Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 21:04 |
[MK3] dlaczego cieknie olej po wymianie sprzęgła?? |
mistrzuniu
Wiek: 41 Dołączył: 02 Maj 2005 Posty: 6 Skąd: Szczecin
Wysłany: 20 Sie 2006, 19:24 [MK3] dlaczego cieknie olej po wymianie sprzęgła??
witam wszystkich forumowiczow Otoz niedawno robilem sprzeglo i po tym wszystkim zaczal mi uciekac olej. Nie widze tego miejsca bo skrzynia nachodzi na czesc miski olejowej, a stamtad widze ze podciekuje?? co skopali, albo co wymienic?? pozdro |
Ostatnio zmieniony przez sowa 22 Lut 2010, 19:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 20 Sie 2006, 20:58
hm pytanie numer jeden czy wymienili uszczelniacze półosi ?? Jeśli nie znasz odpowiedź . |
BIGL [Usunięty]
Wysłany: 21 Sie 2006, 03:23
Faktycznie może ciec z półosi (przy wymianie sprzęgła musieli wyjąć skrzynie z półosiami) , zawsze lepiej zmienić zimering, możesz sprawdzić samo osadzenie półosi (czy sie zamek zatrzasną- u mnie tak było, po wymianie silnika koleś niedokłądnie włożył półośke i ciekła).Najlepiej będzie jeżeli dokłądnie zlokalizujesz ten wyciek i rodzaj oleju (czy cieknie ci z misy czy za skrzyni).Mogłeś też zahaczyć miską o kamień itp. (1.8d ma ferelnie niską miske olejową) , sprawdż też czy filtr oleju masz dokręcony.Dla ciekawostki ci powiem że jeżeli masz miske alu to żeby ją wyjąć (np. w celu pospawania czy wymiany uszczelki) to musisz powyciągać półosie, skrzynie i sprzęgło a dopiero za tarczą sprzęgła znajdziesz taki poroniony dekielek z zimeringiem wału który jest przykręcony do miski i bloku silnika- może ci kolesie sadzili łapy ci do tego dekielka i ci go roszczelnili.
Powodzenia |
