		[MK3] Nie odpala - po jeżdzie na resztkach paliwa |
		 Adicko [Usunięty]
                              			    Wysłany: 3 Sie 2006,  18:54   [MK3] Nie odpala - po jeżdzie na resztkach paliwa
mam taki problem jednego dnia dojechalem na resztkach benzyny do domu a na drugi dzien rano jak ''odpaliłem'' to tak jakby nie n wszystkie gary, a przy drugiej probie już nic nie dalo sie zrobić bo kręcić krecila ale nie odpalała :( po drugim razie wlalem do baku (z kanistra) 5l benzyny i tez juz nie chciala odpalić sprawdzalem popychacze bo kiedys mi ''laska'' wypadła (lecz wszystkie były na swoich miejscach), sprawdzałem świece (oczywiście dobre, dają iskre), sprawdzałem impulsator bo juz raz wymienialem ale nie na nowy (jest caly) probowalem już holowac i tez nic, probowalem przez kable to tez nic nie dalo teraz siedze i ładuje akumulator moze do jutra cos jeszcze wymysle ale nie sądze. Jakbście mieli jakieś propozycje to piszcie. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Lut 2010,  08:53, w całości zmieniany 1 raz   |
		 dday
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
                              			    Wysłany: 3 Sie 2006,  18:59
               dostaje paliwo
może pompa paliwa padła - chociaż tak od jednego wyjeżdzenia do "zera" nie powinna     |
		 Adicko [Usunięty]
                              			    Wysłany: 3 Sie 2006,  19:44
               | tak paliwo dostaje |
		 semek711
                              			    Wysłany: 3 Sie 2006,  20:55
               | jak sie dowiedziales ze paliwo dostaje? jesli sparwdzales ze paliwo leci przed filtrem to masz na jakies 80% zapchany filter paliwowy bo poma zaciagla jakiegos syfu z dna baku i zapchalo w ten sposob filterek |
		 Adicko [Usunięty]
                              			    Wysłany: 3 Sie 2006,  21:15
               | no wlasnie to sprawdziem a jak teraz przeczyścić filter czy wogole sie da czy musze kupic nowy, jak byloby to mozliwe to prosze nawet o zdjecia |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 3 Sie 2006,  21:49
               | Kup nowy, przeciez majatku nie wydasz... (jakies 25 zł) |
		 silvercar
                  Wiek: 45  Dołączył: 12 Mar 2006 Posty: 85 Skąd: Rybnik
                              			    Wysłany: 3 Sie 2006,  21:50
               | Nowy to cena do 30 zł... chyba warto tyle zainwestować? |
				_________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~ |
		 Adicko [Usunięty]
                              			    Wysłany: 3 Sie 2006,  21:56
               | no to nie duzo i dostane w kazdym sklepeie motoryzacyjnym ? a na stacjach cpn? |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 3 Sie 2006,  22:00
               no na stacji to watpie...
a skad jestes? zajedz do jakiegos wiekszego motoryzacyjnego jesli nie masz sklepow forda w poblizu.
ew. allegro |
		 Adicko [Usunięty]
                              			    Wysłany: 3 Sie 2006,  22:02
               | ale w fordzie to raczej nie bedzie koszt 30zł. :( a mieszkam w Świdnicy i jest salon forda nie dość że trzeba czekać to jeszcze maja drogo |
		 Darekmk3
                  Silnik: 1.6i16V/90KM
                  Imię: Darek
                  Wiek: 41  Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
                              			    Wysłany: 3 Sie 2006,  22:08
                	  | Adicko napisał/a: | 	 		  | ale w fordzie to raczej nie bedzie koszt 30zł. :( a mieszkam w Świdnicy i jest salon forda nie dość że trzeba czekać to jeszcze maja drogo |
kupisz w kazdym sklepie motoruzacyjnym z czesciami samochodowymi
pozdro |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 4 Sie 2006,  00:04
               | weź troche paliwa i nalej w dolot . ja wiem z 40 -50 ml . Próbuj odpalić jak zaskoczy i zgaśnie to znaczy ze nie dostaje paliwa . Nie powiedziałeś jeszcze czy masz jednopunktowy wtrysk czy gaźnik . |
		 Adicko [Usunięty]
                              			    Wysłany: 4 Sie 2006,  00:06
               monowtrysk    |
                              			    Wysłany: 4 Sie 2006,  11:38
               | to zdjemij przewód z monowtrysku załuż kawałek rurki i postaw butelke . przekręć kluczyk i zobacz czy popłynie paliwa . jeśli popłynie to znaczy ze coś sie pomieszało w samym monowtrysku . |
		 Adicko [Usunięty]
                              			    Wysłany: 4 Sie 2006,  19:55
               | najnowsze informacje: filtr paliwa mam dobry, i paliwo popłyneło, i jak ''odmieszać mono-wtrysk?? |
                              			    Wysłany: 5 Sie 2006,  01:36
               | hm powiem ci tak . podłącz przewody podłącz linke i niech cie ktoś przeholuje z 2 km na 4 biegu powinno odpalić . Sprawdź jeszcze połączenia wtryskiwacza te przewody co ida do środka monowtrysku . |
		 spider
                  Wiek: 44  Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 62 Skąd: LUBLIN
                              			    Wysłany: 5 Sie 2006,  23:32
               Kiedyś też mi nie chiał odpalać. paliwo leciało. Wiec wyjąłem cły monowtrysk żeby sprawdzić. Nie było śmieci. Podmuchałem tak na wszelki wypadek i złożyłem i dalej nic. Dopiero wyjąłem wtyczki od sterownika zapłonu i wszystkie wtyczki od wtrysku (od czujników) - popsiukałem, poczyściłem, złożyłem - i zaczął działać    |
				_________________ ------------ |
		 Adicko [Usunięty]
                              			    Wysłany: 9 Sie 2006,  10:29
               | czemu na 4 biegu a nie na 2?? ja probowalem tylko na 2 i nic nie dało. a zwtyczkami nie probowalem , ale zaraz sproboje. |
