Help! |
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 41 Dołączył: 03 Paź 2004 Posty: 26 Skąd: warszawa
Wysłany: 16 Lip 2006, 17:35 Help!
| W związku z tym, że moje fabryczne 1.1 powiesziało "żegnaj" mam takie pytanko: co oprócz silnika musiałbym założyć gdybym chciał założyć 1.3(dodam,że zawieche,sprzęgło i hamulce są na to gotowe)? Chodzi mi głównie o to co z układem chłodzenia, skrzynią, pompą paliwa i elektryką.Z góry dzięki za info. |
_________________ Ford Fiesta Mk2-kiedyś
Ford Fiesta Mk3 RS Pakiet-do 29.12.06-dzwon! :(
Kontakt: 508-398-692 |
marcel20
Wiek: 42 Dołączył: 29 Maj 2004 Posty: 215 Skąd: Koszalin
Wysłany: 16 Lip 2006, 18:00
Tak z ciekawości masz juz ten silnik 1,3-> bo ja bym polecił cos mocniejszego jak
już sie rwiesz na swap |
mózg
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 16 Lip 2006, 18:15
| Jeszcze tego silnika nie mam,ale wiem,że swap na np. silnik 1.6 pochłonie dużo więcej kasy,której niestety nie posiadam a i problemów może być więcej:( |
marcel20
Wysłany: 16 Lip 2006, 18:55
Napewno, ale ja już robić to coś konkretnego..
Zadużego wzrostu nie poczujesz...
W sumie ja bym sie niebawił w swpa'y tylko brał fiesta inną...
W końcu teraz masz już 1,3 za psie pieniądze... |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 16 Lip 2006, 18:59
Rece opadają .
Poszukaj w archiwum TM bo było o tym
Coraz częściej dochodzędo wniosku że temat tuningu mechanicznego fiesty został jużwyczerpany gdyż do dłuższego czasu tematy które nie kończą sie odesłaniem do archiwum można policzyć na palcach jednej ręki :( |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 16 Lip 2006, 23:05
| nic nie musisz zmieniać jeśli chcesz wsadzić silnik 1.3 po 1.1 komputer wtrysk i cala reszta zostać może ta sama, węże od chłodnicy, chłodnica, skrzynia i wszystko inne jest tam gdzie powinno być alternator, rozrusznik jest taki sam, blok silnika ma te same wymiary bo tak samo wygląda poprostu wyjmujesz 1.1 i wsadzasz 1.3 podłączasz pod te same wtyczki i będzie latał bez problemu |
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 42 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 16 Lip 2006, 23:11
[quote="marcel20"]
quote]
i tu sie mylisz jak kupi dobre 1.3 to bedzie napewno zadowolony wiem co mowie miedzy 1.1 a 1.3 jest spora roznica (przynajmniej u mnie)
pozdro 4all |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
KacpeRS [Usunięty]
Wysłany: 17 Lip 2006, 11:51
popieram no może nie taka spora ale odczuwalna |
maerik
Silnik: 1.4i/71KM
Wiek: 43 Dołączył: 13 Kwi 2005 Posty: 722 Skąd: Kraków
Wysłany: 17 Lip 2006, 12:36
10 kucy się odczuwa, wiem co mówię bo sprawdzałem podczas przeróbek moich aut i wizycie na hamowni.
Bardziej czuje się "przeskok" z 50 na 60 koni niż z 100 na 110.
Żółwik - wakacje są, nie denerwuj się |
King of Bednary 2011
Wysłany: 17 Lip 2006, 22:27
| maerik napisał/a: | .
albo z 105 na 130 |
marcel20
Wysłany: 17 Lip 2006, 22:35
Hm skoro tak mówicie.
U mnie jest na odwrót-> ja poczułem spadek mocy z 92 do 56 hihi |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 17 Lip 2006, 22:37
Fakt jest taki jesli wczesniej sie jezdzilo na dobitym silniku i wmontuje si ektos w to samo auto z silnikiem mocniejszym i wiekszym pojemnoscia to efekty sa odczuwalne... a wiem to z wlasnego przykladu ze pod koniec kadencji moj 1.8D mial problemy z przyspeszeniem raczej nawet z toczeniem sie... a po przeszczepie na 1.8TDi efekt jest ogromny i nie jedne spod swiatel robi :yyy: ale czemu jak dla czego...
Silnik przekladaj kolego i jezdzij zadowolony... bo bedzie wiekszy silnik a jest w zasadzie nie do rozpoznania dla laika ze to 1.3 a nie 1.1 a i roznica w jezdzie bedzie...
Pozdrawiam |
