[MK3] Syczenie w zbiorniku wyrównawczym |
sawcio1234
Wysłany: 21 Sie 2006, 11:59 [MK3] Syczenie w zbiorniku wyrównawczym
Przy nagrzanym silniku syczy powietrze w zbiorniku wyrównawczym Czy to normalne?
Płynu mi nie ubywa 1300km i jest tyle samo Płyn jest czysty Proszę o poradę
p.s Gdzie jest złącze diagnostyczne bo u mnie przy akumulatorze to jest takie podwójne zaślepione czerwonymi zatyczkami Czy to to? kaput |
| Ostatnio zmieniony przez sowa 22 Lut 2010, 20:19, w całości zmieniany 1 raz |
chary
Wiek: 41 Dołączył: 05 Kwi 2005 Posty: 52 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 21 Sie 2006, 12:37
to chyba normalne bo u mnie też syczy |
_________________ Wiadomości Olsztyn |
sawcio1234
Wysłany: 21 Sie 2006, 12:57
| Dzięki. A co z tym gniazdem diagnostycznym? Może ty coś wiesz? Gdzie go szukać? |
Kamil
Imię: Kami
Wiek: 41 Dołączył: 02 Cze 2006 Posty: 182 Skąd: Grójec
Wysłany: 21 Sie 2006, 13:15
| wymień korek może już się psuć |
_________________ ..::Zawsze warto spróbować aby nie żałować::..
WAWA Team |
abla [Usunięty]
Wysłany: 21 Sie 2006, 14:51 Re: Syczenie w zbiorniku wyrównawczym
| sawcio1234 napisał/a: | Przy nagrzanym silniku syczy powietrze w zbiorniku wyrównawczym Czy to normalne?
Płynu mi nie ubywa 1300km i jest tyle samo Płyn jest czysty Proszę o poradę |
Masz nieszczelny korek. Wymień go.
| sawcio1234 napisał/a: | | p.s Gdzie jest złącze diagnostyczne bo u mnie przy akumulatorze to jest takie podwójne zaślepione czerwonymi zatyczkami Czy to to? kaput |
Tak, to jest to, a dokładnie to jest to czarne złącze. Jeśli masz oba czarne to dojdziesz po kolorach przewodów - poczytaj tu http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=18242
Pozdro |
palic [Usunięty]
Wysłany: 22 Sie 2006, 16:08
A czy w zbiorniku wyrównawczym powinno byc odpowietrzenie jakies? bo ja mam szczelny korek i po nagrzaniu silnika odkrece to spore cisnienie jest-słychac jak powietrze uchodzi
Czy tak powinno byc? czy raczej cisnienie w zbiorniku podczas jazdy powinno sie wyrównywac ui powietrze powinno uchodzic np korkiem?
Pozdr
palic |
Wysłany: 22 Sie 2006, 16:18
zagotuj wode w cvzajniku, ale najpierw zaspawaj gwizdek .. |
sawcio1234
Wysłany: 22 Sie 2006, 16:38
Proszę kolegę szynszyla o wyrażanie się odrobinkę jaśniej z góry dziękuję |
palic [Usunięty]
Wysłany: 22 Sie 2006, 16:57
zrozumiałem ze powinno byc odpowietrzenie, czyli jak mam duze cisnienie po nagrzaniu silnika to znaczy ze odpowietrzenia u mnie nie ma?
Czy to moze miec zwiazek ze słabszym , zamulonym autem po nagrzaniu?
Pozdr
palic |
Wysłany: 22 Sie 2006, 18:44
| sawcio1234 napisał/a: | Proszę kolegę szynszyla o wyrażanie się odrobinkę jaśniej z góry dziękuję | ciecz czy to w czajniku czy w układzie chłodniczym po zagrzaniu paruje, powiększa objętośc ----- czyli powoduje wzrosty ciśnienia. jak ten korek bedzie super szczelny to rozwali cały układ w stylu wybuch i dlatego powinien przepuszczać przy wzroście ciśnienia ponad miarę. |
sawcio1234
Wysłany: 22 Sie 2006, 19:50
| I o takie odpowiedzi chodzi jasno i dla wszystkich Czyli zamykając temat "niech syczy to go nie wyrwie z pod machy" Amen |
