ można zauważyć w końcowym etapie gwałtownego hamowania.
Tak raczej nie za specjalnie. W sumie temperatury aż tak mocno się
zbić nie da
No nic jutro zdjęcia z konserwacji i końcowy efekt |
medyk72 [Usunięty]
Wysłany: 1 Paź 2004, 22:08
Nie na darmo sie nazywa Gienek EuGENIUSZ :idea: , teraz jak weszliśmy do unii to całkiem uzasadnione Jak zwykle świetna robota z której i nasze umysły mogły jak gąbki nasiąknąć troche wiedzy. Dzięki Gieniu - trzymaj tak dalej.Pozdr |
GienekWichura
Wersja: Turbo
Wysłany: 7 Paź 2004, 10:16
Pomalowałem te tarcze takim świństwem do malowania
pieców. W składzie ma aluminium i połysk metaliczny
Najbardziej zależało mi na użebrowaniu. Odporne do 400 stopni.
Odporność na korozje trochę wzrosła po takim zabiegu.Wygląd całkiem
całkiem . W sumie imałem się z cynkowaniem galwanicznym
ale trochę za dużo latania po trójmiejskich stoczniach.
demolek [Usunięty]
Wysłany: 7 Paź 2004, 15:20
Gienuś jestem pod wielkim wrażeniem Twojej pracy! BRAWO!!!
Takich ludzi nam trzeba!! |
herrkam
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 53 Dołączył: 24 Sie 2004 Posty: 76 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 7 Paź 2004, 16:21
jeju Gienek teraz tarcze w ramki i na ścianę jedną kupię hehe
może przygotujesz mi jakiś zestaw do rally to wezmę Twoje logo na rajdówkę heh
normalnie sie marnujesz........pozdrawiam |
_________________ FIESTA MY FIRST RALLY CAR.....
impreza?? chętnie zwłaszcza WR BLUE
MK1 rulessss |
herrkam
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 7 Paź 2004, 16:23
| A tak wogóle może zostaniesz nadwornym tunerem FKP propozyja jest powżna |
MK1 rulessss |
