Przesunięty przez: molu 30 Mar 2007, 23:04 |
[Mk6] Dziwna przypadłość CD-ka |
Anno [Usunięty]
Wysłany: 28 Sie 2006, 22:01 [Mk6] Dziwna przypadłość CD-ka
Siemka
W samochodzie zaistniała dziwna przypadłość, przy hamowaniu np. dojeżdżając do świateł samoistnie CD i radio ściszają się a przy przyspieszaniiu jest odwrotnie.
Ktoś miał cos podobnego, jak sobie z tym poradzić?
Dzięks! |
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 28 Sie 2006, 22:28
| To nie jest dziwne ... to jest taka funkcja radia .... masz fordowskie radio ? jak cie to wnerwia jutro moge popatrzec i powiem jak to wylaczyc ... bo teraz nie pamietam .. ja uwazam ze praktyczne to jest .. . |
Anno [Usunięty]
Wysłany: 28 Sie 2006, 22:33
| WooYownik napisał/a: | | masz fordowskie radio ? | tak fordowskie. Byłoby super gdybyś jutro dał mi cynk jak to przestawić/odblokować |
Pablo
Wiek: 45 Dołączył: 22 Lut 2005 Posty: 133 Skąd: Brzoza
WooYo dobrze pisze bo mój ojciec też ma tą funkcje |
Anno [Usunięty]
Wysłany: 28 Sie 2006, 22:36
| Pablo napisał/a: | WooYo dobrze pisze bo mój ojciec też ma tą funkcje | No to chyba doczekam się jakiejś podpowiedzi. Super |
WooYownik
Imię: T.
Wysłany: 28 Sie 2006, 22:39
Dobra znalazlem w ksiazce to ...
Automatyczna regulacja glosnosci (AVC)
AVC samoczynnie reguluje poziom glosnosci aby kompensowac halas podczas jazdy. Aby wlaczyc ta funkcje:
- Nacisnij i przytrzymaj przycisk MENU lub w nizszych modelach przycisk M naciskaj kilkakrotnie az pojawi sie wskazanie wyswietlacza np AVC OFF lub AVC +3
- Przyciski <- -> (strzalki) sluza do regulacji poziomu wymaganej kompensacji wlacznie z wylaczeniem AVC OFF. Im wyzszy numer zostanie wybrany tym wieksza kompensacja halasow zewnetrznych.
Funkcja ta nie jest dostepna dla wszystkich typow silnikow |
Anno [Usunięty]
Wysłany: 28 Sie 2006, 22:42
Dzięki!!!!
ps. Niestety nie dysponuję ksiazka by to znaleźć. Myślałem, że to jakis problem elektryczny |
WooYownik
Imię: T.
Wysłany: 28 Sie 2006, 22:43
No problem
Fabryczne radia prawie kazde ta funkcje posiada ... |
Anno [Usunięty]
Wysłany: 28 Sie 2006, 22:46
Jeszcze raz dzięki!
ps. i mam nadzieje, że marzenie sie spełni i sponsorka się znajdzie |
