| [MK3] Zawory - ustawianie |
      | Autor | Wiadomość |
      | opawelq
               |  Wysłany: 10 Sie 2006,  18:44   [MK3] Zawory - ustawianie |
               | dzis kolega ustawial mi zawory. ustawil ssace 0.20 a wydechowe0.25 wypali mi przez to zawory czy moze nie? teraz mniej mi stukaja. mowil jeszzce ze zawsze zawory wydechowe sa te ktore leza rownolegle/na przeciw  koloktora wydechowego. a w fiesscie jest inaczej,  ssace leza na przeciwko kolektora wydechowego- ktos sie na tym zna? i wytlumaczy.
 potem narysuje rysunek o co mi chodzi bo jestem u kolegi a on ma popsuta myszke i nie da rady narysowac
				| _________________ hello
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Lut 2010,  15:32, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | abla [Usunięty]
               |  Wysłany: 11 Sie 2006,  00:45 |
               | Tu masz wsjo: regulacja luzu zaworów . A ustawienie luzu wydechowych na 0,25 wprawdzie jest poniżej granicznej wartości luzu podawanego przez producenta ale nie sądzę żeby to zaszkodziło, a może być ciszej.
 A tak na marginesie to niedawno pierwszy raz sam ustawiałem luz zaworów w mojej fofce - wcześniej robił to mechanik chyba na oko, bo np. dwa zawory wydechowe miałem ustawione na 0,10 mm
  a ogólnie wszystkie miały mniejszy luz niż zalecany! I tak jeździłem przez 10 tys. km. Teraz ustawiłem wg zaleceń i fiestka chodzi głośniej, poza tym żadnej różnicy   |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 11 Sie 2006,  01:04 |
               | hm jak beda za małe luzy wypali gniazda i zawory . Jeśli ma być 0,3 to ma być 0,3 a nie 0,25 . W góre mozecie sobie zmieniać ile chcecie w dół nie wolno . trzeba sprawdzić czy dzwignienki nie sa powycierane bo jaksa to można sobie luz zaworowy ustawiać jak sie chce i i tak nic z tego nie wyjdzie . |  |
      | Darekmk3
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 11 Sie 2006,  06:02 |
               |  	  | diodalodz napisał/a: |  	  | hm jak beda za małe luzy wypali gniazda i zawory . Jeśli ma być 0,3 to ma być 0,3 a nie 0,25 . W góre mozecie sobie zmieniać ile chcecie w dół nie wolno . trzeba sprawdzić czy dzwignienki nie sa powycierane bo jaksa to można sobie luz zaworowy ustawiać jak sie chce i i tak nic z tego nie wyjdzie . |
 o jezuu ja was prosze ja mam tez ciasno ustawiony i juz przekulane na takich ustawieniach grubo ponad 30tys km i to na lpg! i nic sie nie dzieje!! z wyjatkiem tego ze lepiej chodzi -jak nie wierzycie to spytajcie chłopakow ze śląska,gdyby wszystko wszyscy mieli ksiązkowo to wszyscy by mieli katalysatory,zwykle tarcze czy klocki tylko orginalne czesci i jeden typowy rozmiar opon,kazdy robi jak chce i co chce z autem - zależy co chce osiągnąc:P ,moze wypalic a nie musi tak wiec sa rozne teorie i roznie sie ma praktyka do tego,nie chcialem tym postem nikogo urazic i nie o to mi chodzi zeby robic dym czy cos takiego wiec spokojnie panowie i panie
     pozdro 4all
				| _________________ mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
 www.fiesta-squad.prv.pl
 www.fiesta-squad.forum.prv.pl
 cos dla grupy jebax teoretix
 fiesta rs 1300 w akcji
      | Jaro [Usunięty]
               |  Wysłany: 11 Sie 2006,  06:14 |
               | Hej
 Dioda ma świętą rację. Jak ma być 0,3 to 0,3. Jak ustawi się mniej to na pewno będzie chodzić ciszej (niektórzy mechanicy to wręcz polecają  :evil: ) ale żywot klawiatury się skaraca. Fofiki 1,1 przy nominalych ustawieniach są głośniejsze od 1,8 D i to jest ich urok.
 Można coś poprawić w rozrządzie ale efekt jest krótkotrwały.
      | diodalodz
               |  Wysłany: 11 Sie 2006,  11:23 |
               | wymień szklanki , popychacze i dźwigienki zaworowe na NOWE a bedziesz miał cisze . dzisiaj zamieszcze zdjęcia zaworów wydechowych z mojego auta którym mechanicy zamiast 0,5 ustawili 0,25 . Jeździła super ale zorientowałem sie po 10 tyś ze coś pomieszali od tej pory już nigdy nie byłem u mechanika . Teraz robiłem remont głowicy i widać wyraźne uszkodzenia zaworów wydechowych . Ssący przezyły bardzo dobrze a wydechowe dostały . Hm mowiłem pozatym ze ustawić zawory można tylko i wyłącznie jeśli dźwigienki zaworowe nie maja wrzerów . Co z tego ze ustawicie szczelinomierzem 0,2 jak jest o 0,1 wytarta dźwigienka i wychodzi akurat 0,3 . |  |
      | Sobot
               |  Wysłany: 11 Sie 2006,  13:28 |
               | Witam! Ja tydzień temu ustawiałem zawory w mojej fofi i zrobiłem tak jak zaleca książka 0,22 i 0,32 i jest ok. Cicho i porządnie.
				| _________________ ..::Fiesta Maximum Attack::..
 Frakcja Bydgoszcz Z A P R A S Z A
 Był Model:Fiat 126p '92 Wersja:FL 2d Silnik: 650ccm/~40KM (4)
      | PINISLAV
               |  Wysłany: 11 Sie 2006,  17:46 |
               | HEJ DIODA jesteś z Łodzi ja też, może pomógłbyś mi sie uporac z zaworami w mojej fieście bo sam sie troche boje grzebać ,nie zależy mi na  cichym rwarkocie ale na optymalnych warunkach pracy silnika. |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 12 Sie 2006,  01:49 |
               | no problem .  Jeśli coś to raczej przyszły tydzień . Jak sie na pw odezwiesz to powiesz co i jak . |  |
      | opawelq
               |  Wysłany: 14 Sie 2006,  07:51 |
               | ja mam zawory takie sw sw ws ws a na tym rysunku z silnika 1.1 sa inaczej. dlaczego?
 [ Dodano: Pon Sie 14, 2006 08:26 ]
      | diodalodz
               |  Wysłany: 14 Sie 2006,  11:15 |
               | bo to fragment książki o mk1/2 i u nas sa inaczej usytułowane zaworki w głowicy . |  |
