1 Lis 2008, 20:15
Centralny zamek a kierunki lub światła mijania
JanuszKu
Wysłany: 31 Sie 2006, 16:11   Centralny zamek a kierunki lub światła mijania
Witajcie!!!
Mam malutki poroblemik który chciałbym rozwiazać, tzn.
Kupiłem i zamontowałem Centralny Zamek (Uniwersalny) do MK3 instalacja jest do wersji 4 drzwiowej, a ja mam 3 drzwiową, więc tylko na 2 drzwi założyłem. W tym centralnym zamku nie ma możliwości podłączenia pod kierunki lub światła mijania by się zapaliły przy zamykaniu lub otwieraniu.
Jak to zrobić????
Pod co podłączyć i jaki, który kabel????
Jakiś schemacik mały????
Dzięki z góry.
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 31 Sie 2006, 17:16
jak central ma taka możliwośc to powinno być opisane w instrukcji kolego nie kazde centrale moga sygnalizować światłami
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
JanuszKu
Wysłany: 1 Wrz 2006, 10:28
Właśnie że nie ma takiej możliwości. Więc co zrobić??? Czy podłączenie jednej wiążki kabla slave do awaryjnych było by tym rozwiązaniem??? Nie chciałbym przepalić sterownika.
Dzisiaj na nocce zauważyłem że przyciskiem otwierania -> zamykam samochód, a zamykania -> otwieram. Jak to zmienić??? Kable podłączone są w odpowiednich kolorach.
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 1 Wrz 2006, 11:09
Podłącz kable odwrotnie tzn do slava ida dwa kable i taki sam kolor idzie do centralki to w centralce odwróć kable plus podlacz jak minus i minus jak plus.
A zeby swiatla swiecily sproboj podpiac central pod alarm, jesli masz alarm z taka mozliwoscia
JanuszKu
Wysłany: 1 Wrz 2006, 15:15
Tzn. że kable ze slave które są niebieski i zielony zamienić i tak samo przy masterze tak samo, czy kabel zasilający od sterownika z masą??? 8| 8| 8|
Alarmu nie mam :-( :( JESZCZE, :D ALE BĘDZIE :D :D :D
A jeśli podłącze kabel slave od tylnych drzwi (których nie mam, a we wiązce do 4-drzwiowej są 2 do tylnich) pod awaryjne to nie stanie nic się???
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 1 Wrz 2006, 15:45
Z centralki wychodzą kable do zasilania i do masy to tych nei ruszasz one są oki zmieniasz
te które idą do silowników:
slava (ida 2 kable) zmieniasz je i zmieniasz kable tego samego koloru co w slavie w masterze.
A z tymi światłami jak nei masz alarmu to niestety nei wiem
PINISLAV
Wysłany: 1 Wrz 2006, 18:57
Chopie daj sobie spokuj i lepiej nie kombinuj bo jeżeli centarl nie jest wyposazony w taka opcje to nic nie zdziałasz.
Wysłany: 1 Wrz 2006, 21:12
PINISLAV napisał/a:
A właśnie że zdziała! Jutro podrzucę schemat! Konstrukcja własna, bo sam to zakładałem u siebie :) I prosta jak "budowa cepa"!
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
JanuszKu
Wysłany: 4 Wrz 2006, 15:48
jackrzec napisał/a:
PINISLAV napisał/a:
Kiedy podrzucisz ten schemacik, bo już szału dostaje z tym i latam w koło samochodu i sprawdzam "Zamknięty" - "Niezamknięty". :? :? :?
Schemat centralnego zamka wygląda identycznie jak ten
[ Dodano: Wto Wrz 05, 2006 10:20 ]
SZKODA ŻE NIKT NIE CHCE POMÓC, PRZY TYM. CHYBA ZARAZ POJADĘ DO ELEKTRYKA.
[ Dodano: Nie Wrz 10, 2006 21:50 ]
ZROBIŁEM!!!
KIERUNKI ZAPALAJĄ SIĘ GDY ZAMYKAM SAMOCHÓD, A GDY OTWIERAM TO NIE ŚWIECĄ.
JAK WIADOMO ZAMYKAMY TO ODCHODZIMY WIĘC MUSI BYĆ JAKIŚ ZNAK, PRZY OTWIERANIU WIADOMA SPRAWA SAMI SPRAWDZIMY CZY OTWARTE CZY "ZONK"
mihaitydor
Brak nowych postów Światła przeciwmgielne z przodu a światła mijania
langolier Hyde-Park 25 23 Gru 2014, 14:49
drjanusz
Gość Elektryka 7 11 Paź 2010, 22:34
drzeniow
Brak nowych postów [MK4] Świecą sie kierunki i wariuje centralny.
gerni Elektryka 16 15 Maj 2012, 16:42
Brak nowych postów [MK6] Światła mijania
ficus Elektryka 6 16 Cze 2010, 08:41
