Przesunięty przez: sowa
22 Lut 2010, 22:58
[MK3] skrzynia ze szperą
King of Bednary 2011
Wysłany: 1 Wrz 2006, 11:45   [MK3] skrzynia ze szperą
87TT 7F096 AB da rade po tym nr. sprawdzic z jakiego to jest silnika i jakie jest przelozenie ??
AUTO LAWETA 24H
Ostatnio zmieniony przez sowa 22 Lut 2010, 22:57, w całości zmieniany 2 razy
maciek85ty
Wysłany: 1 Wrz 2006, 12:23
Mi nic z tego numeru nie wychodzi. Początek mi nie pasuje. Środek jest git ale początek jakoś nie tego
http://i5.photobucket.com...mini_podpis.jpg
Wysłany: 1 Wrz 2006, 13:09
co jest z tym poczatkiem ??
AUTO LAWETA 24H
maciek85ty
Wysłany: 1 Wrz 2006, 14:38
Ten numer po środku jest numerem bazowym i po wpisaniu jego wyświetlają mi sie wszystkie części które mają taki numer bazowy a wśród nich nie ma tego poszątku. Jest tam tylko kilka skrzyń od essiego, foki, galaxiaka, mondka, a tak to same dieselki.
Wysłany: 2 Wrz 2006, 17:23
bo to jest skrzynka z EScorta. da rade sprawdzic z jakiej pojemnosci?? bo chodiz mi o przelozenia
AUTO LAWETA 24H
Princessa of Ułęż
Wysłany: 2 Wrz 2006, 23:38
a czy ten numer nie jest spisany z obudowy skrzyni?? (wytłoczony na niej) bo mi pasuje na numer cześći - obudowy skrzyni.
numer skrzyni wystepuje na blaszce znajdujacej sie pod dzwignią sprzęgła. jesli jej nie masz to nie sprawdzisz co to za skrzynai.
Ale jak chcesz i nie bedzie tej blaszki to weź ja ze sobą do Wyrazowa a powiem ci czy jest od ERST. to jestem wstanei powiedzieć po samych ogledzinach
Lub zrób mi foto tej dzióry w którą wchodzą półosie, ale dobre foto to może po zdjęciu ci powiem.
Pozdro
Wysłany: 3 Wrz 2006, 14:14
no to to jest nr. obudowy <glupek ze mnie> :)
[ Dodano: Pon Wrz 04, 2006 21:15 ]
a ten nr. spisany z blaszki 87 wtrb f0g9f20b tylko nie wiem czy te zera t oczasem nie jest o :)
AUTO LAWETA 24H
squadak
Wysłany: 5 Wrz 2006, 15:43
PUMA napisał/a:
a nie wiem czy wiesz ale Escorty RST mk4 czyli '86 - '90 w wiekszosci nie mialy szpery, wiec wtedy nie poznasz czy to skrzynia z takiego - sam mam w garazu taka :)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 5 Wrz 2006, 20:00
squadak, miał szpre. Fiesta miała tylko w opcjach. Zresztą w folderach tego escorta i wszystkich danych zawdze wzasadzie jest podane LSD. Ja osobiście nie widziałem skrzyni od ERST bez szpery. nie dam sobie ręki opciąć że każdy miał alke wydaje mi sie że tak.
Może ty masz coś co ktoś kiedyś wsadził do takiego escorta??
squadak
Wysłany: 6 Wrz 2006, 14:39
mam raczej orginal z ERST mk4 :) moge Ci podac numerki jesli chcesz jak tylko pojade na dzialke i je spisze ponownie - sprawdzalem je juz kiedys
a co do szper to ERST w budzie mk3 mial ja zawsze, nastepny juz tylko w opcji podobnie jak fiesta
Princessa of Ułęż
Wysłany: 6 Wrz 2006, 23:13
nie wązne nie bede sie kłucił escort nie wkażdym calu jest moim konikiem :D Ja raczej sie nie spotkałem z tym że nie miały.
Ale wierze ci na słowo.
Wiec DaREk możesz miesz ERST bez szpery, lub ze szperą.
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 12:09
Minigrat559
