1 Lis 2008, 20:15
Licznik
DERFORM
Wysłany: 9 Wrz 2006, 16:23   Licznik
Witam!
Mam takie pytanko związanie z licznikiem z obrotomierzem!!
Ale najpierw:
Miałem wycieraczki bez czasówek Dorwałem z przełacznik zespolony z czasówkoami zamontowałem oczewiscie nie działala czasowa ale po podłaczeniu przekażnika działa. tzn. miałem juz instalację pod czasówkę.
Więc.
Nie posiadam obrotomierza a gdybym wymienił licznik na z obrotomierzem beda paoswac wtyczki podłaczeniowe licznik?
bedzie moze juz poprowadzony przewod pod obrotomierz tak jak mialem z wycieraczkami pod zespolony???
PINISLAV
Wysłany: 9 Wrz 2006, 16:46
Odkrąć zegary i zobacz czy w dziesiatym pinie czarnej wtyczki jest kabel,jeżeli tak to masz pociągniętą instalacje jezeli nie to....
musisz zrobić sobie sam.
DERFORM
Wysłany: 9 Wrz 2006, 17:02
dzieki PINISLAV
A jesli bede musiał sam poprowadzic kabel to gdzie najlepiej go podpiac ?? Nie jestem w temacie.
semek711
Wysłany: 9 Wrz 2006, 17:03
a jesli nie masz... to jest proscizna. w razie czego wal do mnie to ci pomoge bo jakies dwa miechy temu to przerabialem.
Brak nowych postów [MK4] licznik mk4 bez obrotomierza a licznik z obrotomierzem
pawelo06 Elektryka 17 15 Gru 2008, 20:00
Brak nowych postów Licznik
lukkut125075 Mechanika ogólna 9 9 Mar 2018, 11:25
lukkut125075
Brak nowych postów Licznik :)
Toooommmmi Elektryka 8 4 Lip 2006, 23:29
Toooommmmi
Brak nowych postów [MK6] licznik
bercik302 Elektryka 1 5 Mar 2012, 17:32
AccessX
Brak nowych postów Licznik mk5
badger88 Elektryka 4 27 Mar 2007, 15:05
